A A A A Автор Тема: Луна (фрагменты и ландшафты)  (Прочитано 1343595 раз)
  • Благодарностей: 1042
« Ответ #17760 : 11 Сен 2020 [10:48:04] »
Утро 11 сентября. Ньютон 12 ". Zwo224mc, 500 из 5000 к.
Отлично, но ещё обработочку сделать не помешало бы) Хотя бы уровни подтянуть:
У меня кстати тоже был Коперник практически в такой же фазе на С11, снимал в двух фильтрах, можно сравнить.
Оффлайн Чикара
  • Благодарностей: 465
    • Сообщения от Чикара
« Ответ #17761 : 14 Сен 2020 [11:29:12] »
10 сентября с. г.,, Лунный Ковчег,,. Шиллер. Ньютон 12 ",  zwo224mc, 600из 5000к, фокус прим. 4-5м
Оффлайн Uselink
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от Uselink
« Ответ #17762 : 14 Сен 2020 [15:56:18] »
У автора было лучше. Вы добавили лишнюю яркость и вертикальный паттерн.
« Ответ #17763 : 14 Сен 2020 [16:11:07] »
Ну что поделать, у меня в наличии был лишь jpeg с форума в 200кб.
А монитор откалиброван производителем.
« Ответ #17764 : 16 Сен 2020 [04:58:43] »
Тесты ASI462МС по Луне от 3 сентября. (и снова 3-е сентября!  ;D)
ШК 8"@подоконник , IR-Cut.
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 538
    • Сообщения от Тимур Норматов
« Ответ #17765 : 16 Сен 2020 [22:53:23] »
Наконец-то хоть кто-то 462-й сфотографировал Луну :) Отличное фото
Оффлайн LeftUser
  • Благодарностей: 1084
  • Кирилл ㋛
    • Сообщения от LeftUser
    • Часы
« Ответ #17766 : 17 Сен 2020 [11:25:51] »
А что там за бирюзовый кратер по центру, залежи оксида бериллия? :)
« Ответ #17767 : 17 Сен 2020 [12:06:01] »
Да сам не понял что произошло) Как записалось так записалось не править же ручками.
У волшебника Сулеймана, всё по честному, без обмана  ;D
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 110
    • Сообщения от Сергей1981
« Ответ #17768 : 17 Сен 2020 [12:08:34] »
Что скажите по камере.
OrionUK 300/1200
SW Quattro 8S
EQ6pro
ASIair,EAF.
GPU 2"/SW0.85x
ZWO ASI585mc,ZWO ASI462mm,ZWO ASI662MC, Touptec678ММ.
« Ответ #17769 : 17 Сен 2020 [12:14:51] »
По чувствительности она заметно лучше 224й, и намного лучше 178й.
С 290й не общался, сравнить не могу.
Чувствительность в ИК это отдельная песня, ещё буду тестировать куда её применить.
Я как-то вытягивал на отражении детали из полностью неосвещённых мест, на 174MM, надеюсь тут она мне сильно поможет. (интегральная чувствительность во всём диапазоне)
« Последнее редактирование: 17 Сен 2020 [12:24:58] от GraY25 »
Оффлайн Сергей1981
« Ответ #17770 : 17 Сен 2020 [13:24:35] »
Ок спасибо. Подождем значит результатов.
OrionUK 300/1200
SW Quattro 8S
EQ6pro
ASIair,EAF.
GPU 2"/SW0.85x
Оффлайн AlexanderAS
  • Благодарностей: 469
  • Александр Песоцкий
    • Сообщения от AlexanderAS
« Ответ #17771 : 29 Сен 2020 [20:21:14] »
Кратер Тихо и Клавий
Дата съёмки: 12.07.20
Время: UT +3; 03:45
Высота Луны над горизонтом: 37°
Азимут: 144°
Убывающая фаза Луны; Освещено 59.0% поверхности
Оборудование:
Телескоп: SW 150/750 EQ3-2 - ручное ведение
Камера: T7C
Линза барлоу 2х + разгонная втулка; Фокус примерно 2600мм
Сложение 900 кадров
Софт: FireCapture/PIPP/AutoStakkert3/Astra Image3.0SI/PhotoshopCS6
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #17772 : 29 Сен 2020 [21:21:49] »
     ЗДОРОВО !!!
