A A A A Автор Тема: Луна (фрагменты и ландшафты)  (Прочитано 1466583 раз)
Оффлайн Проксима Центавра
  • Благодарностей: 616
  • На больших увеличениях атмосфера машет мне привет!
    • Сообщения от Проксима Центавра
« Ответ #19880 : 01 Фев 2024 [00:15:25] »
Луна: панорама из двух роликов (в линии инфракрасного диапазона 742нм:)
Атмосфера как обычно оставляет желать лучшего, на этот раз применил инфракрасный фильтр Astronomik ProPlanet 742 IR, снимал через заметную дымку, быстро пролетающие облака, и ветер, выдержку пришлось повысить, фильтр заметно темнее красного!
Ударные кратеры: Теофил; Кирилл; Катарина, и другие;
Дата съёмки: 17.01.24;
Время: 17:15 - 17:18; UT +3h;
Место съёмки: Волгоград, Красноармейский район, лоджия 10й этаж;
Оборудование:
Телескоп Celestron C8-N + CG-5: OnStep;
Линза Барлоу НПЗ PAG 3-5x (3x);
Фотофильтр Astronomik ProPlanet 742 IR;
Камера ZWO ASI 290MM;
Скорость слежения лунная;
Видимый диаметр 32,5 мин. дуги;
Блеск -9,6;
Азимут 175,03° - 176,09°;
Высота 48,16° - 48,19°;
Текущая фаза; Растущий полумесяц Луны;
6,8 дней старее;
Освещённость Луны Солнцем 43,6%
Расстояние от Земли до Луны 367592 - 367592км;
Ролик 151 сек;
Сложено кадров видео 8 бит 1936х1096, 300 из 5000; (33) fps;
Софт: FireCapture; выдержка 30мс, усиление 135 (22%), Brightness (offset)=0; Гистограмма=54-64%; AS4; AI3.0; (Вейвлеты); Microsoft ICE; PS CC (2015);
Масштаб 80%.
-Телескоп:
-Synta BK909EQ2 + R.A. Motor;
-Окуляры 9-10-25мм; 6мм 66⁰; TMB 5мм 58°;
-Солнечный фильтр SW 90мм;
-Линза Барлоу Sky-Watcher 2x;
-Мой канал: https://rutube.ru/channel/24285291
« Ответ #19881 : 01 Фев 2024 [00:22:38] »
Луна: (в линии инфракрасного диапазона 742нм:)
Ударные кратеры: Деламбр; Теон ст.; Теон мл.; Тэйлор; Аль-фергани, и другие;
Время: 17:23 UT +3h;
Оборудование:
Блеск -9,6;
Азимут 177,58°;
Высота 48,23°;
6,8 дней старее;
Освещённость Луны Солнцем 43,7%;
Расстояние от Земли до Луны 367605км;
Ролик 151 сек;
Софт: FireCapture; выдержка 30мс, усиление 150 (25%), Brightness (offset)=0; Гистограмма=44%; AS4; AI3.0; (Вейвлеты); PS CC (2015);
Масштаб 80%;
https://youtu.be/ED971pkfdcg
-Телескоп:
« Ответ #19882 : 01 Фев 2024 [00:24:55] »
Ударные кратеры: Посидоний; Лютер; Даниель; ОЗЕРО СНОВИДЕНИЙ; Ле Монье, Шакорнак; ТАВРСКИЕ ГОРЫ; Мори; Холл; Дж Бонд; Кирхгоф; Ньюком; Цефей;
Время: 17:30UT +3h;
Оборудование:
Блеск -9,6;
Азимут 180,32°;
Высота 48,26°;
6,8 дней старее;
Расстояние от Земли до Луны 367621км;
Ролик 151 сек;
Софт: FireCapture; выдержка 30мс, усиление 139 (23%), Brightness (offset)=0; Гистограмма=55%; AS4; AI3.0; (Вейвлеты); PS CC (2015);
Масштаб 80%;
https://youtu.be/GYHrWtHAn94
-Телескоп:
« Ответ #19883 : 01 Фев 2024 [00:26:33] »
