A A A A Автор Тема: Мастерская Ивана Семеныча  (Прочитано 577451 раз)
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Мастерская Ивана Семеныча
« Ответ #2460 : 04 Мая 2014 [22:12:26] »
Кирилл, это не от меня заказ - я этому парню телескоп и пр. оборудование в кучу собираю.
Олег, а стекла фильтров, Атлас, и камера уже есть? Мне бы все это хозяйство взять для примерки под колесо.
Все есть.
Оффлайн Ivan7enychАвтор темы
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #2461 : 04 Мая 2014 [23:55:17] »
Уфф, доделал и корпус.  :-\
Фрезеровка корпуса колеса фильтров - звук не из приятных, я работал в наушниках
Все есть.
Отлично, надо будет пересечься, может в подвале.
« Последнее редактирование: 05 Мая 2014 [01:53:09] от Ivan7enych »
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Malice
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от Malice
« Ответ #2462 : 05 Мая 2014 [00:37:28] »
Сильно мощно! :o
Оффлайн Антон Савельев №2
  • сегодня новичок, а завтра Новичонок
    • Сообщения от Антон Савельев №2
« Ответ #2463 : 05 Мая 2014 [09:53:07] »
Посмотрел эскиз, не всё понял, поэтому на всякий случай приложу эскиз. Фланец, который идёт на FLI ATLAS, внутри должен быть диаметром не менее чем 85 мм на длине 18 – 20 мм, там внутрь будет залазить конец корпуса корректора, диаметром 83 мм. Кончик фланца, который надо сделать, справа.
  • Ионов Иван
« Ответ #2464 : 05 Мая 2014 [11:20:31] »
Антон, привет!
Мне присылали твой эскиз. Нарисую переходники подробнее, покажу.
От оправы линзы до плоскости матрицы должно быть 59мм в районе фокуса? Плюс запас милиметра 4 для фокусировки (то есть должна приближаться до 55мм)?
« Ответ #2465 : 05 Мая 2014 [12:11:51] »
Ну да, и отдаляться до 63 мм. Т.е. делаем для расстояния 59 мм, считая, что фокусер в среднем положении.
Боюсь сглазить, но ты реально крут, особенно с твоим новым фрезером!
  • Ионов Иван
« Ответ #2466 : 06 Мая 2014 [15:20:55] »
Вроде попадаю по размерам. Толщина корпуса колеса получилась 24мм, а у камеры от матрицы до края ее фланца 29мм, суммарно 53мм.
Спасибо на добром слове. Жизнь заставит - станешь и композитором. ;)
Оффлайн SAE
  • Благодарностей: 58
  • Я тоже видел звезды
    • DeepSkyHosting: id1591
    • Сообщения от SAE
« Ответ #2467 : 06 Мая 2014 [15:52:59] »
Добрый день! Можно записаться в очередь на контролер фокусера?
DS 102/700 ED Triplet, AZ-EQ6, QHY9M, QHY5LIIM, QHYCFW2-S, LRGB 36
  • Ионов Иван
« Ответ #2468 : 07 Мая 2014 [11:04:32] »
Может буду еще несколько штук делать где-то в июне.
Пока доделываю колесо. Прикрутив корпус к станку, а крышку винтами к корпусу, профрезеровал ее вручную до нормальной ровной плоскости.
И начал делать переходники на камеру и фокусер.
Оффлайн AU1
  • Благодарностей: 81
    • Сообщения от AU1
« Ответ #2469 : 09 Мая 2014 [21:45:30] »
Иван,
 загляните пожалуйста в личные сообщения.
Оффлайн Павел Зимин
  • Благодарностей: 32
  • Павел
    • Сообщения от Павел Зимин
« Ответ #2470 : 10 Мая 2014 [23:41:39] »
Иван Семенович,
SW BKP25012, Paracorr Type II, EQ6, SW ED80, QHY-5V, QHY5L-IIc, SkyRus 493C, Canon EOS 450D (a), ТАЛ-1М, Таир-3, Ю-37А
  • Ионов Иван
« Ответ #2471 : 11 Мая 2014 [22:36:36] »
Уфф, оно ожило.
Колесо на 2 диска фильтров в работе
Я хотел использовать контроллер колеса-фокусера с минимальной переделкой. После нескольких раздумий родилась идея поставить в колесе несколько реле, переключающих все ножки выводов-выходов (шаговик, датчики) между нижним и верхним диском. В результате все управление 2 шаговиками и 4 датчиками уложилось в те же 9 контактов разъема контроллера.
2 дня потратил на разводку плат внутри колеса. И сегодняшний день на переписывание прошивки.
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #2472 : 11 Мая 2014 [23:07:32] »
Вах, какая цацка! FLI на зависть.
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
« Ответ #2473 : 11 Мая 2014 [23:52:26] »
Ваня крут, как всегда :), только зачем такой наворот на контроллер, с цифирьками? ASCOM и усё. Всё можно в корпус колеса запрятать, и фокусёр совместить с колесом.
  • Ионов Иван
« Ответ #2474 : 12 Мая 2014 [00:41:51] »
Спасибо. C ФЛИ забавно сравнивать, особенно глядя на их цены http://www.astrosysteme.at/images/FLI-Preisliste.pdf
ближайший аналог на 7 квадратных фильтров стоит 1400евро, при этом он существенно больше по габаритам.
  • Ионов Иван
« Ответ #2475 : 12 Мая 2014 [00:49:37] »
Контроллер - уже отлаженный продукт, впрочем его можно упростить (сделать без экрана и кнопок, только для удаленки).
« Ответ #2476 : 12 Мая 2014 [00:58:45] »
Удалить излишки. Ну, согласись, в данном заказе - это лишнее )
  • Ионов Иван
« Ответ #2477 : 15 Мая 2014 [00:57:10] »
Покрасил колесо, зачернил внутри черным флоком, кому интересно, покажу вживую на астрофесте, после оно поедет вместе с новым телескопом Антона Савельева на сборку в частную обсерваторию.
Еще, приехал ко мне новый компрессор, достаточно мощный (1.5КВт и 200л/мин, имеющегося компрессора не хватало для хорошей струи выдувать стружку), но главный критерий был - умеренный шум для квартиры (урчит погромче советского холодильника, но это намного лучше дешевой китайчатины).
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
« Ответ #2478 : 15 Мая 2014 [03:38:28] »
Антон стал делать гамильтоны?
g.a.s.82
« Ответ #2479 : 15 Мая 2014 [09:05:37] »
Иван, скоро попрошусь на экскурсию в твою квартиру  мастерскую  :)
