A A A A Автор Тема: Луна (фрагменты и ландшафты)  (Прочитано 1365223 раз)
Оффлайн Mirali
  • Благодарностей: 567
    • Сообщения от Mirali
    • Бородатый астроном
« Ответ #19440 : 28 Мар 2023 [08:24:20] »
Мне например снимок очень нравится ,  лично я бы там ничего трогать не стал
Ну, я же не настаиваю :) , просто предлагаю автору попробовать эту обще-фотографическую рекомендацию. Его право решать :)
С уважением, Мирали
Московский Астроклуб
Оффлайн Чикара
  • Благодарностей: 482
    • Сообщения от Чикара
« Ответ #19441 : 28 Мар 2023 [08:45:44] »
Добрый вечер
Доброе утро. Спасибо, попробую..
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1540
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #19442 : 28 Мар 2023 [10:40:17] »
черного нет, все серое.
 его там по видимому и не должно быть..
Как это не должно быть!? Тень на Луне (внутри кратера, например) должна быть  близкой к абсолютно чёрному. @Mirali прав на 100%.
Я бы сделал примерно так.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Mirali
« Ответ #19443 : 28 Мар 2023 [13:15:35] »
Тень на Луне (внутри кратера, например) должна быть  близкой к абсолютно чёрному...
И Гистограмма заполнена полностью :)
С уважением, Мирали
Оффлайн Чикара
« Ответ #19444 : 28 Мар 2023 [21:07:12] »
Платон. "картина маслом". Попробывал добавить цвет "цемент". и покретивить... Ньютон  12.zwo 178mm ,uv/ir+red, lbarloy 2,5, 25% iz 5000
« Ответ #19445 : 28 Мар 2023 [21:42:24] »
Хорош!!!
Только чуть-чуть солнечный край пересвечен.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Чикара
« Ответ #19446 : 29 Мар 2023 [18:02:46] »
Морет. март 23.Ньютон 12"zwo 178mm, uv/ir,red,l barloy 2,5, 700 iz 5000.пытаюсь добавить цвета .для разнообразия
Оффлайн Greaterdog
    • Сообщения от Greaterdog
« Ответ #19447 : 29 Мар 2023 [23:26:17] »
10.03.22 Canon Eos R5, Tamron 150-600(600mm)+ext 2x, f/12.6, Iso 400, 1/100c, фотоштатив, один кадр, Photoshop, масштаб 75%.
Оффлайн Ivan V.
  • Благодарностей: 150
  • "Хочу верить!"
    • Сообщения от Ivan V.
« Ответ #19448 : 29 Мар 2023 [23:41:09] »
Морет хорош! Такие фото очень радуют глаз!  ;)
Оффлайн Чикара
« Ответ #19449 : 30 Мар 2023 [08:26:48] »
Сори,  :angel:, друзья, чего переклинело  не знаю, в описаниях выше стоит лб 2,5,, - нет, там лб 2, 25,,, если что....
Оффлайн Max_astro.
  • Благодарностей: 327
    • Instagram: max__astro
    • DeepSkyHosting: Max_astro
    • Сообщения от Max_astro.
« Ответ #19450 : 30 Мар 2023 [16:37:45] »
Очень крутой результат!!!
Sky-Watcher BKP2001 HEQ-5 PRO, QHY5III290C, Nikon D5300, comacorrector SharpStar 0,95x, Nikon AF-S Nikkor 18-55mm 1:3.5-5.6 G, Tamron AF 70-300mm f/4-5.6 Di LD macro 1:2, ZWO ADC, Sky-Watcher BK705 AZ2
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1596
    • Сообщения от ma][im
« Ответ #19451 : 03 Апр 2023 [13:14:45] »
Первоапрельские прогулки по Луне :)
3/10 по Пикерингу на высоту объекта при оценке в 406мм объектив.
Монти LX200 родные мозги. Труба Meade ACF 16" f/10 автоматизированный фокусер myFP2 + барлоу PM2х televue + zwo EFW mini + Baader ir-cut
 + автоматизированный eADC + playerOne imx585. 40fps полный кадр, 8bit.
Сложение 20% из 3000 кадров в AS!3, PixInsight, 100%.
(пиксельный масштаб оригинала 0.072”/пиксель).
Есть фрагменты сырого видео 37 соседних кадров:
Клавий + Морет (900мб):
https://disk.yandex.ru/d/idDjueB1hoO_Lg
Платон (900мб):
https://disk.yandex.ru/d/gUPD1xbKlyYKVQ
Пример сырого одиночного кадра без обработки прикрепил под сообщением.
Клавий и Морет 01.04.2023 20:07:19мск, высота 57 градусов.
выдержка 10.8мс, gain 242 [62, 0, 766] (заполнение гист. 70%).
Платон и окрестности 01.04.2023 20:12:15мск, высота 57 градусов.
выдержка 10.8мс, gain 255 [62, 0, 766] (заполнение гист. 70%).
Оффлайн Uselink
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от Uselink
« Ответ #19452 : 03 Апр 2023 [14:40:27] »
Максим, отлично!!!
Оффлайн ma][im
« Ответ #19453 : 03 Апр 2023 [14:43:44] »
Спасибо большое! По глупости удалил еще 2-3 ролика за ту сессию с заливом радуги ::) (было не оптимальное поканальное усиление, думал пересниму позже).
Оффлайн Чикара
« Ответ #19454 : 03 Апр 2023 [14:51:35] »
PixInsight, 100
Предпочтение Pixlnsigt, а не, AstImag или Registarx...?
Оффлайн ma][im
« Ответ #19455 : 03 Апр 2023 [14:55:45] »
Да я привык к нему, в нем удобно делать пакетную обработку анимации. И вроде как он умеет лучше делать вейвлеты чем RS6 и астра (значительно больше настроек).
Оффлайн 6271912
  • Благодарностей: 54
    • Сообщения от 6271912
« Ответ #19456 : 03 Апр 2023 [15:09:20] »
Просто отвал башки
Оффлайн Чикара
« Ответ #19457 : 03 Апр 2023 [15:16:15] »
Тихо забыли....
Оффлайн ma][im
« Ответ #19458 : 03 Апр 2023 [15:18:42] »
Просто отвал башки
Спасибо! Есть мнение что результат улучшила качественная ЛБ телевью, раньше снимал на нпз 2х.
Тихо забыли....
Оно все было спонтанно перед съемкой SJ-16 :) больше проверял точность коррекции рефракции и параллакса в моем планетарии/наведении для Луны и низкой Венеры, Меркурия.
« Последнее редактирование: 03 Апр 2023 [15:24:53] от ma][im »
Оффлайн Valdemar K
  • Благодарностей: 17
  • Всем безоблачного неба !
    • Сообщения от Valdemar K
« Ответ #19459 : 03 Апр 2023 [15:34:06] »
    Обалденно !  :good:
SW BK 909 AZ3
Зеница ЗТ 8-24✱40М
Nikon P1000 125x
