A A A A Автор Тема: Луна (фрагменты и ландшафты)  (Прочитано 1464083 раз)
Оффлайн ArdDm
  • Благодарностей: 622
    • DeepSkyHosting: id382
    • Сообщения от ArdDm
« Ответ #19980 : 24 Мар 2024 [09:18:52] »
линзовая оптика не дает такого мощного разгона фокуса, как ЗЛО, однако позволяет фотографировать лунный диск целиком за три-четыре кадра. Интересно посмотреть, за сколько склеек вы соберете общий снимок луны при съемке своим ведром. А на ваши слова, что свистелка эта не для лун, предлагаю уважаемым форумчанам посмотреть полноразмерную фотографию луны переходом по ссылке на облако Яндекса.    https://disk.yandex.ru/i/jWh-ItJ_nmBt8A.    Сорри, что немного выбились из темы фрагментов )
А в чем преимущество 3-4 фрагментов? В скорости съемки? По факту сильно "пережгли" правую часть лунного диска. Лучше снимать большее количество фрагментов, сбалансированных по яркости.
Из 27 фрагментов 18.05.2019. Условия съемки менялись, конвекция и перистые. Фактически отснял Луну дважды.
Тоже извиняюсь за оффтоп!
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1608
    • Сообщения от ma][im
« Ответ #19981 : 24 Мар 2024 [10:20:09] »
Всего-то 18шт, былаб фаза поболее - 36шт былоб :) монти азимуталка, и даже на такое ведро получается снимать без деротатора, а на экваториалку вообще халва (это к вопросу что купить С14 или дудень бесполезную).
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,4346.msg5585385/topicseen.html#msg5585385
Проблема надуманная, хочется меньше склеек - барлуху убрать/редуктор поставить ;D
Оффлайн Чикара
  • Благодарностей: 492
    • Сообщения от Чикара
« Ответ #19982 : 24 Мар 2024 [10:29:11] »
21.03. Коперник .zwo 178mm .uv/ir+r, лб 2. 800 из 5000 .Ньютон 340мм
Оффлайн ma][im
« Ответ #19983 : 24 Мар 2024 [22:42:52] »
Залив Радуги 21.03.2024
Очень холодно +2 и сильные порывы ветра, сиинг терпимый (по сиингоботу 5-6/10), фрида не измерял.
За час записал довольно много материала, затем пришли тучи, хороший сиинг и фокусировка были на небольшом количестве роликов.
По детализации вроде топ получился, линзу думаю надо возвращать PM2, с камерой большой вопрос что брать - нужна 585 моно и пиксель 4мкм :).
Параметры съемки:
21.03.2024 21:39:05мск.
Монти LX200 MadMAX. Труба Meade ACF 16" f/10 автоматизированный фокусер myFP2 + Baader ir-cut
 + барлоу разгон 1.39х + автоматизированный eADC + playerOne imx585.
100fps 1928x2180, 8raw, выдержка 10мс, gain 183 [70, 0, 801], (заполнение гист. 70%).
Сложение 20% из 5000 кадров в AS!4, PixInsight, 100%.
(пиксельный масштаб оригинала ~0.105”/пиксель).
Оффлайн ma][im
« Ответ #19984 : 24 Мар 2024 [23:54:47] »
Гассенди 21.03.2024
Из пристрелочных роликов..
Параметры съемки:
21.03.2024 20:46:32мск.
100fps 1600x1200, 8raw, выдержка 10мс, gain 213 [70, 0, 801], (заполнение гист. 70%).
Сложение 20% из 4300 кадров в AS!4, PixInsight, 100%.
Оффлайн Проксима Центавра
  • Благодарностей: 616
  • На больших увеличениях атмосфера машет мне привет!
    • Сообщения от Проксима Центавра
« Ответ #19985 : 25 Мар 2024 [00:40:22] »
Параметры съемки:
Хо-хо-хо, Максим ты народу тут настроение подпортишь такими снимками, молодец прямо жму руку товарищ ;D :good:
-Телескоп:
-Synta BK909EQ2 + R.A. Motor;
-Окуляры 9-10-25мм; 6мм 66⁰; TMB 5мм 58°;
-Солнечный фильтр SW 90мм;
-Линза Барлоу Sky-Watcher 2x;
-Мой канал: https://rutube.ru/channel/24285291
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1511
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #19986 : 25 Мар 2024 [00:46:44] »
Гассенди 21.03.2024
Слов нет, одни эмоции!
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 519
    • Сообщения от сеrгей
« Ответ #19987 : 25 Мар 2024 [07:57:04] »
Сильно!
https://vk.com/id151648705
Оффлайн Albireo7
  • Благодарностей: 84
    • Сообщения от Albireo7
« Ответ #19988 : 25 Мар 2024 [09:35:06] »
Гассенди 21.03.2024
Да, ваще! Видны даже дороги в кратере между пещерами жителей Луны!  ;D ;D ;D
Tamron 90/2,8   ZWO ASI585mc
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 617
    • Сообщения от Тимур Норматов
« Ответ #19989 : 25 Мар 2024 [09:39:31] »
Гассенди 21.03.2024
Да, просматриваются кратеры поперечником менее 1 км. Шикарные фотографии.
