A A A A Автор Тема: Луна (фрагменты и ландшафты)  (Прочитано 1450979 раз)
Оффлайн Yung
  • Благодарностей: 286
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
« Ответ #9220 : 12 Янв 2012 [23:12:46] »
Коллеги, спасибо!...
Итоговая сборка из 21-го фрагмента линии терминатора от 7.01.2012
Небольшой (50%-ый :)) вариант.
« Последнее редактирование: 13 Янв 2012 [00:32:37] от Yung »
ШК C-8 XLT на CG-5 GT, C-80/600, acA1300-30gm, QHY5III462C, Player One Ceres 462m, ZWO ADC
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2098
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #9221 : 13 Янв 2012 [13:23:54] »
Юра, шикарная работа, впечатляет. Практически безупречно. Единственно меня очень озадачил твой Рейнер гамма. Вокруг него выстроилась система луковых колец, чуть менее выраженные кольца просматриваются и вокруг хвостика тянущегося от этого образования и еще кое-где. Интересно, что это действительные детали или артефакты обработки. Поскольку образование уникальное, возможно действительно при таком освещении есть кольца. Если не трудно приведи 100%изображение, можно в теме "Интересные детали лунной поверхности". Может быть, стоит попробовать, пересложить, на исходниках посмотреть, просматривается что-то или нет.
Оффлайн Yuri_18
  • Благодарностей: 396
  • Юрий
    • Сообщения от Yuri_18
    • Astronominsk
« Ответ #9222 : 13 Янв 2012 [14:19:13] »
Единственно меня очень озадачил твой Рейнер гамма. Вокруг него выстроилась система луковых колец, чуть менее выраженные кольца просматриваются и вокруг хвостика тянущегося от этого образования и еще кое-где. Интересно, что это действительные детали или артефакты обработки...
Это артефакт. Возможно, какие-то действия производились с 8-битными файлами... Также вблизи самого терминатора присутствуют "черные провалы" в местах, где еще должен быть виден рельеф. Нужно разобраться, на каком этапе это происходит - на этапе съемки (настройки камеры) или на этапе обработки-постобработки, чтобы избегать этого в будущем...
Оффлайн Yung
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
« Ответ #9223 : 13 Янв 2012 [14:40:12] »
Саша, спасибо!
Однозначно, кольца - это артефакты обработки, но на лунных изображениях я столкнулся с этим впервые...
Из 21 кадра "луковые кольца" вылезли на участке от Аристарха и до Рейнера, или чуть шире.
Похоже сыграл роль более тёмный общий фон и яркие образования на нём...?
Ранее у меня такое было только на Юпитере, но при съёмке без сжатия. Я уже писал, что виной этому программное (где-то в недрах драйвера) преобразование MJPG-DIB. В данном случае я это сделал сам.
Угораздило меня записать видеоролики по 2500 кадров в MJPG. В итоге:
- Регистакс обрабатывает относительно быстро, но даёт швы, от которых на таком массиве материала избавится не получается.
- Авистак 2-32бита - не обрабатывает ролики 1920Х1080 длиннее 2000 кадров
- Авистак 2-64бита - не понимает MJPG
Одним словом засада. В пакетном режиме, перегнал в VirtualDub-е MJPG в DIB.avi.
Авистак 2-64бита всё пакетно скушал, но выдал кольца, в тёмной части лимба.
Чтобы удостовериться, что кольца - это не "проделки" Авистака, я сейчас быстро обработал DIB.avi в Регистаксе 6. Кольца есть и тут.
На снимках область Рейнера в 100% масштабе:
1. Регистакс 6 и Фитсворк 4 - оригинальный ролик MJPG
2. Авистак 2-64бита и Фитсворк 4 - сконвертированный VirtualDub-ом ролик без сжатия.
3. Регистакс 6 и Фитсворк 4 - сконвертированный VirtualDub-ом ролик без сжатия.
« Последнее редактирование: 13 Янв 2012 [14:57:21] от Yung »
Оффлайн Владимир Кузьмин
  • Благодарностей: 55
    • Skype - djkjlz5
    • Сообщения от Владимир Кузьмин
« Ответ #9224 : 13 Янв 2012 [15:30:39] »
Кольца, что на Юпе, что на Луне вылазят в зонах перепада яркости (Луна - края кратеров, Юп - край диска) после обработки при съемке, когда не хватает яркости, при этом на одиночниках динамический диапазон как бы имеет провалы, "разорван". При этом до обработки они могут быть не видны. Сталкивался с этим и на MS LifeCam и на DMK31. Лечится уменьшением фокусного, понижением гаммы и гейна (при этом желательно уже на этапе съемки делать контроль гистограммы, что бы не было "разрывов"), или сменой камеры, что более кардинально. То есть, причиной образования колец может явиться комплекс факторов, действующих и на этапе съемки и на этапе обработки, причем больший вклад имеют факторы этапа съемки.
