A A A A Автор Тема: Луна (фрагменты и ландшафты)  (Прочитано 1376540 раз)
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1236
    • Сообщения от Night Sky
« Ответ #19480 : 05 Апр 2023 [14:16:51] »
01.04.2023
Кратер Клавий и его окрестности
Параметры съёмки: ZWO ASI678MC (3840x2160, Exp 55.433ms, Gain 0)
экспозиция у вас   очень большая, такую только если по Урану ставить или по дипскаю  с этой камерой ,надо значительно уменьшать её
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн Singacs
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Singacs
« Ответ #19481 : 05 Апр 2023 [14:41:41] »
Здравствуйте!
Да, я как раз стал на досуге вчера смотреть параметры съёмки с астрокамер, обратил и на это внимание и стал накидывать планы, над чем экспериментировать далее. Благодарю за замечание!  :)
Оффлайн Singacs
« Ответ #19482 : 05 Апр 2023 [17:28:40] »
Вот и ещё один результат обработки. Тут экспозиция была в два раза короче.
01.04.2023
Параметры съёмки: ZWO ASI678MC (3840x2160, Exp 29.577ms, Gain 41), фильтр UV-IR Cut ZWO, 2400mm (SW Dob 10" + ЛБx2); СЭП ДВ-43.
Обработка: PIPP, AutoStakkert (сложено 1300 кадров из 4141), Registax.
Оффлайн Night Sky
« Ответ #19483 : 05 Апр 2023 [17:44:35] »
я так подозреваю что вы в фокус не попали.. :)
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1540
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #19484 : 05 Апр 2023 [19:56:45] »
Присоединяюсь к мнению. Так оно и есть, причём, существенно.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Владимир А
  • Благодарностей: 200
    • Сообщения от Владимир А
« Ответ #19485 : 05 Апр 2023 [20:55:32] »
От залива Радуг до Аристарха.
Хорошее разрешение и цвет. Мне понравилось!
Хочешь быть счастливым - будь им! (Козьма Прутков)
Оффлайн Singacs
« Ответ #19486 : 06 Апр 2023 [15:57:57] »
Соглашусь отчасти, т.к., как я писал в первом из двух постов, посвящённых этому кратеру, съёмка сопровождалась ветром. Фокусировку я провожу приводом от SW, ориентировался в данном случае по изображению на экране ноутбука, и первоначальная фокусировка удавалась. Но в процессе захвата видео и в самом деле неоднократно фокус нарушался значительно, поэтому приходилось на ходу работать и приводом. Конечно, всё это отразилось отрицательно на картинке.
Оффлайн Nikitos1973
  • Благодарностей: 100
    • Сообщения от Nikitos1973
« Ответ #19487 : 10 Апр 2023 [04:09:23] »
 Снимал в Новогоднюю ночь панораму, исключительно получились некоторые куски в районе терминатора. Телескоп Ньютон ES 150 мм, Барлоу ПАГ 3Х5 на 3, камера ZWO 178 MC. Майами , Флорида, Луна почти в зените и даже на видео выглядит сногсшибательно, типа поймал атмосферу, дуло сильно с Бермудского треугольника и почти всю нахрен сдуло  ;D , ключевой момент в обработке это теплая, ламповая деконволюция в AstraImage  , никаких нейросетей. Но на форум получается выложить чисто автарки какие-то  >:(
« Последнее редактирование: 10 Апр 2023 [04:37:49] от Nikitos1973 »
Canon  6D, EF 70-200 mm f/4 L IS USM.
Оффлайн Алексей Г.
  • Благодарностей: 119
    • Сообщения от Алексей Г.
« Ответ #19488 : 10 Апр 2023 [04:27:48] »
камера ZWO 172
какая то новая что ли камера...
Оборудование SW 250 PDC, МТ-90; Самьянг 135мм f/2, 2600мс; 462мм, 662мс.
Мои астрофото https://deepskyhosting.com/id835
Оффлайн Nikitos1973
« Ответ #19489 : 10 Апр 2023 [04:39:29] »
камера ZWO 172
Исправил, старая 178MC сорри.
