A A A A Автор Тема: Луна (фрагменты и ландшафты)  (Прочитано 1395874 раз)
Оффлайн hanysiak
    • Сообщения от hanysiak
« Ответ #4020 : 29 Июл 2008 [23:10:21] »
Aristarchus&Herodotus
anz
« Ответ #4021 : 30 Июл 2008 [12:43:23] »
Это класс!
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1493
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #4022 : 31 Июл 2008 [20:04:50] »
Is it a new camera?  ;)
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн hanysiak
« Ответ #4023 : 31 Июл 2008 [20:15:58] »
No, it isn't :(
Оффлайн Yuri_18
  • Благодарностей: 396
  • Юрий
    • Сообщения от Yuri_18
    • Astronominsk
« Ответ #4024 : 03 Авг 2008 [23:59:10] »
Предлагаем Вашему  вниманию вот такой несколько сюрреалистический лунный ландшафт…
Аристарх 25 июля 2008 года, 02:33UT. Сантел (D=230mm, F=3000mm), барлоу 2х, фильтры Astronomik RGB TYP II, камера Unibrain-702. Регистакс, деконволюция в Максиме. LRGB. Цветовая насыщенность увеличена в Фотошопе. Размер 72% от оригинала. Размер 100% здесь:
http://objectstyle.org/astronominsk/Moon/Moon2008/Moon_20080725_Aristarchus_color.htm
Оффлайн hanysiak
« Ответ #4025 : 05 Авг 2008 [10:12:05] »
Congratulations for the photo and for today's LPOD :)
Оффлайн Yuri_18
  • Юрий
    • Astronominsk
« Ответ #4026 : 05 Авг 2008 [12:20:55] »
Thank you, hanysiak.
Оффлайн Dobermann
  • Благодарностей: 79
  • Михаил
    • Сообщения от Dobermann
    • Астрономинск
« Ответ #4027 : 06 Авг 2008 [00:31:26] »
Еще парочка снимков:
Апеннины - мозаика из 4 изображений - http://objectstyle.org/astronominsk/Moon/Moon2008/Moon_20080725_0200UT_Apenninus.jpg
Залив Радуги -
http://objectstyle.org/astronominsk/Moon/Moon2008/Moon_20080725_0215UT_Iridum.jpg
We sail through endless skies
stars shine like eyes...
_____________________________
http://www.astronominsk.org/
j_shadow
« Ответ #4028 : 06 Авг 2008 [00:54:14] »
БОМБА!!!
Онлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1204
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #4029 : 06 Авг 2008 [01:30:05] »
  Миша, Аппенины с Эратосфеном великолепны, а вот Залив Радуги, по началу, как-то не впечатлил, но стоило повернуть его "с головы на ноги", как мнение резко изменилось в противоположную сторону. :)
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #4030 : 06 Авг 2008 [10:43:30] »
Залив Радуги -
Очень достойно!
Оффлайн Dobermann
  • Михаил
    • Астрономинск
« Ответ #4031 : 07 Авг 2008 [08:10:24] »
Иван, дядя Леша, Дмитрий - спасибо ;).
Оффлайн hanysiak
Онлайн Дядя Лёша
« Ответ #4033 : 08 Авг 2008 [09:11:59] »
  Хороший снимок, Мацек!
C11 F20,TouCam.
А почему не VAC-135? :)
Оффлайн Yuri_18
  • Юрий
    • Astronominsk
« Ответ #4034 : 08 Авг 2008 [12:42:44] »
C11 F20,TouCam.
Seeing 6/10
http://astro-forum.org/Forum/index.php?act=Attach&type=post&id=30706
Мацек, детализация хороша  :D! Но с пересветами нужно что-то делать  >:(...
А вот наш фрагмент Луны от 26 июля 2008 года (мозаика из 7 кадров, 2490х2727, 1MB).
http://objectstyle.org/astronominsk/Moon/Moon2008/Moon_20080726.htm
Целиком «замозаить» не получилось несмотря на то, что Миша отснял всю Луну целиком. К концу съемки атмосфера резко «поплыла» и если вначале съемки ее качество можно было оценить как 6-7/10, то в конце – 1/10 (ни одного четкого кадра в ролике). Было решено не портить мозаику мутью, и поэтому вся северная часть Луны была «выброшена в корзину»  :'(.
Оффлайн Ivan V.
  • Благодарностей: 161
  • "Хочу верить!"
    • Сообщения от Ivan V.
« Ответ #4035 : 08 Авг 2008 [13:37:17] »
Yuri на Ваших замечательных мозаиках вообще нет пересветов - подскажите как Вы с ними боритесь?  ???
Оффлайн AVG
    • Сообщения от AVG
« Ответ #4036 : 08 Авг 2008 [14:25:05] »
C11 F20,TouCam.
Seeing 6/10
hanysiak , признавайтесь, куда вы дели 2 кратера?  ;D   На вашем фото (справа) нет двух кратеров сверху и слева от большого, хотя в целом проработаны гораздо более мелкие кратеры...
Оффлайн AVG
    • Сообщения от AVG
« Ответ #4037 : 08 Авг 2008 [14:31:12] »
Yuri_18, вы планируете замахнуться на полную Луну? Хотелось бы посмотреть какую итоговую картинку можно получить с вашей техникой.
Очень жаль... А что если сначала снимать терминатор, а потом уже все остальное? Ведь в мозаике терминатор играет главную роль, а все остальное можно стерпеть и немного в более худшем качестве...
« Последнее редактирование: 08 Авг 2008 [14:33:19] от AVG »
Оффлайн Yuri_18
  • Юрий
    • Astronominsk
« Ответ #4038 : 08 Авг 2008 [16:40:08] »
Иван, это тема для целого доклада или статьи  ;D...
Вообще, я постоянно слежу в процессе обработки за гистограммой, а также меряю пипеткой значения пикселей в ярких местах. Я практически не пользуюсь (очень редко) инструментом «Уровни», который жестко режет гистограмму. Вместо этого я использую «Кривые», причем для коррекции и яркости, и контраста, и даже цвета. Я стараюсь не применять инструменты непосредственно к изображению, а использую корректирующие слои, чтобы в случае чего можно было быстро подкорректироваться, а не переделывать все заново. Если мне нужно повысить общую яркость изображения, я создаю защитные маски яркости или аналогичные для самых ярких мест. Я подтягиваю кривыми (также по маске) зону терминатора, чтобы она не тонула в темноте, а зону лимба стараюсь не пересветить. Все это трудно объяснить в двух словах и у меня нет накатанного пути – иногда я могу пойти одним путем в обработке, иногда другим (наверное, от настроения зависит). Главная задача – сжать динамический диапазон, а какой метод избрать – это уже не так важно. По поводу лунной обработки могу порекомендовать этот ресурс (много интересного):
http://www.digital-flight.com/thebigeye/essays.htm
Здесь я что-то не понял, вроде уже снимали полные мозаики  ???
Такое дело не пройдет и к тому же погода непредсказуема – может как улучшиться, так и ухудшиться. А в полной лунной мозаике все одинаково важно. Зоны лимба, кстати, порой оказываются интереснее, чем зоны терминатора  ;).
Оффлайн hanysiak
« Ответ #4039 : 08 Авг 2008 [19:44:55] »
C11 F20,TouCam.
Seeing 6/10
Are those same seeing conditions,same ilumination?