« Последнее редактирование: 13 Янв 2012 [16:00:08] от Владимир Кузьмин »
TAL-250K на HEQ5 Pro | Coronado PST Ha
DMK31, Basler acA640-100gm + MFW (LRGB "Astronomik")
http://www.facebook.com/disttutor
http://vkontakte.ru/id6784253
Оффлайн Yung
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
« Ответ #9225 : 13 Янв 2012 [16:04:26] »
Володя, гистограмму растянул по первому кадру, на наиболее ярком краю терминатора. В процессе съёмки смотрел на неё, конечно, но не каких аномалий в глаза не бросилось - всё было как обычно...
Во время всей съёмки серии настройки не менял, опасаясь, что не получится выровнять яркость панорамы при постобработке...
Из предложенных тобой методов мне более всего по душе последний... ::)
Как в сказке про Буратино... - "Вырасту, выучусь, куплю Папе Карло тысячу курток..." ... :laugh:
    • Skype - djkjlz5
« Ответ #9226 : 13 Янв 2012 [16:08:42] »
Юра, понял. Да, смена камеры вариант хороший.
Попробуй в ICCapture снимать (если нужен ключ активации, вышлю в личку).
« Последнее редактирование: 13 Янв 2012 [16:17:07] от Владимир Кузьмин »
Оффлайн Yung
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
« Ответ #9227 : 13 Янв 2012 [16:21:16] »
...Попробуй в ICCapture снимать.
Это та самая, которая к DMK прилагается? Я как-то скачивал, но она не видит камеру от MS.
Может, конечно, это из-за того, что демка...??? У меня не получилось её завести.
    • Skype - djkjlz5
« Ответ #9228 : 13 Янв 2012 [16:23:31] »
Саша (Aleksandrrr), вроде в ICCapture на MS LifeCam снимал. Сейчас вышлю.
Оффлайн kryptonik
« Ответ #9229 : 13 Янв 2012 [16:57:51] »
Саша, спасибо!
Да, жалко, вот так рождаются и умирают сенсации. И угораздило же тебя посадить артефакт именно и на без того загадочный объект! Не иначе как без вмешательства таинственных сил тут не обошлось.  ;D
Оффлайн Yung
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
« Ответ #9230 : 13 Янв 2012 [16:59:40] »
...без вмешательства таинственных сил тут не обошлось.  ;D
:laugh: :laugh: :laugh:
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 518
    • Сообщения от сеrгей
« Ответ #9231 : 14 Янв 2012 [17:54:59] »
ещё один ролик от 7.01.12. МАК 127+кэнон 50д+барлоу 3х нпз. Авистэк 400 кадров в сложении
https://vk.com/id151648705
Оффлайн coldbreathspb
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от coldbreathspb
« Ответ #9232 : 15 Янв 2012 [19:26:09] »
BKP2001EQ5,canon 1100d,eos movie record,castrator,registax 5.1,virtual dub,astra image
SW 250/1200, AZ-EQ6 Pro
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #9233 : 15 Янв 2012 [19:46:01] »
А каким образом здесь кастратор применен? Я думал он применяется на планетных роликах для обрезания лишнего черного поля и заодно выравнивания, но у вас же лишнего поля не было?
« Ответ #9234 : 17 Янв 2012 [16:20:34] »
обрезал эти три кратера,эксперементирую)))
Оффлайн Morozyako
  • Благодарностей: 47
  • Константин
    • Сообщения от Morozyako
    • Astronominsk
« Ответ #9235 : 17 Янв 2012 [16:56:57] »
А кастратору все равно что кастрировать - он использует центровзвешенное выравнивание, так что, загрубив коэффициенты , можно хоть по горкам кратеров, хоть по еще чему, выделяющемуся по яркости, выравнивать. Ну а размер кропа отдельно задается....
Оффлайн Yung
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
« Ответ #9236 : 28 Янв 2012 [00:55:30] »
Дополню своё сообщение о "луковых кольцах"...
Поменял настройки по умолчанию в программе VirtualDub, с помощью которой конвертировал MJPG в несжатую авишку. Настройки показаны на скрине. На фото всё тот же кадр, полученный в Регистаксе 6 из переконвертированного ролика. Артефакты отсутствуют!  ^-^
« Последнее редактирование: 28 Янв 2012 [01:39:16] от Yung »
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1212
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #9237 : 28 Янв 2012 [13:12:45] »
  Рискну проанонсировать будущую панорамку, которую мы с Талом-250К отсняли вчерашним днём в прямом фокусе.  Петавий и его окрестности.
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1340
    • Сообщения от gals
« Ответ #9238 : 28 Янв 2012 [13:14:25] »
  Леш, бурлило?
Оффлайн Дядя Лёша
« Ответ #9239 : 28 Янв 2012 [13:24:07] »
  Леш, бурлило?
Естественно. :)
