A A A A Автор Тема: Луна (фрагменты и ландшафты)  (Прочитано 1364422 раз)
Оффлайн 4ainik
  • Благодарностей: 291
  • Молодой форумчанин
    • Instagram: neijell_
    • DeepSkyHosting: 4ainik
    • Сообщения от 4ainik
« Ответ #19420 : 01 Мар 2023 [00:50:53] »
Лунные Ландшафты
Телескоп: Sky-Watcher 150/750 f/5
Монтировка: Sky-Watcher HEQ5 Pro
Камера: ZWO ASI120MM mini
Фильтры: PlayerOne IR685 Pass
Доп. аксессуары: SVBONY x2 Barlow
Дата съёмки: 28/02/23
Фаза Луны: ~64%
Место съёмки: Санкт-Петербург
Высота объекта: 40°
Софт: AutoStackert!3, AstraImage 3.0, PhotoShop
Параметры кадров: 10000 x 12ms ISO/Gain: 0
Сложено: 250 кадров
Takahashi Epsilon 180ED
ZWO AM5N
ZWO ASI294MM Pro
ZWO AsiAir Mini, ZWO EAF, ZWO EFW 7x36mm, Wanderer Astro Flat 240mm motorized
Antlia RGB, Ha 3nm, OIII 3nm 36mm high-speed
Sky-Watcher EVOGuide 50mm + ZWO ASI120MM mini
Группа в ТГ: https://t.me/+YuL9A5IYZ-gwMmJi
Группа в ВК: https://vk.com/pixinsightrus
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1233
    • Сообщения от Night Sky
« Ответ #19421 : 01 Мар 2023 [01:11:19] »
Несмотря на знатную " атмосферную болтанку" , немного  поснимал  луну 28 февраля перед закатом В 250 мм Добсон, И камеру asi 678 mc . Снимал  для сравнения контраста лунных деталей и марса. В итоге луну тоже решил выложить, хоть разрешение и ни о чем. Но пускай,. давно луну не снимал :)
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн Чикара
  • Благодарностей: 482
    • Сообщения от Чикара
« Ответ #19422 : 02 Мар 2023 [16:11:46] »
Западные окраины . Ньютон 12 zwo  178mm ,uv/ir +red, ,ЛБ 2.5. 600 из 5000.
Оффлайн Night Sky
« Ответ #19423 : 02 Мар 2023 [17:00:05] »
Западные окраины
Ракурс шикарный , и сиинг видать был ,  резкость  хорошая . У нас  давненько  сиинга не было , одно мыло , то больше то меньше..
Я так смотрю  это местность неподалеку от будущего места посадки  амс луна 25
Оффлайн Чикара
« Ответ #19424 : 02 Мар 2023 [17:30:08] »
и сиинг видать был
Да, был... Это 1.03. Но кадры выхватывались между чередой облаков. Правду говорят, что на закате есть шанс порадоваться сингу.
Оффлайн Чикара
« Ответ #19425 : 04 Мар 2023 [20:28:12] »
1.03.Посидоний. Ньютон 12. zwo 178mm. uv/irv +red, лб 2.5. 800 из 5000
Оффлайн Чикара
« Ответ #19426 : 05 Мар 2023 [11:13:10] »
1.03. Атлас Геркулес. (параметы фото  см. выше)
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1298
    • Сообщения от gals
« Ответ #19427 : 05 Мар 2023 [19:32:37] »
Здорово!
Оффлайн Алексей Г.
  • Благодарностей: 119
    • Сообщения от Алексей Г.
« Ответ #19428 : 08 Мар 2023 [20:55:18] »
Отмечусь тоже в теме. Труба Askar 107PHQ, МТ-90; zwo 178mm. Линза барлоу НПЗ 2х+2 втулки. Сьемка 2023-03-05, 17:06
Gain=250(off)_Exposure=3.3ms
ROI=3096x2080
Gain=250 (49%)
Gamma=50
Histogramm=72%
6100 кадров, в сложение 300
Кроп 50%
Оборудование SW 250 PDC, МТ-90; Самьянг 135мм f/2, 2600мс; 462мм, 662мс.
Мои астрофото https://deepskyhosting.com/id835
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1596
    • Сообщения от ma][im
« Ответ #19429 : 26 Мар 2023 [16:29:09] »
Давно Луну не трогал, но вчера хотел потестить мою новую систему позиционирования и ведения именно по ней (по планетам, звездам и спутникам оке).
Луна низкая - 27гр, дымка, 2/10 по Пикерингу на высоту объекта поэтому только 50% от оригинала.
Лангрен и окрестности 25.03.2023 20:29:55мск, высота 27 градусов, мозаика из двух фрагментов.
Монти LX200 родные мозги. Труба Meade ACF 16" f/10 автоматизированный фокусер myFP2 + барлоу PM2х televue + zwo EFW mini + Baader ir-cut
 + автоматизированный eADC + playerOne imx585. 40fps полный кадр, 8bit, выдержка 15.3мс, gain 355 [0, 25, 844] (заполнение гист. 70%).
Сложение 10% из 4000 кадров в AS!3, PixInsight, 50%.
(пиксельный масштаб оригинала 0.072”/пиксель).
« Последнее редактирование: 26 Мар 2023 [16:36:18] от ma][im »
Оффлайн Uselink
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от Uselink
« Ответ #19430 : 26 Мар 2023 [16:45:47] »
Совершенно идеально!
Оффлайн ma][im
« Ответ #19431 : 26 Мар 2023 [18:32:15] »
Спасибо) можно было снять барлуху и снять панораму всего серпа, но она уже низко была и влажность поперла.
Оффлайн Чикара
« Ответ #19432 : 26 Мар 2023 [19:20:21] »
Нетривиальная обработка. Есть чему поучиться...
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1185
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #19433 : 26 Мар 2023 [20:42:19] »
  Отлично! Хотя , на мой взгляд, чуть-чуть жестковато. ::)
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1540
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #19434 : 26 Мар 2023 [20:47:33] »
По поводу жёсткости можно поспорить, а вот контраста, на мой взгляд, не хватает. Впрочем, это дело вкуса.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн ma][im
« Ответ #19435 : 26 Мар 2023 [22:11:10] »
Спасибо всем! Старался не перебарщивать с выкручиванием всего :)
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
« Ответ #19436 : 26 Мар 2023 [22:55:00] »
Андрей, молодая Луна - она именно такая! Контрастом не блещет.
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2082
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #19437 : 27 Мар 2023 [23:04:17] »
Образовалось окно, немного поснимал для практики, но атмосфера совсем слабая. Фокусное уменьшил и при обработке еще сократил.
500х4000. Camera=QHY5III290M ИК светофильтр Астродон. Панорама из двух кадров. 500 кадров из 5000. AS!3, Регистакс-6, 75%
Оффлайн Mirali
  • Благодарностей: 567
    • Сообщения от Mirali
    • Бородатый астроном
« Ответ #19438 : 28 Мар 2023 [00:06:41] »
Добрый вечер!
Прошу прощения что вмешиваюсь :) , но с контрастом что-то не то
Гистограмма слева пустая почти наполовину, черного нет, все серое. Попробуйте просто переместить движок вправо...
С уважением, Мирали
Московский Астроклуб
Оффлайн Night Sky
« Ответ #19439 : 28 Мар 2023 [00:13:25] »
 его там по видимому и не должно быть..  Мне например снимок очень нравится ,  лично я бы там ничего трогать не стал. :)  Кадр смотрится прям " живым " , уж не знаю как автору это удается делать..