Ударные кратеры: Геркулес; Атлас; Келдыш; Гров; Мэйсон; Бейли; Шевалье; ОЗЕРО ВЕЧНОСТИ; Эндимион; МОРЕ ГУМБОЛЬДТА;
Время: 17:33UT +3h;
Оборудование:
Блеск -9,6;
Азимут 181,37°;
Высота 48,26°;
6,8 дней старее;
Расстояние от Земли до Луны 367629км;
Ролик 151 сек;
Софт: FireCapture; выдержка 30мс, усиление 117 (19%), Brightness (offset)=0; Гистограмма=61%; AS4; AI3.0; (Вейвлеты); PS CC (2015);
Масштаб 80%;
https://youtu.be/U_kvsA9oTQg
-Телескоп:
« Ответ #19884 : 01 Фев 2024 [00:28:08] »
Дата съёмки: 30.01.24;
Время: 01:35 - 01:39 UT +3h;
Оборудование:
Фотофильтр (Инфракрасный) Astronomik ProPlanet 742 IR;
Камера ZWO ASI290MM;
Видимый диаметр 29,8 мин. дуги;
Блеск -11,1;
Азимут 147,12° - 148,24°;
Высота 39,39° - 39,59°;
Текущая фаза; Убывающая выпуклая Луна;
18,6 дней старее;
Освещённость Луны Солнцем 84,6%
Расстояние от Земли до Луны 401504 - 4015475км;
Ролики 100 сек;
Сложено кадров видео 8 бит 1936х1096, 300 из 5000; (50) fps;
Софт: FireCapture; выдержка 20мс, усиление 112 (18%), Brightness (offset)=0; Гистограмма=49-47%; AS4; AI3.0; (Вейвлеты); Microsoft ICE; PS CC (2015);
Масштаб 75%.
-Телескоп:
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1260
    • Сообщения от Night Sky
« Ответ #19885 : 01 Фев 2024 [23:08:58] »
ну не знаю..  смотрится хорошо , но есть ли смысл в монохроме и всем  вот этом вот... Примерно это же   выдает  250  мм на цветную камеру при сиинге 2\10 , возни только меньше + цвет идет  сразу .  Посидоний  по сути  копия  моего   на 250  мм при очень плохой атмосфере .  Че то я сомневаюсь что  цветная на ваши 200 мм сняла бы хуже чем   на эти же 200 мм- монохром в ик.  При этом снимая на монохром   в инфракрасном диапазоне  пропускаются  момент  более хорошего сиинга , то  есть   детализация изначально рубится бОльшим диском Эйри.   Ну хозяин-  барин. Я че то смысла   в  таком способе сьемки не увидел . Если атмосферы нет ,  то вообще я думаю. снимать нефиг..
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн Чикара
  • Благодарностей: 492
    • Сообщения от Чикара
« Ответ #19886 : 03 Фев 2024 [22:10:45] »
2023.  Мавролик. Ньютон  340мм. zwo 178mm , uv/ir +r. , лб 2.25. 600 к из 5000
« Ответ #19887 : 03 Фев 2024 [22:59:24] »
Хороший снимок, для чего в этой связке нужен UV/IR?
-Телескоп:
Оффлайн Чикара
« Ответ #19888 : 04 Фев 2024 [08:29:52] »
Методом проб. Красный тут мидовский, отдельно он не эффективен, а в связке в Beader uv/ir даёт результат.
« Ответ #19889 : 04 Фев 2024 [10:38:23] »
Возможно дело в качестве фильтров, я постепенно перехожу от китайских, на фильтры от Astronomik!
-Телескоп:
Оффлайн Uselink
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от Uselink
« Ответ #19890 : 04 Фев 2024 [17:45:00] »
Классный снимок!
