A A A A Автор Тема: Луна (фрагменты и ландшафты)  (Прочитано 1466612 раз)
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1224
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #20000 : 25 Мар 2024 [18:38:47] »
Максим наверное лучший астрофотограф СНГ.
Видимо у вас есть веские доводы в поддержку своих слов. ::)
Очень смешны такие рассуждения
Думаю, не совсем смешны. Всё-таки мелкий паттерн присутствующий на отдельных участках обсуждаемой фотографии залива Радуги несколько портит впечатление об этом прекрасном снимке. Интересно отметить , что на не менее отменной фотографии района кратера Гассенди подобных артефактов не заметно. Можно попробовать для уменьшения влияния оных применить местную техническую ретушь, что вполне допустимо в "околонаучной" фотографии.
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1608
    • Сообщения от ma][im
« Ответ #20001 : 25 Мар 2024 [18:50:05] »
Почему выбрали Pixlnsight...
Только лишь потому что привык к нему, а так там один в один старлеты пикса соответствуют вейвлетам регистакс (если кто знает где взять алгоритм, а еще лучше реализацию на гитхабе прошу поделиться).
Фото прекрасные были и с рефрактора и с вашего телескопа
Не соглашусь, с рефрактора снимки мягко говоря не для этой темы ;)
Согласен, можно заретушировать / можно использовать FFt фильтрацию (коллеги уже подсказали как), но я думаю стоит разобраться на этапе дебайеризации и сложения в автостаккерте с паттерном чтобы не лечить проблемы ретушью.
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Сергей1981
« Ответ #20002 : 25 Мар 2024 [18:56:05] »
Может Maxvision 152/1200 расчехлить для успокоения любителей рефракторов. Кстати вполне приятные фото с него были .
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW mini.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн ma][im
« Ответ #20003 : 25 Мар 2024 [18:59:51] »
Прям мысли читаете, но у меня сгорел один драйвер на eq8, а так да мысль здравая, заменю - сфоткаю Лун и сравним ахро максвижн с дудейкой за 500к :)
"Ты, бесенок, еще молоденек, Со мною тягаться слабенек; Это было б лишь времени трата. Обгони-ка сперва моего брата" [А. С. Пушкин]
Оффлайн Сергей1981
« Ответ #20004 : 25 Мар 2024 [19:07:01] »
Кстати хотел спросить тема с адаптивной пока подвисла? Посматриваю на бине на С14 один чел периодически снимает с упором на разрешение вполне неплохо получается.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн ma][im
« Ответ #20005 : 25 Мар 2024 [19:10:12] »
Угу, да и не потянул бы я на коленке для планетной темы стабилизатор оптический, для дипов еще можно успеть.
Счас все силы на нейропроцессоры и ИИ брошены :)
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2106
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #20006 : 25 Мар 2024 [19:12:12] »
Я у Максима тоже кое-какие недостатки заметил, но уверен, что он и сам их видит. Поскольку снимки выкладываются для всеобщего обозрения, заботиться об их товарном виде обязательно. Но съемка Луны довольно сложное дело, на некоторые нюансы, типа отдельных пересвеченных деталей можно плюнуть. В свое время предлагалась технология устранения, но это очень хлопотно и результат так себе. Как раз Максим, если этим займется, может добиться чего-то интересного. Аристарх, к примеру, голыми руками не возьмешь. HDR применять, но как правило вытягиваешь одно – портишь другое, теряется естественность.
Оффлайн kryptonik
« Ответ #20007 : 25 Мар 2024 [19:15:05] »
Вряд ли это целесообразно. Проще ролики подлиннее снимать и отбор более строгий.
Оффлайн Дядя Лёша
« Ответ #20008 : 25 Мар 2024 [20:22:39] »
Естественно, первым делом необходимо откорректировать процесс обработки. Что же касается ретуши, то на мой взгляд, её стоит применять в отдельных случаях, когда надо "почистить" хороший , оригинальный снимок.
Я у Максима тоже кое-какие недостатки заметил...
  Все мы не без греха! :)
Оффлайн Сергей1981
« Ответ #20009 : 25 Мар 2024 [22:11:02] »
Я про дипы. Ладно подождем ) с такой аппаратурой можно интересно поковырять мелочь.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн Чикара
  • Благодарностей: 492
    • Сообщения от Чикара
« Ответ #20010 : 26 Мар 2024 [12:00:07] »
21.03. Гассенди. zwo 178mm, uv/ir+r, лб 2.25. 600к из  5000. Ньютон 340мм .
  • Благодарностей: 1112
« Ответ #20011 : 26 Мар 2024 [15:20:19] »
Очень холодно +2 и сильные порывы ветра, сиинг терпимый (по сиингоботу 5-6/10), фрида не измерял.
За час записал довольно много материала, затем пришли тучи, хороший сиинг и фокусировка были на небольшом количестве роликов.
По детализации вроде топ получился, линзу думаю надо возвращать PM2, с камерой большой вопрос что брать - нужна 585 моно и пиксель 4мкм .
Эх стояла бы ЧБ был бы топчик!
На высоком масштабе сиинг ведёт себя несинхронно в разных каналах..
А у 585 есть неустранимый косяк для Луны/Солнца - роллинг шуттер, QE вторично.
Оффлайн Проксима Центавра
  • Благодарностей: 616
  • На больших увеличениях атмосфера машет мне привет!
    • Сообщения от Проксима Центавра
« Ответ #20012 : 26 Мар 2024 [16:42:13] »
А по планетам на сколько критично снимать на камеру с роллинг-шаттером?
-Телескоп:
-Synta BK909EQ2 + R.A. Motor;
-Окуляры 9-10-25мм; 6мм 66⁰; TMB 5мм 58°;
-Солнечный фильтр SW 90мм;
-Линза Барлоу Sky-Watcher 2x;
-Мой канал: https://rutube.ru/channel/24285291
« Ответ #20013 : 26 Мар 2024 [19:35:52] »
Я думаю вообще не критично. Ну разве что с очень большим масштабом можно будет разницу уловить.
Типа планета 1000 пикселей в диаметре, но такое мало кто может себе позволить.
« Ответ #20014 : 26 Мар 2024 [19:39:18] »
Понял спасибо, а масштаб лучше сильно не разгонять это точно, по Луне планирую снимать на 200мм 0,40"/пиксель для панорам, в масштабе 0,30"/пиксель
-Телескоп:
Оффлайн Дядя Лёша
« Ответ #20015 : 26 Мар 2024 [20:37:59] »
Хороший Гассенди! Темноват только маленько.
Оффлайн ma][im
« Ответ #20016 : 26 Мар 2024 [21:15:44] »
Есть такое дело.. я пока не понял точно что хуже сиинг на масштабе в каналах либо eADC при вибрациях трубы :)
Да, самое простое взять для Лун глоб затвор моно и линзу PM2, кстати интересно, а с глобальным затвором цветная мож пободрее будет в таких условиях?
« Ответ #20017 : 26 Мар 2024 [21:21:38] »
Максим, я для себя на сегодняшний день точно решил, для Луны Ч/Б камера, с большим полем, с более крупным пикселем, и глобальным затвором, IMX 174 , красный или инфракрасный фильтр в зависимости от атмосферы!
-Телескоп:
Оффлайн ma][im
« Ответ #20018 : 26 Мар 2024 [21:23:46] »
Рома, она кстати бывает цветная 174-ка :) все-таки мне нравятся цветные камеры, так не охота возвращаться к колесу фильтров и чб..
« Ответ #20019 : 26 Мар 2024 [21:25:28] »
Цветная вроде у QHY только, аль не? :)
-Телескоп:
