A A A A Автор Тема: Луна (фрагменты и ландшафты)  (Прочитано 1343594 раз)
Александр_Соколов и 3 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1589
    • Сообщения от ma][im
« Ответ #17780 : 04 Окт 2020 [21:20:28] »
Еще парочка фрагментов, параметры все те же, кроме количества кадров ролика.
02_09_38, 1050кадров
https://yadi.sk/i/gqXC7kQT9vyWBw
02_11_20, 1100кадров
https://yadi.sk/i/Xmu2ZEkiusZifw
Надо доработать софтинку чтобы мозаику всей Луны строить.
  • Благодарностей: 1042
« Ответ #17781 : 04 Окт 2020 [21:56:19] »
Захватил кусочек Луны, жаль дисковое пространство кончилось на Марсе
Нормально получается!
Некоторые замечания:
* Мало конечно кадров, чувствуется что резкость можно ещё поднять, но шумы уже не дают. Обычно чтобы эффективно гасить шумы необходимо 800-1000 кадров в стеке, соответственно снимать нужно 5000-6000..
* Вейвлеты по Луне работают хорошо на небольшом масштабе (>0.2"+, а тут ~0.15") На высоком лучше делать деконволюцию. Попробуйте DStation.
* На всякий случай - по Луне С14 тянет масштаб до 0.10-0.12"/pix (по Марсу - больше), но 2Х Лб ему c 290й камерой наверное многовато, в этом случае можно ЛБ притормозить прикрутив на нос камере, если она разборная..
Но это не навязываю, пробуйте!
« Последнее редактирование: 04 Окт 2020 [22:04:50] от GraY25 »
Оффлайн ma][im
« Ответ #17782 : 04 Окт 2020 [23:22:34] »
Спасибо за советы! Попробую все если небо будет :)
Один только уточняющий вопрос - если использовать линзоблок барлоу (например НПЗ 2х) вкрутить его на нос камеры - рабочий отрезок остается такой же, длина удлинительных втулок не изменяется?
« Ответ #17783 : 05 Окт 2020 [00:44:41] »
Обычно если для ЛБ в сторону торможения происходит коррекция, длина отрезков меняется не так сильно как при разгоне.
Но если это всё-таки происходит пробуйте поймать фокус с помощью изменения расстояния от трубы до барлоу, не трогая ручку фокусировки ГЗ.
Если уж совсем не будет получаться тогда крутите)
Оффлайн АлексейТ
  • Благодарностей: 109
  • Алексей
    • Сообщения от АлексейТ
« Ответ #17784 : 05 Окт 2020 [08:32:09] »
Кратеры Геркулес и Атлас
SW Quattro 8S, ZWO ASI 178 MC, IR-Cat, Barlow 3x
AutoStakkert, AstraImage, CaptureOne
Сложение 600 кадров из 5000
MAK 127, Quattro 8S, RedCat 71, AM-5, https://vk.com/aleksei.tertychnyi (КрасАстро https://vk.com/krasastro)
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1468
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #17785 : 05 Окт 2020 [10:05:10] »
А в чём сейчас снималось?
Для автоматизации есть это: https://github.com/Rolf-Hempel/MoonPanoramaMaker
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн ma][im
« Ответ #17786 : 05 Окт 2020 [11:09:42] »
Большое спасибо за ссылку, жаль на питоне, но думаю будет очень полезно :)
Съемка велась моим ПО PisaldoWin, на данном этапе все заточено под съемку спутников, планеты как показала практика тоже отлично гидируются и записываются, а вот большие протяженные объекты (панорамы Луны) я сразу не заложил возможность снимать, буду дорабатывать..
В принципе мое железо мозгов очень похоже на платку onstep, попробую адаптировать прошивку и тогда уже через ASCOM использовать целиком MoonPanoramaMaker, так наверное быстрее будет чем с нуля сделать панорамирование.
« Ответ #17787 : 05 Окт 2020 [11:57:14] »
Подскажите, ваш софт работает по Аскому или только с переделанной монтировкой напрямую?
Когда у меня была AZEQ6, я немного изучил проблему скоростного гидирования на ней.
Действительно, просто так взять и начать гидировать не получится из-за специфического алгоритма работы, но проблема как мне показалось, не в мозгах монтировки, а именно в контроллерах моторов.
И теоретически, переписав их прошивку, можно было бы эту проблему победить. Но реально ли это сделать или нет, не подскажу.
В Селестроне, похоже, таких проблем нет, в т.ч. потому что там сервы а не шаговики.
Интересно ваше мнение по этому вопросу.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #17788 : 05 Окт 2020 [13:24:39] »
Он идёт как плагин к FireCapture.
Оффлайн ma][im
« Ответ #17789 : 05 Окт 2020 [15:40:52] »
Напрямую с переделанной монти, аском очень медленный для скоростного гидирования, для спутников без tle необходимо иметь 50Гц а лучше 100. Моя система ориентируется только на оптический канал, без данных tle.
Я спаял свое железо для az-eq6 и eq8, а родные платы продал / продаю.
С сервами и монти целестрон не имел дел - не могу ничего подсказать. Но шаговики отлично работают особенно с большим коэффициентом редукции и ременной передачей. На eq8 ведение очень мягкое и красивое получается.
Не очень мне нравится FireCapture, но если там есть такой удобный плагин - почему бы и не затестить :)
Оффлайн mr.zorg
  • Благодарностей: 667
  • Дмитрий
    • Сообщения от mr.zorg
« Ответ #17790 : 06 Окт 2020 [15:40:57] »
06-10-2020
Навелся на Луну перед съемкой Марса, сборка с екстендером 3x многовата конечно.
C9.25, extender 3x, asi462mc, zwo adc, astronomik L
В стеке 600 кадров.
PS/ добавил с цветом
« Последнее редактирование: 06 Окт 2020 [16:05:36] от mr.zorg »
Онлайн gals
  • Благодарностей: 1281
    • Сообщения от gals
« Ответ #17791 : 06 Окт 2020 [21:40:14] »
3.10.2020г. Замыленный Петавий. (Дядя Леша, для тебя  :) ). Сквозь приличную дымку.  Самодельный 150мм ньютон, 5хЛБ от НПЗ, камера ДБК-21, выдержка 1/38с, ролик 4000 кадров, в сумме - 300.
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1157
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #17792 : 06 Окт 2020 [21:53:47] »
  Спасибо, Слава, и за замыленный!  :)
Онлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2074
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #17793 : 06 Окт 2020 [23:47:55] »
THEOPHILUS. Атмосфера средняя.
Тел 500мм. эквивалентное фокусное около 6метров, Camera=QHY5III290M, ИК 700+, 500кадров из 5000, AS3, Регистакс6. 80%
Онлайн gals
    • Сообщения от gals
« Ответ #17794 : 07 Окт 2020 [01:45:52] »
Класс! Дают же где-то небо!!!!
 >:D
Оффлайн mr.zorg
  • Дмитрий
« Ответ #17795 : 08 Окт 2020 [18:03:18] »
07-10-2020 Альпы
В стеке 300 кадров.
« Ответ #17796 : 08 Окт 2020 [19:40:21] »
07-10-2020 Альпы
В стеке 300 кадров.
Если интересно, можете выложить сжатый ролик куда-нибудь?
У меня стойкое впечатление что потенциально хороший материал подЪубит обработкой..
Оффлайн mr.zorg
  • Дмитрий
« Ответ #17797 : 08 Окт 2020 [21:15:16] »
07-10-2020 Альпы
В стеке 300 кадров.
Выложу, но атмосфера была адский ад, в смысле болтанки.
Онлайн kryptonik
« Ответ #17798 : 09 Окт 2020 [15:21:08] »
POSIDONIUS. Атмосфера средняя.
Тел 500мм. эквивалентное фокусное около 6метров, Camera=QHY5III290M, ИК 700+, 800кадров из 5000, AS3, Регистакс6.
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 505
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #17799 : 09 Окт 2020 [17:01:27] »
Первый результат сегодняшней съёмки. Атмосфера не очень, около 5 из 10, дымка, ветер.
Ньютон 12,5", экв.фокус около 4,5 метров, asi178mm, Baader ccd red, 50 к/с, 30% из 3000, AS!, AI, ресайз 60%.
Платон и окрестности.