Оффлайн Night Sky
« Ответ #19891 : 04 Фев 2024 [22:08:45] »
В общем разбираю  снятое ранее ,  много   материала я даже  не  просмотрел до сих пор.  Нашел    материал с кратером Теофил  от 2022 года
(дата и время в подписи)
Добсон 10"  ,   выдержка 17 мс, гейн 155 .    asi 678 mc  , сиинг   около 5\10
« Последнее редактирование: 05 Фев 2024 [13:40:42] от Night Sky »
Оффлайн Night Sky
« Ответ #19892 : 05 Фев 2024 [13:21:05] »
повозился с Клавием от 21 января , меньше кадров , чуть получше разрешение.  Параметры  собств. те же самые  что были  :)
самый  нижний кадр -  зеленый канал ,  видимо максимум ,что  можно вытянуть   из сиинга 5.... 6 \10     с 250 мм
« Последнее редактирование: 05 Фев 2024 [14:06:39] от Night Sky »
Оффлайн Чикара
« Ответ #19893 : 06 Фев 2024 [17:12:19] »
2023г.  Альбатегний.  :-\ Ньютон  340мм.zwo  178mm, uv/ir +r, лб 2.25. 13% из 5000
Оффлайн Александр_Соколов
  • Благодарностей: 258
« Ответ #19894 : 17 Фев 2024 [17:09:28] »
Луна - Море Холода, Аристотель, Евдокс,  Эндимион, Геркулес, Атлас и другие. Вчера около 18.00  (GMT.+5) на еще голубом небе - ждать более темного  было нельзя, так как уже затягивало полупрозрачными перистыми облаками, дымкой. Окно лоджии 4 этажа - SCT C8-A XLT (8"), Svbony SV305M Pro. Остальные ролики вдоль терминатора пошли в корзину - небо окончательно испортилось(((.
« Последнее редактирование: 17 Фев 2024 [17:22:26] от Александр_Соколов »
Оффлайн Night Sky
« Ответ #19895 : 17 Фев 2024 [22:24:05] »
В Тамбове сегодня снова  прояснилось ,  мороз минус 12 ,  временами небольшие порывы ветра , но для моей монтировки Добсона  этого достаточно чтоб картинка  начинала прыгать, так что  приходилось ставить запись на паузу.  Тем не менее я  кое - что наснимал , и в некоторых роликах  удалось получить  неплохое разрешение  для 250 мм ,   я  даже и не ожидал. Цветные варианты сегодня  не получились, атмосфера колошматит синий канал ,  из за чего  все  идет наперекосяк , так что  практически монохром  пришлось делать
Пока выложу расщелину Гигин   и  многие другие в этом регионе
Доб 10" + платформа +  asi 678 mc  корректор дисперсии ( луны оч высоко но я все равно его юзал) . В стек пошло 400 кадров из 5000 ,  если складывать больше , то синий канал дает окантовки и смаз  , а так в целом  вышло  неплохо  :)
Оффлайн Night Sky
« Ответ #19896 : 17 Фев 2024 [23:13:02] »
Продолжение  сессии от 17 февраля  :)
Несмотря на  , как мне показалось ,плохой сиинг ,  видимо  были более - менее резкие кадры , иначе я не могу объяснить как  удалось получить  приличное разрешение в Посидонии , единственное  картину портит некоторый шум  и опять таки подгадивший синий канал  :)
ps   внизу кроп , чтоб  можно было ради интереса  посмотреть самые мелкие детали , их атмосфера  конечно замыла , но они пробиваются контрастом все равно  .  В общем  ждем весну ,   нормальные атмосферы , и   теплое время , руки  конечно мерзнут сильно от таких сьемок
Помнится ,   были съемки Посидония при  явно более хороших атмосферах , но почему то разрешение там было ниже , какие то парадоксальные вещи, я не знаю как это понимать
Можно посидеть- повозиться с обработкой , потенциал есть у материала
« Последнее редактирование: 17 Фев 2024 [23:26:19] от Night Sky »
Оффлайн Алексей Николаевич.
  • Благодарностей: 870
« Ответ #19897 : 17 Фев 2024 [23:46:42] »
Отлично получилось. :good:
Оффлайн Night Sky
« Ответ #19898 : 17 Фев 2024 [23:58:52] »
Самое интересное тут  даже то, что  я изначально  и не рассчитывал на какой то вменяемый результат , главное использовать возможность  для наблюдений \ сьемки , если есть хоть немного желания , тогда и результаты рано или поздно пойдут  :)
Оффлайн Night Sky
« Ответ #19899 : 18 Фев 2024 [01:40:32] »
Регион Альпийской долины   с длинными тенями  :)
