A A A A Автор Тема: Есть ли смысл покупать 8" DOB? :)  (Прочитано 5988 раз)
Оффлайн Sergeу
  • Благодарностей: 43
    • Сообщения от Sergeу
Re: Есть ли смысл покупать 8" DOB? :)
« Ответ #60 : 22 Июл 2011 [23:25:26] »
это ж какое должно быть хреновое небо чтобы разницу между 200м рефлектором и 100мм рефрактором не увидеть...
возможно сравнивали яркость при разных увеличениях.. длинна трубы то наверняка разная.
у меня из окошка небо окло 5m, разницу по аппертуре хорошо видно. если небо 2m(как при луне)m то действительно аппертура мало что может дать..
Ну кто там про 100мм писал, не знаю, но думаю 120-150мм рефрактор иногда может дать фору.
ТАL-75R, Meade NG90, SW 150/750P, SW EQ3-2, EQ5,  Levenhuk SynScan AZ, DeepSky 15x70, Celestron G2 10х50, T7C, Canon 550D, Samsung NX1000, SW Dob 8 (203/1200)
Воронежский астрофорум http://astrovrn.ru
Оффлайн AgPeHaJIuH
  • Благодарностей: 148
  • Астрочайник
    • Сообщения от AgPeHaJIuH
« Ответ #61 : 23 Июл 2011 [00:23:23] »
Товарищи, на сколько я понял, речь шла о рефракторе 70мм  ;)
... И все-таки она рулит!
Оффлайн =Константин=
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от =Константин=
« Ответ #62 : 23 Июл 2011 [00:54:46] »
если вы про меня, то я писал про сравнение 200мм и 90мм. Хотя фокусы разные, окуляров у меня много и увеличения были практически идентичные. Обращаю внимание, что я не говорил, что 200ка по полной проигрывает.. я говорил, что при таком небе которое у меня на тот момент было "под рукой" 200ка практически ничем не отличается по изображению от 90мм. 200ку я конечно оставлю ибо катаюсь иногда в поля и там 200 конечно не 90 :)
ps
на момент сравнения небо было ~3,4м ВСЕГО :(   вот завтра еду на дачу опять сравнивать :) на этот раз по планетам попробую.
ТАЛ Алькор (1987г.)
360мм Dob (hand made)
SC8" + zwo ADC + zwo 120mc-s + ZWO 533mm pro + HEQ5 Pro
Оффлайн serovsi
  • Хочу в космос!!!
    • Сообщения от serovsi
« Ответ #63 : 24 Июл 2011 [10:56:43] »
Вопрос к остальным собравшимся, о каком го ту тогда речь?
Автор, а почему именно ретрак? Уточните по длине доба 8 с цельной трубой, в машину должен влазить, а юстировку ИМХО держит лучше
Обсуждают, советуют, что по их мнению лучше :) Да и я неточно бюджет обозначил сначала.
В целом, всё интересно читать!
Ретрак-версию выбрал чтобы облегчить переноску, которая время от времени да будет.
Вот только по размерам неясно, на одном сайте про размеры пишут
про ретрак:    1000х400х400 и 600х600х100 мм
про обычный: 900х300х350, 400х400х150 мм
у ретрака основание даже больше, чтоли?
И судя по всем, длина трубы указана в не разобранном состоянии. Может, кто сравнивал, значительно ли лучше ретрак версия для переносок, пусть и не очень частых?
По последним данным от производителя :):
1. ДОБ 8 Ретрак = диаметр трубы - 238 мм, длина (835 мм - 1115 мм). Вес трубы - 11 кг. Видимо первая цифра в скобках - это в собранном состоянии.
2. ДОБ 8 Цельный = диаметр трубы - 238 мм, длина -  1115 мм. Вес трубы - 11 кг.
« Последнее редактирование: 24 Июл 2011 [11:28:34] от EXO »
Sky-Watcher BKP 1501 EQ3-2
Профессия: юрист
Самое главное для любителя астрономии иметь не 400 мм "пушку" или "бриллиантовый" АПО, а получать удовольствие от своего хобби!
Оффлайн IceTechno
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от IceTechno
« Ответ #64 : 24 Июл 2011 [11:12:08] »
странно, слышал что ретрак всегда тяжелее.
Оффлайн serovsi
  • Хочу в космос!!!
« Ответ #65 : 24 Июл 2011 [11:29:51] »
Все возможно. Это данные предоставленные Synta. Надо ждать ответов реальных владельцев.
Профессия: юрист
Оффлайн San3kАвтор темы
    • Сообщения от San3k
« Ответ #66 : 24 Июл 2011 [15:43:28] »
Ориентировался на скай-вотчеры, вот данные с оф. сайта:
Обычный: 20.5cm x 112cm
Ретрак:     32×(83-111)
Т.е., ретрак заметно толще. Вес - так же, по 11 кг указан. Но на фото у ретрака "табуретка" побольше кажется.
А по моделям, Синта - аналог Скай-Вотчера, или как? :) По характеристикам почти одинаковы.
Оффлайн Sergeу
« Ответ #67 : 24 Июл 2011 [16:26:17] »
Синта это и есть Скайвотчер! 2 названия.
Табуретки у ретраков и цельных одинаковые, по-идее! Глупо делать разные, невыгодно.
Стараются наоборот унифицировать... точно не знаю у 14" и 16" Добов может быть монтировка одинаковая, т.к. у 14" она крупноватая.