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 506
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #19490 : 10 Апр 2023 [17:41:42] »
... Но на форум получается выложить чисто автарки какие-то  >:(
А через галерею выложить религия не позволяет? :-[
Оффлайн Чикара
  • Благодарностей: 482
    • Сообщения от Чикара
« Ответ #19491 : 14 Апр 2023 [10:42:03] »
март 23-го  Аль-БАттани. Ньютон  12. zwo 178mm , uv/ir  ,red, lb 2,25 15% iz5000
Оффлайн 4ainik
  • Благодарностей: 291
  • Молодой форумчанин
    • Instagram: neijell_
    • DeepSkyHosting: 4ainik
    • Сообщения от 4ainik
« Ответ #19492 : 26 Апр 2023 [00:12:12] »
Кратер Петавий!
Дата съёмки: 25.04.23
Время: UT +3; 18:06-18:07
Место съёмки: г. Санкт-Петербург, балкон 10-ого этажа
Характеристики:
Видимый диаметр: 30'09.34"
Блеск: -9.25
Высота Луны над горизонтом: 41°
Азимут: 251°
Освещено: 30% видимой поверхности Луны
Расстояние от Земли до Луны: 0.002647 a.e (396015.352 км)
Элонгация: 66° 16' 45.5"
Оборудование:
Телескоп: SW 200/1000 & HEQ5 Pro
Камера: ZWO ASI462MM
Фильтры: PlayerOne IR685 Pass
Линза барлоу: Svbony 3x
(IR): Ролик: 1 минута, 10 000 кадров - сложение 500 кадров
Софт: FireCapture(Усиление Gain - 100 (16%) , Выдержка: IR - 5.000ms FPS: IR - 136 , Гистограмма: 38% )/AutoStakkert3/AstraImage 3.0/Photoshop CC 2019
Takahashi Epsilon 180ED
ZWO AM5N
ZWO ASI294MM Pro
ZWO AsiAir Mini, ZWO EAF, ZWO EFW 7x36mm, Wanderer Astro Flat 240mm motorized
Antlia RGB, Ha 3nm, OIII 3nm 36mm high-speed
Sky-Watcher EVOGuide 50mm + ZWO ASI120MM mini
Группа в ТГ: https://t.me/+YuL9A5IYZ-gwMmJi
Группа в ВК: https://vk.com/pixinsightrus
Оффлайн 4ainik
« Ответ #19493 : 26 Апр 2023 [14:26:55] »
Лунный Ландшафт!
Время: UT +3; 17:50-17:51
Характеристики:
Блеск: -9.25
Азимут: 251°
Оборудование:
Линза барлоу: Svbony 2x
Софт: FireCapture(Усиление Gain - 100 (16%) , Выдержка: IR - 5.000ms FPS: IR - 136 , Гистограмма: 56% )/AutoStakkert3/AstraImage 3.0/Photoshop CC 2019/Neat Image
ZWO AM5N
ZWO ASI294MM Pro
Оффлайн 4ainik
« Ответ #19494 : 27 Апр 2023 [07:45:59] »
Небольшая Панорама по Луне! Море Кризисов!
Время: UT +3; 17:50-18:00
Характеристики:
Блеск: -9.25
Азимут: 251°
Оборудование:
Панорама: 4 кадра
Софт: FireCapture(Усиление Gain - 100 (16%) , Выдержка: IR - 5.000ms FPS: IR - 136 , Гистограмма: 56% )/AutoStakkert3/AstraImage 3.0/Photoshop CC 2019/Image Composite Editor/Neat Image
Ссылка на несжатый кадр:
ZWO AM5N
ZWO ASI294MM Pro
Онлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2083
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #19495 : 27 Апр 2023 [21:40:40] »
С прошлой Луны остались ролики и завалялись. Не такие уж и плохие, надо потихоньку обработать и опубликовать. Фокусное возможно другое.
Кассини.
500х4000. Camera=QHY5III290M ИК светофильтр Астродон. 500 кадров из 5000. AS!3, Регистакс-6, 100%
Оффлайн Алексей Г.
« Ответ #19496 : 27 Апр 2023 [21:48:51] »
сразу на камеру пади снимали без трубы даже :D
Онлайн kryptonik
« Ответ #19497 : 27 Апр 2023 [22:02:53] »
500х4000- это труба.
« Ответ #19498 : 27 Апр 2023 [22:20:58] »
Такую трубу надо знать!
Ибо она знатная.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Чикара
« Ответ #19499 : 27 Апр 2023 [23:23:10] »
Всегда
