A A A A Автор Тема: Наблюдения с помощью светофильтров  (Прочитано 7257 раз)
Оффлайн Александр Репной
  • Благодарностей: 575
    • Skype - Aleksandr-19901
    • Видимость ИСЗ.
Первая проблема - смогу ли я увидеть хоть что-то в монокуляр с увеличением 8х?
Вторая - если нет, то возможно ли как то его усилить?
Третья - можно ли закоптить сам объектив монокуляра? Всмысле, не произойдет ли повреждения линзы, просветления и т.п.?
Заранее спасибо.
1. Думаю, сможете. Во всяком случае писали, что достаточно 8x, чтобы узреть Меркурий на диске Солнца.
2. Усилить можно, но изображение будет размытым. Помню в юности делал самодельную зрительную трубу из линз такой, как на фото из разной диоптрии. В принципе, кратеры на Луне были видны. Не знаю, какое точное увеличение я тогда на моделировал, но думаю до 10x.
3. Можно, но лучше этого не делать, а тем более потом смотреть на Солнце иначе повредите себе зрение!
Более того, вторая половина дня, как правило, даже при высоком давлении часто бывает более облачной, чем утренние часы.
Да, так оно и есть. Но буду надеяться, что весь день будет ясным или на крайний случай переменная облачность. Пока что для меня rp5 дает оптимистический прогноз на 9 мая, а вот Гисметео не очень.
Нет у меня СТЕКЛА. Пробовал оргстекло - согнулось от жара... мне хватило экспериментов...
Как то в своё время я хорошенько закоптил стекло свечкой, а затем наблюдал через него в театральный бинокль Солнце. Но только ставил стекло НЕ ПОЗАДИ бинокля, а СПЕРЕДИ. Видно было нормально: оранжевый, четкий диск. Правда наблюдал не более минуты. Но всё-равно, смотреть через копчёное стекло, а тем более через оптику я бы не стал, даже если стекло хорошо закоптилось.
Купить нормальный светофильтр или специальную пленку. Ей Богу, не рискуйте своими глазами!
Дельный совет. А если нету никакого фильтра, то не нужно париться, а просто нужно взять и применить проекцию изображения на экран или белый лист бумаги. Так будет безопаснее всего.
Похоже, что на лимбе Солнца появилась вновь группа пятен 2529, как я ранее и предполагал.
А почему 2529? Если на Spaceweather это пятно указанно под №2542. Но сдается мне, что нынешнее прохождение Меркурия будет наблюдаться при солнечных пятнах.
Я в 1986-м через бинокль пытался увидеть Меркурий. Фильтр был фотографический. На 5 секунд хватало.  Ничего не увидел.
Знаете, честно говоря, я даже удивляюсь, как Вы могли тогда не увидеть Меркурий. Мне самому стало интересно, давайте разберемся. В 1986 году прохождение Меркурия наблюдалось 13 ноября. На ЕТР и в СНГ можно было наблюдать окончание транзита. Вы точно помните, что смотрели именно в этот день? Если да, то при восходе Солнца, если учитывать, что Вы наблюдали на ЕТР - Меркурий находился в левой, верхней части солнечного диска. Внизу скриншот. Возможно, Вы его видели, но приняли за солнечное пятно, а может просто не знали, что это он или же наблюдали в другой день.
А кто-нибудь уже пробовал так раньше? Какой результат?
Хороший результат. Пока время есть, потренируйтесь на Солнце, я имею в виду через проекцию.
А биноколь и телескоп в этом плане большая разница? ::)
Смотря что. Но как бы там ни было, разница всегда есть.
Камера обскура??
Попробуйте. Только помещение для этого потребуется большое.
В НН выехать не смогу, а здесь... попробуй-отыщи кого нито
Почитайте тему, может кого-то найдете.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,5896.0.html
48.6657°N - 33.1137°E, 155m.
UTC + 2(3):00.
Оффлайн Снаут
    • Сообщения от Снаут
Камера обскура??
Надеюсь у вас картонный ящик найдётся?! :D
celestron nexstar 4 se
Оффлайн Felles28
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Felles28
Так это можно переносной наблюдательный пункт организовать! Ходить по улице с коробкой на голове, заодно и транзит наблюдать. :D
Телескопы:
-МШР(Малый  школьный рефрактор)
-SW1309 на самодельной альт-азимутальной монтировке
Фотоаппарат:
Canod Digital IXUS 80 IS
Задокументировано  50 наблюдений Deep-sky объектов.
Оффлайн Романов Филипп
  • Благодарностей: 1047
    • Сообщения от Романов Филипп
Такого пятна нет ??
http://www.tesis.lebedev.ru/active_areas.html?m=5&d=5&y=2016
Может все-таки 2539.
А так сам обрадовался !
Потому что одна и та же группа солнечных пятен - при очередном появлении на диске, после полного оборота Солнца вокруг своей оси, получает новый номер. Эта группа - названная ранее "хит весны" - именовалась 2529, а теперь ей присвоен номер 2542. Прилагаю скрины с сайта solarham.net за 8 апреля и за 5 мая.
То, что пятно ещё будет существовать к 9 мая, я предугадал ещё в прошлом месяце:
так как вчера на диске появилось весьма большое пятно 2529, то, возможно, что 9 мая оно ещё будет существовать, после полного оборота Солнца (что происходило с другими крупными группами пятен ранее).
