ЦитатаВ общем, если меня не на всех хватает - берите пример и учитесь что-то делать сами. Фрезерных и токарных станков по нашей стране завались, было бы желание...Тут основная траббла - ради нескольких деталюх покупать целый станочный парк и кучу допоборудования и оснастки и еще потом все это осваивать и ломать свои собственные дрова в общем-то весьма нерентабельно. Такие детали будут золотыми как по капвложениям, так и по затратам времени на процесс. Да и к тому же у многих просто нет ни средств, ни возможностей... или руки растут криво (бывает и такое).
Привезли на починку ЛОШАДЬ. Работала ночью и вдруг умерла, не подавая больше признаков жизни. Выпаял преобразователь, в нем умер диод шотки и полевик 2sj597, попробую заменить на похожий из доступных irf9520.Либо, если не получится оживить, просто спаяю новый на LM2576H
удалось оживить импульсник заменой силового диода
Цитата: Ivan7enych от 17 Апр 2015 [10:58:21]удалось оживить импульсник заменой силового диодаА черная трубка, указующая на выключатель питания - радиатор?
Цитата: Andr_B от 17 Апр 2015 [17:26:43]А черная трубка, указующая на выключатель питания - радиатор?Ну да, новый полевик не того размера, пришлось немного почудить с пайкой.
Протягивал провода через оси парамаунта. Такое впечатление, что эту монти проектировал маньяк ЧПУ фрезеровки и обажатель винтиков.Все детали фрезерованы из плит, уфрезерованы вдрызг почти до 70-80% потери веса.И каждую деталь держат десятки винтиков, некоторые ничего не держат, вкручены так, для красоты (снаружи винт, внутри гайка и все).Фото внутренностей, и количество винтиков, которое пришлось открутить для снятия 2-х крышек и одного ластохвоста.
Дошли руки до переделки интесовской монти Д6 (кажется).Надо убрать лишнюю редукцию и поставить "в идеале" синскановский комплект, что на практике конечно нереально.Редукция у EQ6 = 705 (141 зуб на шестерне + редуктор 1:5), а тут главная шестерня 200 зубов и у меня есть хороший комплект муфт с зубчатым ремнем 48\12, то есть всего получится редукция 800. Я могу выточить муфту 42зуба, и получить редукцию 200*42/12 = 700, почти попадающую на желаемые 705, то есть звездная скорость будет не сильно отставать, можно даже фотографировать с гидированием, и наводиться с некоторой ошибкой в небольших пределах, но это все равно не то.
Есть комплекты электроники аналогичные синскану с компьютерной стороны и настраиваемые по коэффициенту редукции.
Цитата: Дмитрий Маколкин от 19 Апр 2015 [21:59:09]Есть комплекты электроники аналогичные синскану с компьютерной стороны и настраиваемые по коэффициенту редукции. EQDrive Standard ?
тёзка, а шестерни возможно изготовить?
жаловались что Лебедя не таскает,
Цитата: Ivan7enych от 20 Апр 2015 [10:56:46] жаловались что Лебедя не таскает, Не знал этого. В сети читал, что у Олега Брызгалова стоит на Лебеде EQDrive.
Здравствуйте, Ivan7enych!Нужен контроллер колеса фильтров. Случайно лишний не завалялся или сделать под заказ?
