A A A A Автор Тема: Луна (фрагменты и ландшафты)  (Прочитано 1442625 раз)
Оффлайн Dobermann
  • Благодарностей: 79
  • Михаил
    • Сообщения от Dobermann
    • Астрономинск
« Ответ #2900 : 30 Сен 2007 [21:24:55] »
У меня вот такой Посейдон, Янсен тоже позже выложу :)
Хорошие снимки!
We sail through endless skies
stars shine like eyes...
_____________________________
http://www.astronominsk.org/
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1560
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #2901 : 30 Сен 2007 [22:49:55] »
        Сегодня (в ночь с 29 на 30-е) готовился к съемкам Марса и тренировался по Луне. Пока не идентифицировал, что снял, но вот что получилось.
        Буду благодарен за подсказку по идентификации! Наверняка, "верх-низ" не соответствуют. Снимал в северном полушарии вблизи терминатора.
        Условия: MEADE 8"LX200 + Барлоу 3х +Philips 900, 400 кадров из 3000.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Александр Л.
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Александр Л.
« Ответ #2902 : 01 Окт 2007 [10:11:10] »
    Атмосфера нынче не балует, но с утра колбасит поменьше. Сегодня в 6:35 c балкона МСТ150 + НПЗ барлоу 2Х, VAC135, 100 кадров из 1200, 75%. Снимок сделан без ИК фильтра.
« Последнее редактирование: 01 Окт 2007 [10:18:29] от Александр Л. »
Оффлайн VANEK
  • Таганрог Климентьев Иван
    • Сообщения от VANEK
« Ответ #2903 : 01 Окт 2007 [13:36:39] »
Кусочек Луны.
Объектив 3М-6А+Logitech QuickCam+Baader UV-IR Cut(29 сентября из 3 кадров).
Оффлайн Ed_Vazhorov
  • Благодарностей: 532
  • MPC:M12 🔭CG5 C8/C6N/MK127/SW80ED… 📷6D/SV605/705…
    • Skype - Ed_Vazhorov
    • DeepSkyHosting: vazhorov
    • Сообщения от Ed_Vazhorov
    • Группа "Астрономия XXI"
« Ответ #2904 : 01 Окт 2007 [15:33:39] »
Это кратеры Атлас и Геркулес. Атлас - тот, что слева.
« Ответ #2905 : 01 Окт 2007 [20:00:07] »
Спасибо! На новом компе пока не установил виртуальный атлас и испытываю трудности при идентификации, особенно при больших увеличениях.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1205
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #2906 : 01 Окт 2007 [20:23:33] »
   Ага! :) Срочно качай атлас, Андрей, а то заблудишься! ;)    http://www.astrosurf.com/avl/UK_download.html
« Ответ #2907 : 01 Окт 2007 [20:29:31] »
Алексей, открыл ссылку. Увидел новую версию.    Аж на 496Мб.    Стоит того чтобы ее скачивать или ограничиться версией Expert?
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
delphinus
« Ответ #2908 : 01 Окт 2007 [23:00:03] »
А у меня почемуто на Vistu, не хочет вставать версия PRO, нормально запускается только Light. Что делать не знаю?
Оффлайн andevgall
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от andevgall
« Ответ #2909 : 02 Окт 2007 [02:14:44] »
Тал-250К,40ЕД (Deep Sky),Sanyo HD1 zoom 10x,500 кадров из 1000.
« Последнее редактирование: 10 Окт 2007 [01:05:00] от andevgall »
Оффлайн Дядя Лёша
« Ответ #2910 : 02 Окт 2007 [08:41:22] »
  Андрюш, честно говоря, я не знаю. У меня стоит Эксперт на 108 мегов и мне достаточно. Единственно, очень бы хотелось втюхать в него руссификатор, но я не имею понятия :) как сие сделать!
    Кратеры Кирилл и Теофил 1.10.07 в 4.25 по московскому времени. Тал 200К, увеличение 100Х + 10Х зум мини-DV камера Sony НС46Е, эквивалентный (35 мм) фокус примерно 52 м, формат съёмки 16:9 (1024Х576 пикс.), исходный ролик 4000 кадров, отобрано 205, 100% от оригинала. Сщстояние атмосферы около 6-и баллов по Пиккерингу. Юго-Восток Москвы, балкон.
