A A A A Автор Тема: Луна (фрагменты и ландшафты)  (Прочитано 1344080 раз)
Оффлайн nevacad
  • Благодарностей: 545
  • Молчи, грусть!
    • DeepSkyHosting: id338
    • Сообщения от nevacad
« Ответ #17840 : 20 Окт 2020 [14:48:49] »
В целом мне нравится , хотя можно  сделать лучше
Объемно получилось! Резкость можно подтянуть!
Цвет зря скрыли...  :'(
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 506
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #17841 : 20 Окт 2020 [18:05:46] »
Ролик от 10.10.2020г. Снимал уже под утро, сиинг был уже никакой, но кое-что получилось. Кратер Бирт и Прямая Стена. Очень хорошо при такой фазе видно рельеф Моря Облаков.
Ньютон 12,5", экв.фокус около 4,5 метров, asi178mm, Baader ccd red, 50 к/с, 30% из 3000, AS!, AI, ресайз.
Оффлайн Чикара
  • Благодарностей: 465
    • Сообщения от Чикара
« Ответ #17842 : 22 Окт 2020 [04:48:49] »
да, действительно,, шпага,, интересное место...
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3292
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #17843 : 25 Окт 2020 [21:59:58] »
Луна
SW 250\1200 на монтировке NEQ6 Pro, линза Барлоу Baader 2,25х
Камера QHY 5III 178C. Съемка в SharpCap.
300 кадров из 6000 в AutoStakkert, RegiStax 6, Astra Image, PIPP R-канал, PS.
https://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=14819
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1536
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #17844 : 25 Окт 2020 [22:23:36] »
Луна...
Саш, чего такого сумрака нагнал?  :) Гистограмму совсем не заполнил  :(.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн score
    • Сообщения от score
« Ответ #17845 : 26 Окт 2020 [01:21:39] »
Луна
Камера QHY 5
Здорово! Однозначно плюс в репутацию!
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #17846 : 26 Окт 2020 [03:37:52] »
Тоже попробовал пересложить снимок этого участка (левая четверть снимка Александра), но всё-таки пока не очень нравится... 09.10.2020г. Ньютон 12,5", экв.фокус около 4,5 м, аси178мм, 30% от 3000, ресайз.
Морет и Ньютон.
  • Благодарностей: 1042
« Ответ #17847 : 26 Окт 2020 [03:42:20] »
Всем привет с плато Шатжатмаз!  :)
25.10.2020 21:07
С14HD, Meade 5000 series TeleXtender 3X, Baader Red 610 nm Longpass, ASI 174MM.
« Последнее редактирование: 26 Окт 2020 [13:29:31] от GraY25 »
Оффлайн Чикара
« Ответ #17848 : 26 Окт 2020 [05:21:17] »
25.10.2020 21:07
Привет!
« Ответ #17849 : 26 Окт 2020 [06:29:24] »
Луна
Камера QHY 5
Будьте внимательнее при цитировании!
Я такого не снимал.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
« Ответ #17850 : 26 Окт 2020 [13:29:49] »
25.10.2020 21:07
Обработал на скорую руку!
Невероятный сиинг 8/10 и прозрачность 5/5.
В отдельном окне
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #17851 : 26 Окт 2020 [18:36:35] »
Хорошо получилось, обработку бы подетальнее... У Вас экв.фокус более 11 метров? :-[
« Ответ #17852 : 26 Окт 2020 [22:13:15] »
Владимир, экв. фокус ~3.9м * 3х ЛБ = 11.7м, но для сравнения разных телескопов лучше этот параметр не использовать.
Т.к. масштаб зависит от используемой камеры (пиксела)
Лучше указывать сразу масштаб. Тут он 0.10"/pix.
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #17853 : 26 Окт 2020 [23:30:06] »
Ну дык, Сергей, я для этого и спрашивал... ;) Спасибо. :)
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #17854 : 27 Окт 2020 [19:42:28] »
Луна
300 кадров из 7000 в AutoStakkert, RegiStax 6, Astra Image, PIPP R-канал, PS.
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 110
    • Сообщения от Сергей1981
« Ответ #17855 : 27 Окт 2020 [19:48:26] »
Отлично
OrionUK 300/1200
SW Quattro 8S
EQ6pro
ASIair,EAF.
GPU 2"/SW0.85x
ZWO ASI585mc,ZWO ASI462mm,ZWO ASI662MC, Touptec678ММ.
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2074
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #17856 : 28 Окт 2020 [20:59:33] »
Атмосфера слабая. Панорама из двух кадров.
Д500, фокусное 5700мм, камера QHY-290M, установлена в главном фокусе, светофильтры Астродон, по 1000кадров из 5000кадров. AS!3, Регистакс6. 60%
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1589
    • Сообщения от ma][im
« Ответ #17857 : 29 Окт 2020 [16:56:58] »
Гассенди и окрестности, сфотографировал немного Луны перед съемкой красной планеты.
28.10.2020 21_56_04. Монти eq8 evilmode. Атмосфера 4/5, немного облачно, ветер 5-7мс. Обработка минимальная, AS!3 и легкая деконволюция в pixe.
C14 XLT 356/3910 + asi290mm + zwo EFW mini + baader LRGB - красный светофильтр, 68fps(средний по ролику) 1936х1096, mono12, усиление 266, выдержка 2мс. Сложение 30% из 5193 кадров в AS!3 с вейвлетами, AI4 ретушь. 75%.
100% на яндекс диске:
https://yadi.sk/i/dLzjxd6y2bj0Wg
Aleks71
« Ответ #17858 : 30 Окт 2020 [00:39:00] »
Аристарх (договаривается с таможней). Ньютон 200\1200 ASI120MM НПЗ PAG3x RED filter ZWO 10 проц из 4000. 29.10.20
Оффлайн ma][im
« Ответ #17859 : 30 Окт 2020 [11:36:11] »
Продолжаю обрабатывать материал за 28-е число.
Аристарх 28.10.2020 21_41_23. Монти eq8 evilmode. Атмосфера 4/5, немного облачно, ветер 5-7мс. Обработка минимальная, AS!3 и легкая деконволюция в pixe.
C14 XLT 356/3910 + asi290mm + zwo EFW mini + baader LRGB - красный светофильтр, 68fps(средний по ролику) 1936х1096, mono12, усиление 284, выдержка 2мс. Сложение 30% из 3891 кадров в AS!3 с вейвлетами, AI4 ретушь. 75%.
В следующие сессии поверну камеру на 90 градусов, за эту сессию все фотографии Луны получились повернуты по часовой стрелке на 90 градусов. Вертикальный кадр не смотрится поскольку кадрировал с учетом горизонтального расположения.
https://yadi.sk/i/15V8EthfOlIy7w