Кстати, об этом же упомянуто на spaceweather.com:
RETURN OF THE HEART-SHAPED SUNSPOT: Last month, heart-shaped sunspot AR2529 unleashed the strongest solar flare of 2016 (category M6.7). Guess what? It's back.
« Последнее редактирование: 05 Мая 2016 [18:48:20] от Романов Филипп »
Открыл:
82 переменные звезды;
3 сверхновые;
3 новые в M31;
4 возможные двойные звезды
Подтвердил:
23 астероида,34 кометы
Оффлайн Felles28
Да не только вы предсказали это- я тоже считал, что оно "сдуется", но "выживет".
Телескопы:
Фотоаппарат:
Оффлайн magvai
  • Благодарностей: 24
  • IDDQD
    • Сообщения от magvai
Товарищи, вот какой вопрос:
У меня ТАЛ-2
В инструкции к телескопу сказано, что для прямых наблюдений Солнца необходим чёрный солнечный фильтр (окулярный, он у меня есть) и апертурная диафрагма. Если нет штатной, то можно сделать из картона. Я нигде не могу найти фото штатной диафрагмы для ТАЛ-ов или хотя бы параметров, чтобы сделать самому. Как-то должно рассчитываться отверстие диафрагмы же? Хотелось бы без разрушающего контроля обойтись при экспериментах
Когда учитель начинает объяснять, он перестаёт учить.
ТАЛ-2 (Ньютон 150/1200 mm)/МТ-1С + драйвер "прямые_руки.drv"
Оффлайн Freddykrug
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от Freddykrug
Я в Алькор наблюдал Солнце с диафрагмированием 25% - всё равно фильтр лопнул.
Оффлайн magvai
  • IDDQD
Глаза не поломались хоть?
Можно, наверное, сделать переменную диафрагму, например 0-10%?
И какую форму-то отверстий надо делать? Одно отверстие в центре (как на фотоаппарате) или сетку из дырок, как у мясорубки? Или ещё что?
Оффлайн Freddykrug
Сетка из дырок, думаю, не айс. Идея с переменной диафрагмой мне нравится.
Глаза не поломались - вовремя заметил странные блики.
Оффлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 143
У меня ТАЛ-2
Не страдайте фигней с окулярными фильтрами и диафрагмой, глаза даются один раз на всю жизнь.
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
Оффлайн коля-техник
    • Сообщения от коля-техник
Прохождение Венеры в 12-том году я  наблюдал в "Алькор", установив сварочное стекло внутри трубы между окуляром и диагональным зеркалом, тупо, но аккуратно прилепив стекло к трубе на бумажный малярный скоч. При этом четкость изображения ни сколько не пострадала.
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
А с плёнкой не сравнивали?
 Звёздочка - team
Оффлайн navigator22
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от navigator22
Как думаете в бинокль 12х29 с аппертурным фильтром из засвеченого рентгеновского снимка будет что то видно?
Оффлайн AlexOrex
  • Благодарностей: 136
  • Александр Орешко
    • Сообщения от AlexOrex
У меня ТАЛ-2
Внеосевая диафрагма - крышка на объектив с одним круглым отверстием диаметром 40-60мм, расположенным со сдвигом относительно центра, так чтобы отверстие (точнее, пучок света от него) вошло между диагональным зеркалом и краем главного зеркала и между растяжками.
Вы же в Екатеринбурге? У меня есть кусок фотографической (!) пленки Astrosolar. Эта пленка недостаточно ослабляет свет для комфортного наблюдения глазом, но любые солнечные очки или темная обложка перед окуляром исправит дело (Я так смотрел прохождение Венеры - фотогр. пленка плюс лунный фильтр, который убирал ненадолго, чтобы разглядеть атмосферу Венеры) Лунный фильтр могу дать на время, кусок пленки отрезать. Есть визуальные и фотографические фильтры из пленки на телескоп 114 мм. Сегодня вечером после 20-00 можете попробовать меня поймать. Завтра уезжаю. Тел. +7 908 900 51 сорок два.
Если закрыть фотографической апертурной пленкой отверстие во внеосевой диафрагме, то дополнительные фильтры могут и не понадобиться.
Deep Sky 114\900 eq7; бинокль Baigish 10х40, ахроматик 62/260
Оффлайн Дмитрий Смирнов
  • Благодарностей: 26
  • astronom.v.cube
    • Сообщения от Дмитрий Смирнов
    • ВК
Вообщем, попробовал я проекцию через биноколь. Добавляю фото. Если я сделал все правильно, :D меркурия я не увижу... Объясните новичку, как делать...
Астронома не соблазнишь местом под солнцем - ему нужны звёзды.
Synta Sky-Watcher BK MAK90EQ1
  • astronom.v.cube
    • ВК
Все меня бросили... :'(
Оффлайн megavoltt71
С дискетой пробовали?
 Звёздочка - team
  • astronom.v.cube
    • ВК
Не, без. Ну, от дискеты солнце не увеличиться...
Оффлайн коля-техник
  К сожалению с пленочкой не экспериментировал...  Надо бы как то попробовать.
  • astronom.v.cube
    • ВК
Правда ведь? ???
