A A A A Автор Тема: Мастерская Ивана Семеныча  (Прочитано 589230 раз)
Оффлайн Алексей Исаков
  • Благодарностей: 272
  • "Я знаю, что ничего не знаю"
    • Сообщения от Алексей Исаков
Re: Мастерская Ивана Семеныча
« Ответ #2000 : 22 Окт 2013 [18:43:13] »
Несколько дней паял пару контроллеров колеса-фокусера, один уйдет Сергею Назарову в КРАО, второй не знаю еще кому. Вроде кто-то просил, надо будет поискать в личке...
И переделываю ручное колесо фильтров под контроллер. Дешевый вариант шестерен (на диске колеса и на валу мотора) сделал накаткой, катается вполне хорошо, и мотор можно будет спокойно закрепить жестко, без подпружинивания.
Иван Семенович,  я писал вам на счет контроллера. Детали в личке.
Оффлайн Ivan7enychАвтор темы
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #2001 : 23 Окт 2013 [10:53:01] »
Алексей Исаков
Ответил
Видео отчеты мастерской
  • Ионов Иван
« Ответ #2002 : 23 Окт 2013 [10:59:24] »
Доделал колесо Назару.
Плату датчиков нарисовал и выпилил под имеющееся место, запаял и покрыл лаком от влаги.
Когда покупал датчики, не заметил в описании, что они с защелкой. Подносишь к нему север магнита - включается, убираешь магнит - остается включенным  :( выключается только когда подносишь южный полюс. Вышел из затруднения тем, что в диск колеса вклеил магниты севером к датчику, а под датчиками приклеил еще по магниту другой стороной, чтобы они отключали датчик своим полем когда диск едет дальше.
Оффлайн Павел Зимин
  • Благодарностей: 32
  • Павел
    • Сообщения от Павел Зимин
« Ответ #2003 : 23 Окт 2013 [20:07:11] »
Иван Семенович, а лак какой используешь, если не секрет?
Для тех масок, которые режете Вы на 10" Ньютон, какой фактор Бахтинова в расчетах использовался, не подскажете (понравилось изображение звезд от Ваших масок, хочу повторить)?
SW BKP25012, Paracorr Type II, EQ6, SW ED80, QHY-5V, QHY5L-IIc, SkyRus 493C, Canon EOS 450D (a), ТАЛ-1М, Таир-3, Ю-37А
Оффлайн unknown
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от unknown
« Ответ #2004 : 24 Окт 2013 [13:08:22] »
Уж совсем измучился я с переходником USB-COM. Не завалялся у Вас  eq-direct переходник  для монти EQ5 , чтоб потом не пользоваться пультом SynScan и забыть о проблемах.
Оффлайн UriPskov
  • Благодарностей: 100
    • Сообщения от UriPskov
« Ответ #2005 : 25 Окт 2013 [11:04:20] »
Уважаемый  Ivan7enych!
 Почта России благополучно потеряла посылку с переходником EQ-Dir.
 Отпишусь в Л.С.
  • Ионов Иван
« Ответ #2006 : 25 Окт 2013 [11:20:29] »
Обычный цапон-лак из магазина радиодеталей.
фактор не помню, вроде стандартный для масок, ширина щелей примерно 3мм для фокусного 1метр
  • Ионов Иван
« Ответ #2007 : 25 Окт 2013 [11:21:16] »
EQ5 версия Goto ?
Один переходник лежит, могу выслать
  • Ионов Иван
« Ответ #2008 : 25 Окт 2013 [11:22:33] »
 Отпишусь в Л.С.
Прямо так и признались что, потеряли?
Если совсем не найдется - постараюсь еще спаять и вышлю.
Оффлайн unknown
« Ответ #2009 : 25 Окт 2013 [12:47:33] »
EQ5 версия Goto ?
Да. Версия GOTO. Можно о покупке договорится в личке.
Оффлайн Павел Зимин
  • Павел
« Ответ #2010 : 25 Окт 2013 [13:44:15] »
Спасибо!
  • Ионов Иван
« Ответ #2011 : 29 Окт 2013 [09:20:32] »
Олегу Брызгалову сделал несколько колец на его ньютон. Два потоньше - укрепить трубу на концах, и два крепежных к монтировке.
Оффлайн OlegBr
  • Благодарностей: 86
    • Skype - oleg.bryzgalov
    • Сообщения от OlegBr
    • Мои астрофото
« Ответ #2012 : 29 Окт 2013 [09:37:41] »
Хорошо получилось, спасибо!!!
С уважением, Олег Брызгалов
http://olegbr.astroclub.kiev.ua/
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #2013 : 29 Окт 2013 [09:51:15] »
Вань привет! А как полосу вальцевал - вальцы прикупил???
  • Ионов Иван
« Ответ #2014 : 29 Окт 2013 [10:21:12] »
Привет!
Сам делал -
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,87109.msg2129015.html#msg2129015
Оффлайн EvgenV
  • Благодарностей: 9
  • Я видел ЭТО! А Вы? ;-)
    • Сообщения от EvgenV
« Ответ #2015 : 02 Ноя 2013 [09:51:41] »
с ньютоном по дальним огням собирал вместе 2 картинки
Расскажите по подробней пожалуйста! как надо располагать бинокль относительно ньютона? На каком расстоянии от края трубы, положение относительно центра трубы (чтоб диагоналка не мешала) имеет ли значение параллельность опт. осей ньютона и трубок бинокля?
SW BK P150750EQ3-2, MEADE ETX-80
  • Ионов Иван
« Ответ #2016 : 02 Ноя 2013 [12:20:16] »
Диагональ конечно мешает - оба световых луча (от каждого окуляра бинокля) должны свободно попасть на ГЗ, и затем на окуляр ньютона. Расстояние от края трубы не важно (как удобно), соосность ньютона и бинокля - тоже почти не важны (главное - увидеть оба изображения).
Оффлайн EvgenV
  • Благодарностей: 9
« Ответ #2017 : 04 Ноя 2013 [22:15:12] »
Блин, ни как не могу поймать картинку.... скоп 150х750 SW, окуляр 2" WA 32мм, вижу то одно пятнышко расплывчатое, то полтора (второе целым не получается увидеть) бинокль расположил как на вашем фото по ссылке..чуть ниже диагоналки, чтоб оба окуляра смотрели на ГЗ. пятнышки эти убегают из поля зрения от малейшего прикосновения... если можно, нарисуйте схематично, что я должен увидеть в окуляр.. Кстати, бинокль точно такой же, как в последнем посте, swift audubon mkII :)) без GMK наверно не удастся выставить правильно оправы призм..
  • Ионов Иван
« Ответ #2018 : 04 Ноя 2013 [22:24:07] »
У меня так же моментально убегали, я бинокль на штатив ставил. Ловлю хотя-бы одно пятно, и фокусирую его (фокусировкой бинокля), потом второй окуляр так же. А два пятна могут быть далеко друг от друга и в окуляре ньютона одновременно не видны, если изначально юстировка сильно сбита.
  • Ионов Иван
« Ответ #2019 : 06 Ноя 2013 [10:44:52] »
Вчера переделывал старенький пленочный фотоапарат с М39 байонета на зенитовский М42. Пришлось немного расфрезеровать корпус и переделать крепеженые отверстия.