Оффлайн Arhymage
  • Благодарностей: 302
    • Сообщения от Arhymage
« Ответ #19990 : 25 Мар 2024 [10:43:20] »
Максим наверное лучший астрофотограф СНГ. Для официальной короны не хватает только работ по дипам  :)
Телескопы: Takahashi FC-100DZ, Mewlon-210, SW-Dob 12" Retrc
Окуляры: SkyRover 28\82, 20\100, 13\100,  Leica ASPH zoom 17.8-8.9,  Takahashi-TOE 7.5, 5.5, 4, 3.3, 2.5
Пары: Zeiss-ortho CZJ 6, 10, 16, 25,  Takahashi-TPL 18, 12.5
Прочее: бинки TeleVue и Zeiss, диагонали Baader-Zeiss prism T2 и Baader BBHS mirror 2", фильтры TeleVue 2"UHC и Astronomik 2"(OIII, Hb), Zeiss Abbe Barlow 2x
Оффлайн Чикара
« Ответ #19991 : 25 Мар 2024 [10:45:30] »
Д
.... 500 метров.
Оффлайн ma][im
« Ответ #19992 : 25 Мар 2024 [10:51:42] »
Всем спасибо за отзывы! :)
Нашел еще один ролик за тот вечер более-менее годный с цветом даже.
Гассенди и море Влажности в цвете 21.03.2024
Параметры съемки:
21.03.2024 21:45:05мск.
46fps 3856x2180, 8raw, выдержка 10мс, gain 203 [70, 0, 801], (заполнение гист. 70%).
« Ответ #19993 : 25 Мар 2024 [11:11:38] »
Д
.... 500 метров.
В кратере Гассенди первый попавшийся мелкий 650 метров был. Думаю и 500 метров куча будет. Отличные снимки
Оффлайн Алексей Ястребцов
  • Благодарностей: 80
    • Сообщения от Алексей Ястребцов
« Ответ #19994 : 25 Мар 2024 [13:09:48] »
Детализация у снимков отличная получилась, как и должно быть при неплохом сиинге на 16-ти дюймовом инструменте. И при беглом взгляде на картинку глаз прямо радуется. Но когда начинаешь увеличивать изображение, чтобы полюбоваться мельчайшими проработанными деталями мелких кратеров, настроение начинает портится. Особенно когда видишь "клетчатые" кратеры и яркую сине-фиолетовую хроматику. Детализация снимка это заслуга производителя, сумевшего качественно изготовить огромное зеркало, собирающее массу света. По идее астрофотограф = опытный фотограф, который должен из предоставленного крупноапертурным аппаратом материала вытянуть максимум, тут не проявил себя, выдав на обзор участников форума недоделанные фотографии. Они даже как-то компрометируют этот прекрасный породистый инструмент, который в опытных руках смог бы выдать настоящую конфетку, а не это...
Оффлайн ma][im
« Ответ #19995 : 25 Мар 2024 [13:41:31] »
Алексей я понимаю ваше негодование, вы пытаетесь в проф теме выкладывать слабые фото Луны, а когда вам делают нелестные отзывы у вас пригорает ;D
Однако раз вы поинтересовались моей работой, но невнимательно прочитали первое сообщение из цикла моих фото за 21.03.2024:
Дополнительно разжую специально для Вас :)
На ветру труба ловит вибрации, а eADC не имеет какого либо фильтра от такого типа шума при анализе данных с акселерометра и начинает судорожно дергать клинья.
Плюс квадратики которые вы узрели это работа нового алгоритма дебайеризации в AS4, тут да надо будет посмотреть.
По поводу хроматики для компенсации оптимального разгона используется дешевая китайская линза в моем сообщении также есть информация на будущий откат на PM2.
У вас между прочим с породистой флюро-барлоу тоже получается ай-яй-яй.
Но ничего, набирайтесь опыта, учитесь и пробуйте.
Оффлайн DWDLB
    • Сообщения от DWDLB
« Ответ #19996 : 25 Мар 2024 [16:32:39] »
Очень смешны такие рассуждения,Но да ладно
Проще сказать,Вам лично еще поучится у Максима как минимум.
Может Вы считаете Ваши работы в супер пупер рефрактор  лучще? Да бросте!!! И не завидуйте.
Оффлайн mr.zorg
  • Благодарностей: 667
  • Дмитрий
    • Сообщения от mr.zorg
« Ответ #19997 : 25 Мар 2024 [17:33:49] »
Вы свою то обработку видели?  ;D
Оффлайн Чикара
« Ответ #19998 : 25 Мар 2024 [17:49:40] »
Почему выбрали Pixlnsight...
Оффлайн Алексей Николаевич.
  • Благодарностей: 870
« Ответ #19999 : 25 Мар 2024 [18:20:06] »
Видимо не совсем так.
Я тоже порадовался эстетике и попробовал увеличить из любопытства картинку.
Увидел и те самые квадратики,решил,это дефекты передачи на форум снимка,да и вообще,и так очень красиво и хорошее разрешение.
Но хроматизм конечно поражает.
Да,я понял сразу что линза барлоу его дала.
Тем более жаль,ведь в зеркалах главный кайф как раз отсутствие хроматизма.
Ничего плохого в критике нет,или Вам дефирамбы только хочется читать?
Я вот ещё как только фото увидел,хотел отметить этот хроматизм,решил не писать,так и оказалось,на критику и Вы реагируете не очень,так сказать. :D
Фото прекрасные были и с рефрактора и с вашего телескопа.
Они не в глупом и бесполезном соревновании прекрасны,а сами по себе... :good:
