A A A A Автор Тема: Луна (фрагменты и ландшафты)  (Прочитано 1441997 раз)
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 198
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
« Ответ #2860 : 28 Сен 2007 [03:16:48] »
  Северная макушечка Луны 24.09.07 в 23.54 по московскому времени.  Кратер Пифагор с окрестностями.  Тал 200К, увеличение 117Х . Мини DV камера Sony DCL-HC46E, эквивалентный (35мм) фокус около 40м. Отобрано 250 кадров из 3500. Состояние атмосферы около 5-и баллов по Пиккерингу. Юго-Восток Москвы, балкон.
Чувствуется работа апертуры (ну и апертуровода конечно :)), но почему такой странный смаз?
Оффлайн Slava-T
  • Техническая поддержка
  • Благодарностей: 20
    • Skype - Slava_t71
    • Сообщения от Slava-T
« Ответ #2861 : 28 Сен 2007 [10:09:30] »
Это результат многоточечного выравнивания в RegiStax, нужно больше точек.
Оффлайн dolph
  • Блинов Андрей
    • Сообщения от dolph
« Ответ #2862 : 28 Сен 2007 [15:47:05] »
а от чего такой эффект "разбитого стекла" ?
Астросиб РК250, SkyWatcher Ed80
Qhy9M/QHY10C
EQ8
автоматическая удаленка на даче
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1502
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #2863 : 28 Сен 2007 [15:51:42] »
Квадрат выравнивания упёрся в край кадра из-за дрейфа во время съёмки
или
Не задана зона перехода "Use feather..." в закладке Stack
Но скорее первое.
« Последнее редактирование: 28 Сен 2007 [16:27:42] от dvmak »
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Slava-T
    • Skype - Slava_t71
« Ответ #2864 : 28 Сен 2007 [17:00:16] »
У меня вчера такое Море кризисов получилось, 70% от оригинала. Canon G7+MAK 150 SW
Оффлайн hanysiak
    • Сообщения от hanysiak
« Ответ #2865 : 28 Сен 2007 [17:22:35] »
Очень хорошая фотография!!
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1560
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #2866 : 28 Сен 2007 [17:49:02] »
Алексей, привет! Вернулся в сеть после 2-х месячного отсутствия. Сейчас просматриваю что накопилось.
Классный снимок!
Поясни, пожалуйста, как расчитывалось увеличение? Я правильно понимаю, что фокусное расстояние окуляра было равно около 17 мм, а за ним стояла видеокамера?
Просьба по e-mail пока не отвечать, прежний адрес не работает в связи со сменой провайдера, новый я помещу в профайл в ближайшее время.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1205
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #2867 : 28 Сен 2007 [19:16:22] »
  Игорь, скорее всего это происходит из-за того, что кадры были отобраны вручную, а при сильной турбуленции это приводит к резким скачкам от кадра к кадру и и Регистакс 4 при Аlignment Box 128 пикс не успевает за этой тряской, попробую уменьшить Box и увеличить количество точек.
  Славик, очень приятное "Море", съёмка и обработка на высоте! :)
С возвращением, тебя в добром здравии, Андрей! :)  Очевидно, ты имеешь ввиду эквивалентное фокусное расстояние? Для бытовой съёмочной аппаратуры, в инструкциях по пользованию, как правило указывается  фокусное расстояние в эквиваленте 35 мм фотокамеры. Для моей камеры Sony HС46E оно составляет для режима съёмки 16:9, соответственно 46 - 628 мм. Если я снимаю, например, при увеличении на телескопе 117Х и на максимальном 12Х (628 мм) зуме, то эквивалентное , для 35 мм, фокусное расстояние составит 117Х628 = 73 476 мм или, округляя, 73,5 м.
« Ответ #2868 : 28 Сен 2007 [20:08:27] »
... Для моей камеры Sony HС46E оно составляет для режима съёмки 16:9, соответственно 46 - 628 мм. Если я снимаю, например, при увеличении на телескопе 117Х и на максимальном 12Х (628 мм) зуме, то эквивалентное , для 35 мм, фокусное расстояние составит 117Х628 = 73 476 мм или, округляя, 73,5 м.
Спасибо, Алексей за ответ. Про камеру все понятно... Но правильно ли я понял, что перед объективом камеры у тебя стоит 17-мм окуляр?
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Дядя Лёша
« Ответ #2869 : 28 Сен 2007 [22:02:33] »
  Другой вариант кадра из сообщения # 2858, уменьшен до 64 пикс. размер Alignment Box, обработка по 16 зонам, мозаика из двух кадров, 75% от оригинала, кроп.
Да, конечно.
Оффлайн S.Fire
  • Павел Пресняков
    • Сообщения от S.Fire
    • Киевский клуб любителей астрономии "АСТРОПОЛИС"
« Ответ #2870 : 28 Сен 2007 [22:24:00] »
Алексей, замечательный снимок!
http://www.astroclub.kiev.ua/ Киевский клуб любителей астрономии "АСТРОПОЛИС"
Мой фотоальбом
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #2871 : 29 Сен 2007 [12:17:52] »
Учитывая Пиккеринга, очень даже неплохо. А теперь бы анимацию поглядеть, как Луну рвёт на части наша атмосфера (Койпенхойер её дери :D).
Оффлайн Dobermann
  • Благодарностей: 79
  • Михаил
    • Сообщения от Dobermann
    • Астрономинск
« Ответ #2872 : 29 Сен 2007 [14:48:00] »
  Другой вариант кадра из сообщения # 2858, уменьшен до 64 пикс. размер Alignment Box, обработка по 16 зонам, мозаика из двух кадров, 75% от оригинала, кроп.[quote
Здорово, Алексей!
We sail through endless skies
stars shine like eyes...
_____________________________
http://www.astronominsk.org/
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #2873 : 29 Сен 2007 [16:36:42] »
Не удержусь, помещу кусочек будущей панорамы полной Луны, отснятой 26-27 сентября, сразу после полнолуния, точнее - через 1ч30мин после момента полнолуния. Еле успел набрать материал перед тем, как всё затянуло наглухо!
МСТ-180, фильтр КС-15, съёмка в главном фокусе, камера VAC-135, 1280x1024.
Обработка: Регистакс 4, 200 из 900 кадров, многоточечное сложение (35 точек), уровни, гамма, Фокус Мэджик. 80% от исходного масштаба, кроп.
Оффлайн Дядя Лёша
« Ответ #2874 : 29 Сен 2007 [17:23:46] »
 Спасибо за душевные отзывы, братцы! Благодаря заботам, ИНПан`а, научившего меня делать анимашки, прелагаю вам посмотреть не самый худший кусочек исходного ролика.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #2875 : 29 Сен 2007 [17:27:49] »
УЖОС!!!
Оффлайн Dobermann
  • Михаил
    • Астрономинск
« Ответ #2876 : 29 Сен 2007 [17:51:20] »
Да на ней песчаная буря ;D ;D ;D!!!
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #2877 : 29 Сен 2007 [18:15:08] »
Нет, инопланетные буровзрывные работы! Иноплянетяне наш гелий-3 тырят!
Оффлайн Dobermann
  • Михаил
    • Астрономинск
« Ответ #2878 : 29 Сен 2007 [18:19:59] »
Кошмар :'( :'( :'( ;D.
Оффлайн Евгений Вт.
    • Сообщения от Евгений Вт.
« Ответ #2879 : 29 Сен 2007 [21:22:10] »
А у меня вот такое получилось Море ... хроматизма :).
г.Тольятти
Тал-125R. Canon 20D