И совет: не принимайте слишком серьезно цифры, что пишут на сайтах, они могут отличаться друг от друга, а на самом деле размер ОДИН. Не все, кто оформляют эту информацию скурпулезны!
Наружный диаметр трубы цельного доба 8 около 23см, длина - около 112см! У складного есть еще полозья по бокам. Длина у сложенного скорее всего около 83см.
Оффлайн Бекас
    • Сообщения от Бекас
« Ответ #68 : 25 Июл 2011 [22:20:21] »
сегодня полочил свой  доб8 ретрак.  :)Понял, что ретрак намного удобнее.
Доб8 ретрак.Окуляры - Meade Series 5000 HD-60 Eyepieces - 4,5mm - 1,25"....Explore Scientific 18 mm 82°-2"...10мм и 25мм Super Plossl комплектные.
Оффлайн IceTechno
  • Благодарностей: 9
« Ответ #69 : 25 Июл 2011 [23:09:36] »
был опыт пользования доба с цельной трубой? есть опыт выездов и юстровок ретрака на морозе?))
ИМХО 8" это еще не такая большая аппертура чтобы заморачиватся с ретраком... вот 12" уже да...
Оффлайн Бекас
« Ответ #70 : 25 Июл 2011 [23:22:02] »
это...это что получается я купил не то? :'(
Оффлайн sey
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от sey
« Ответ #71 : 25 Июл 2011 [23:25:18] »
Места много не бывает. 1:6 не так требователен к юстировке. На оправе ГЗ удобные винтики для юстирвки должны быть, если она потребуется.
« Ответ #72 : 26 Июл 2011 [08:17:48] »
Уже собрался делать заказ - нигде добов Скай-вотчеров нет.
Есть только Акутеры, которые визуально не очень нравятся.
Точнее, нашёл в одном месте - но они не занимаются доставкой по России, блин.
Оффлайн alex_ob
  • Благодарностей: 25
  • Почти Екатеринбург
    • Сообщения от alex_ob
« Ответ #73 : 26 Июл 2011 [09:11:17] »
+100
Купили то вы то что нужно, просто не надо говорить, что он намного удобней, не попробовав доб 8 со сплошной трубой ;)
Celestron Advanced C8-N GT / ЗМ-6А/ БПЦ 20х60 / Nikon Aculon 7x35 / Canon 1200Da / QHY5III462c / QHY5R-II-C
https://deepskyhosting.com/alex_ob
Оффлайн AgPeHaJIuH
  • Астрочайник
« Ответ #74 : 26 Июл 2011 [11:58:02] »
...добов Скай-вотчеров нет. Есть только Акутеры, которые визуально не очень нравятся...
C этого момента поподробнее  ???
« Ответ #75 : 26 Июл 2011 [15:07:05] »
В некоторых интернет магазинах вместо Скай-Вотчеровских предлагают такие:
Тут была где-то тема про них, оптически они со SW BK одинаковые, но мне больше симпатичней чёрно-белый :)
Оффлайн VVSFalcon
  • Благодарностей: 88
    • Skype - VVSFalcon
    • Сообщения от VVSFalcon
« Ответ #76 : 26 Июл 2011 [19:07:30] »
Собсно, в такой синий раньше все трубы SW красились. Только добсоны белые были.
SW BKP25012,
Celestron OMNI 120XLT,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Тара и повозка с мотрочиком.
Оффлайн Sergeу
« Ответ #77 : 27 Июл 2011 [09:16:22] »
Акутер должен отличаться только другой надписью, ну и цветом трубы и всё-это из внешнего. Чем они не нравятся? Но у них может быть другая комплектация и даже немного другие винты юстировки.
Удобнее по сравнению с чем? .... У меня цельный, т.к. размер еще приемлемый и пыль меньше попадает, чехол шить не надо. Также думать о юстировке -вдруг собьется при складывании, хотя должен сказать, некоторые владельцы говорят, что она не сбивается... Вот был бы 12"-16" -тогда да, нужен складной! Просто уже никуда не деться! 12" есть еще цельные, да и то, выпускать их похоже перестали.
Оффлайн Бекас
« Ответ #78 : 27 Июл 2011 [21:38:21] »
Привет земляк!Про наш Воронежский астрофорум знаешь?удобен в плане транспортировки(у меня не минивен)есть возможность сесть еще одному человеку, а это не маловажно при совместных наблюдениях.Квартирка у меня маленькая.Ретрак(труба) как раз влез под стол и не мешается(а с цельным спотыкались бы об него) . 200 мм ретрак не такая уж и маленькая вещь(как здесь пишут). После 60мм рефрактора он просто слон. :) А так везде есть плюсы и минусы.У каждого свой вкус, сказал индус слезая с обезьяны! :)
« Последнее редактирование: 27 Июл 2011 [21:43:24] от Бекас »
Оффлайн Sergeу
« Ответ #79 : 27 Июл 2011 [23:01:40] »
Кто-нибудь скажет, какие у кого юстировочные винты сзади на Доб8, потайные под шестигранный ключ или ручные? У меня не ручные, крутить надо и стопорные и юстировочные отверткой и шестигранным ключем (которого, почему-то, не было среди ключей при покупке. Он по-моему где-то на 2,5мм), что неудобно.
Конечно знаю про форум.  :) Я на нем зарегистрирован. Форум молодой еще, новички появляются, в-общем, мало друг друга знаем.