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн костт
  • Константин
    • DeepSkyHosting: koctt
    • Сообщения от костт
« Ответ #17773 : 30 Сен 2020 [16:31:41] »
Луна. Первая в моей истории съёмка и результат :)
Море Дождей, Море Холода, Залив Радуг ну и много разных кратеров.
Снимал  в прямом фокусе SW200/1000 на QHY5-III-290c, с фильтром Optolong UV/IR. Сложено 432 кадра из 1741. Выдержка 0,24с.
К сожалению нет у меня барлухи ;) А жаль.......... :'(
SW-200PDS, SW-130PDS( F4 mode), Мицар 110 мм, бинокль Celestron 9x63 pro
  HEQ5pro belt-mode.
 Canon 60Da..
 ZWO ASI 120mm-s. ZWO 1600 MM pro. ZWO ASI 120mm mini.
 Корректор комы Baader Mpcc Mark3, TSKomakorr 0,95. Гид 60х240, 8х50.30x120  ZWO AsiAir
https://deepskyhosting.com/koctt
Онлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2074
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #17774 : 30 Сен 2020 [21:54:35] »
С выдержкой ничего не путаете? Вроде должна быть много короче. Частота кадров 4 кадра в секунду тоже никуда не годится. Эта камера должна молотить много больше. USB может неправильно работать.
Оффлайн костт
  • Константин
« Ответ #17775 : 01 Окт 2020 [13:44:40] »
Ага, нолик потерял  ^-^ 0,024сек
  HEQ5pro belt-mode.
 Canon 60Da..
« Ответ #17776 : 02 Окт 2020 [15:56:24] »
К сожалению нет у меня барлухи  А жаль..........
С таким качеством не "к сожалению", а "слава богу что её не было"  ;D
Если уверены в качестве оптики, действуйте по мантре "Термостаб-сиинг-юстировка-фокусировка".
Если каждый элемент этой цепочки будет на отлично, результат будет тоже на 5 баллов.
Хотя.. Обработкой можно по незнанию тоже многое убить))
Более конструктивной критики пока не получается, пробуйте улучшить результат!
Оффлайн костт
  • Константин
« Ответ #17777 : 02 Окт 2020 [16:44:31] »
Спасибо! Первая Луна ::) Не удержался....... выложил ::)
Да, обязательно пойду по цепочке. В данном случае точно что сиинг был г.....
  HEQ5pro belt-mode.
 Canon 60Da..
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 505
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #17778 : 03 Окт 2020 [16:14:08] »
Сегодня ночью тоже попробовал поснимать Луну (ни разу не снимал почти в полнолуние, 99%), но атмосферу турбулило :(, получилось плохо - не пинайте ногами. Часам к 2 МСК ненадолго дали сиинг, но к этому времени уже свернул астросетап. Ньютон 12,5", аси178мм, экв. фокус около 4,5 метров. 80 к/с, 300 из 3000, AS!, AI.
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1589
    • Сообщения от ma][im
« Ответ #17779 : 04 Окт 2020 [20:34:40] »
Захватил кусочек Луны, жаль дисковое пространство кончилось на Марсе :(
04.10.2020 02_08_23. Монти eq8 evilmode. Атмосфера 3/5. Обработка минимальная, AS!3 и немного вейвлеты в AI.
C14 XLT 356/3910 + asi290mm + zwo EFW mini + zwo LRGB - красный светофильтр, 68fps(средний по ролику) 1936х1096, mono12, усиление 168, выдержка 5мс. Сложение 10% из 2318 кадров в AS!3 с вейвлетами, AI4 ретушь. 75%.
100% на яндекс диске:
https://yadi.sk/i/qdjL-1S3F7de7w
