A A A A Автор Тема: Наблюдения с помощью светофильтров  (Прочитано 7286 раз)
Оффлайн Бородатый Кабан
  • Благодарностей: 362
от фотографической Астросолар намного хуже, "зайцы бегали".
От фотографической и должны бегать - она ИК и УФ пропускает, плюс её оптическая плотность в 16 раз меньше, чем у визуальной. Глазом надо через визуальную смотреть, либо после фотографической дополнительный UV/IR-Cut фильтр на окуляр ставить.
Время ушло, глупости остались
Оффлайн Александр Репной
  • Благодарностей: 575
    • Skype - Aleksandr-19901
    • Видимость ИСЗ.
Подтверждаю. Через визуальную смотрится хорошо и без напряга.
48.6657°N - 33.1137°E, 155m.
UTC + 2(3):00.
Оффлайн Felles28
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Felles28
Я еще придумал: можно лунный фильтр поставить дополнительно, он ослабит свет еще чуток, и будет комфортней смотреть, а то пока глазу надо секунд 30 привыкать.
Телескопы:
-МШР(Малый  школьный рефрактор)
-SW1309 на самодельной альт-азимутальной монтировке
Фотоаппарат:
Canod Digital IXUS 80 IS
Задокументировано  50 наблюдений Deep-sky объектов.
Оффлайн Freddykrug
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от Freddykrug
Может, тогда уж лучше диафрагма перед объективом?
"Не попробуешь - не узнаешь". Если погода позволяет, экспериментируйте. Вообще плёнка плёнке рознь, но при прочих равных чем она тоньше, тем меньше искажений. Если глаза не устают, и зайцы не бегают, то либо Вы уже ослепли, либо, скорее всего, всё хорошо. ;)
Оффлайн Felles28
Глаза не устают, только если смотреть одним глазом, то в том глазу, которым смотрел все нормально, а второй если поднести к окуляру, то пересвет.
Телескопы:
Фотоаппарат:
Оффлайн alfardus
  • Благодарностей: 620
    • Сообщения от alfardus
"Не попробуешь - не узнаешь". ... Если глаза не устают, и зайцы не бегают, то либо Вы уже ослепли, либо, скорее всего, всё хорошо. ;)
В этот раз попробую астросолар на 8" МАКе. Но чет я очкую. Сначала к окуляру кусок деревяшки поднесу.
Оффлайн Igor-crveni
    • Сообщения от Igor-crveni
Вчера попробовал свой Астросолар в пасмурную погоду. Солнце иногда из-за туч просматривалось. На искатель тоже натянул кусок пленки. Контраст в такую погоду плохой конечно. В ясную погоду тоже что-то боязно смотреть. Пленка все-таки тонкая...
SW Dob 250/1200, ОСК-2 150/1600,
Биноньютон 200/1000
    • Видимость ИСЗ.
Я смотрел с Астросолар и ничего. Отлично видно солнышко с пятнами, грануляцией, факелами и совсем безопасно смотреть. На окуляр не ставил плёнку, да и не понадобился он туда.
UTC + 2(3):00.
Если речь об апертурном фильтре (а при 8" об окулярном говорить глупо), главное - его надёжно закрепить. Далее разгоняй увеличение до комфортной яркости и расслабь очко. Кстати, голова - тоже деревяшка, если чё. ;)
« Последнее редактирование: 04 Мая 2016 [16:00:13] от Бородатый Кабан »
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2612
    • Сообщения от wad
Вчера проверил  приобретенный к этому событию  готовый фильтр с Астросолар Вижуал на SW 1206 . Очень понравилось. Солнце не слепит , наблюдается комфортно. Применение желтого фильтра от TS 15 плотности сделало картинку еще более комфортной и контрастной и окрасило Солнце в приятный жёлто оранжевый цвет. Теперь бы только погода не подвела.
На мой субъективный взгляд небольшой рефрактор с солнечным апертурным фильтром и увеличением 50-60-70 крат - самый оптимальный выбор. Кроме темного диска все равно деталей на Меркурии увидеть не удастся, так зачем тогда большая апертура и большие увеличения?  :)
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн Дмитрий Смирнов
  • astronom.v.cube
    • Сообщения от Дмитрий Смирнов
    • ВК
Модераторы, простите, если написал не туда... заодно извините за, наверно, глупые вопросы новичка...
Первая проблема - смогу ли я увидеть хоть что-то в монокуляр с увеличением 8х?
Вторая - если нет, то возможно ли как то его усилить?
Третья - можно ли закоптить сам объектив монокуляра? Всмысле, не произойдет ли повреждения линзы, просветления и т.п.?
Заранее спасибо.
Астронома не соблазнишь местом под солнцем - ему нужны звёзды.
Synta Sky-Watcher BK MAK90EQ1
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
Заранее спасибо.
Линзы нет, а вот то что останетесь без глаза вероятность 50%
 Звёздочка - team
Оффлайн Дмитрий Фролов
  • Благодарностей: 185
    • Сообщения от Дмитрий Фролов
Спереди стекло поставить не вариант? Зачем сам объектив-то коптить?)) Что касается 8х, в принципе да, если хорошее зрение и если закрепить его абсолютно неподвижно, наблюдать явление можно будет худо-бедно.
  • astronom.v.cube
    • ВК
А чем тогда можно заменить нормальный светофильтр?
  • astronom.v.cube
    • ВК
Нет у меня СТЕКЛА. Пробовал оргстекло - согнулось от жара... мне хватило экспериментов... (пока что (хаха))
Оффлайн Alexandr_V
  • Благодарностей: 165
    • Сообщения от Alexandr_V
Купить нормальный светофильтр или специальную пленку. Ей Богу, не рискуйте своими глазами!
Мои фотоработы
Оффлайн megavoltt71
Плёнкой баадер или сеймурсолар. Есть стеклянные фильтры. Я делал на искатель переходник и накручивал советский фотофильтр с вставленной между стёклами плёнкой. В зрительную трубу Турист закручивал вместе с объективом вырезанный круг из плёнки. Вариантов полно.
 Звёздочка - team
Оффлайн megavoltt71
Надо ставить перед объективом, а не после окуляра  :facepalm:
 Звёздочка - team
Может не так понял? Коптилось оно видимо :) Или нет...