« Последнее редактирование: 02 Окт 2007 [12:20:47] от Алексей Прудников »
Оффлайн Slava-T
  • Техническая поддержка
  • Благодарностей: 20
    • Skype - Slava_t71
    • Сообщения от Slava-T
« Ответ #2911 : 02 Окт 2007 [09:52:28] »
Атласа, на мой взгляд, вполне хватает Lite. Кстати в атласе есть интересная фича, если в папку C:\Program Files\VirtualMoon\My Images положить фотографии в формате jpeg и именем типа Название_объекта (как в атласе).jpg то при клике мышкой на этот объект активизируется закладка images, можно просмотреть фотографию объекта. Таким образом можно создать собственный фото атлас из своих фотографий :)
« Ответ #2912 : 02 Окт 2007 [10:30:23] »
    Алексей, снимок хороший и чувствуется, что у аппаратуры есть еще запас по разрешению, но с рассчетом фокусного расстояния ты где-то ошибся. Судя по масштабу снимок сделан с фокусным расстоянием примерно 9 метров, а не 52.
Оффлайн Дядя Лёша
« Ответ #2913 : 02 Окт 2007 [12:19:15] »
Ага, запас то, может,  и есть, только Метеоцентр не даёт его использовать! ;)
Cаша, вполне возможно, что ты прав. Я исходил  из эквиалентного фокусного расстояния для 35 мм камеры.  У моей Sony, в данном случае, положение зума соответствовало, примерно, фокусному расстоянию 520 мм для 35 мм аппарата. Увеличение телескопа составляло 100Х. Отсюда следует, что фокусное расстояние системы ( для 35 мм эквивалента ) составляет 520мм Х 100 = 52000мм=52м. Если мои расчёты неверны, поправь, пожалуйста, и приведи свой вариант расчёта, буду тебе очень признателен.
    Расширенный вариант изображения области кратеров Кирилл и Теофил. Мозаика из трёх кадров, 80% от оригинала.
« Ответ #2914 : 02 Окт 2007 [12:51:20] »
   Вообще я написал на глаз, думаю больше 15% не ошибся. Проще всего на мой взгляд это делается так ( собственно фокусное расстояние своего телескопа так и прикидывал). Берется среднего размера - 10-20 км. кратер. В графическом редакторе меряется его размер в пикселях. В атласе смотрится размер кратера в километрах. Затем вычисляется размер кратера в угловых секундах, (поскольку расстояние до Луны известно) и соответственно кол-во секунд на пиксель. Далее, для того, чтобы более ничего не считать можно воспользоваться встроенным калькулятором K3CCDTOOLS, который по размеру пикселя и его угловой величине  рассчитывает фокусное расстояние. Вспомнив школьный курс тригонометрии можно решить задачу и другими способами найдя два подобных прямоугольных треугольника один их которых содержит два катета равных половине размера кратера и расстоянию до Луны, а второй содержит катеты равные половине изображения кратера и фокусному расстоянию телескопа.
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1340
    • Сообщения от gals
« Ответ #2915 : 02 Окт 2007 [14:17:23] »
Леша, поздравляю - отлично!
Оффлайн Алексей Бушанский
  • Не тяни резину за хвост в долгий ящик
    • Сообщения от Алексей Бушанский
« Ответ #2916 : 02 Окт 2007 [17:08:24] »
Круто! не думал, что можно такое снять на видеокамеру!
Оффлайн Vitaliy
  • Благодарностей: 1407
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #2917 : 02 Окт 2007 [17:18:43] »
Так DV.
Очень круто получилось. И это с балкона! :o :o :o
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
« Ответ #2918 : 02 Окт 2007 [18:32:34] »
Саш, думаю ты ошибся. Там пиксель мелкий около 3мкм. Масштаб примерно 0,2"/пиксель. Фокусное 3250-3400мм. Разрешение навскидку 0,75-0,9".
ЗЫ Кстати, твою очень неплохую Луну из ответа 2902 можно легко почистить от шумов.
ЗЗЫ Вот типа того. Это быстрый вариант с фильтром ФШ HighPass. С Фурье-фильтрацией на исходном тиффе можно сделать совсем чисто.
« Последнее редактирование: 02 Окт 2007 [22:42:37] от Mihail Sedyh »
Оффлайн AndL
    • Сообщения от AndL
« Ответ #2919 : 02 Окт 2007 [22:51:48] »
Луна 30.09.2007 г. Из комнаты через открытую балконную дверь.
Deepsky 80DZS 80/600 + Minolta G500 (цифромыльница 5Мп) + Deepsky ED 3.8мм + 1.5х Барлоу из комплекта 80DZS.
Камеру держал в руках перед окуляром. Выдержка 1/20, iso100, диафрагма 2.8, широкоугольное положение зума фотоаппарата.
Шарпинг радиусом 5пикс 200%, потом ресайз примерно до 50%.
DS 80DZS, N150/750, DS EQ-8 (+ привода QHY EQ5), SW MF mount, SW Dob 8", TAL-125R
