A A A A Автор Тема: Луна (фрагменты и ландшафты)  (Прочитано 1457968 раз)
Оффлайн Moonchild
  • Благодарностей: 83
  • Акуна матата!!!
    • Сообщения от Moonchild
« Ответ #15440 : 20 Июл 2017 [19:46:09] »
О, нормально так. побольше бы стеков, чтобы панорама побольше была :)
Оффлайн astro_bond
  • Благодарностей: 747
  • Bondzyla -> astro_bond
    • Instagram: astro_bond
    • Сообщения от astro_bond
« Ответ #15441 : 21 Июл 2017 [06:23:12] »
Подскажите, плз.
Какой красный и IR фильтр нужен для фото луны под Canon 550d?
Celestron Omni XLT 150\750 + deepsky Z2
SW 2001 + HEQ5PRO Synscan
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Canon 6d/550da/650d, Datyson T7M
Canon 18-55, 50, 75-300, 200; Samyang 12,16,24; Asakhi 135mm
Бино - Baader MBII
ES 24/68, Celestron X-Cel LX 9mm и др
Kowa 8x30
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1506
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #15442 : 21 Июл 2017 [09:54:42] »
Подскажите, плз.
Если Canon непеределанный, то он ИК не увидит. Тогда красный фильтр - любой светлый, например Baader 610, с темным красным непеределанный даст темную картинку.
Если переделанный и вместо фильтра поставлено прозрачное стекло, то можно и ИК попробовать, начиная с 685-го
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн astro_bond
« Ответ #15443 : 21 Июл 2017 [10:47:09] »
Я похоже немного отстал, но все же спрошу.
Ваш ответ порождает у меня еще вопросы :)
Что значить "переделанный"? Модернизации не подвергался. Прошивка ML. Как их переделывают и зачем? Может тоже надо...
И куда фильтр вставлять, если у меня ЛБ2х+втулка? Линзоблоки съемные, в прямом фокусе не удается дотянутся до фокуса, поэтому без ЛБ никак.
можно ли фильтр вставить во втулку уже после ЛБ?
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Бино - Baader MBII
Kowa 8x30
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #15444 : 21 Июл 2017 [11:07:40] »
Речь идёт о замене голубого фильтра, находящегося перед сенсором. Он ограничивает пропускание длинноволновой части спектра, т.е. не пропускает часть красных и все инфракрасные лучи к сенсору. В результате сильно снижается эффективность съёмки, например, водородных туманностей.
В фотоаппаратах, используемых для съёмок туманностей этот фильтр меняют на прозрачное стекло или фильтр, пропускающий все красные лучи, но не пропускающий ИК.
Детали можно посмотреть тут в форуме, вот огромная тема на сей счёт. Замена ИК фильтра в камерах Canon
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3404
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #15445 : 22 Июл 2017 [23:51:49] »
Телескоп SW254\1200 NEQ6 Pro
Canon eos 500Da через 17мм окуляр Baader, PIPP, сложил 350 кадров из 5000 в AutoStakker
Деконволюция Gamma и кривые в AstraImage, Вейвлеты в Registax6, обрезка в PS.
Оффлайн nevacad
  • Благодарностей: 545
  • Молчи, грусть!
    • DeepSkyHosting: id338
    • Сообщения от nevacad
« Ответ #15446 : 24 Июл 2017 [18:29:51] »
Коперник и др.
Celestron 8"se + 2хЛБ, QHY5III178m, красный фильтр
Выбрано AutoStakkert 3.0 - 1200 кадров из 6000, Astra Image 3.0, PS.
Масштаб примерно 35%
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #15447 : 24 Июл 2017 [18:48:27] »
Коперник и др.
Хорошо!
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2099
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #15448 : 24 Июл 2017 [21:08:59] »
Коперник и др.
А если выкинуть барлуху?
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #15449 : 24 Июл 2017 [22:37:53] »
2хЛБ
что за барлоу используешь?
у тебя вроде 5х телеэкстендер есть, почему его не втыкаешь, шасштаб будет ого го :o  хотя бы попробовать..
Оффлайн nevacad
  • Молчи, грусть!
« Ответ #15450 : 25 Июл 2017 [10:22:25] »
Хорошо!
Спасибо, Дмитрий! Эта Ваше "Хорошо!" дорогого стоит!
Жалко, деньги плочены!..  ::)
что за барлоу используешь?у тебя вроде 5х телеэкстендер есть, почему его не втыкаешь, шасштаб будет ого го   хотя бы попробовать..
Спасибо, Саша! 2хЛБ НПЗ
5хЛБ может попробую с Ньютоном (250/1000), а может выкину по совету друзей...  :-\
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #15451 : 25 Июл 2017 [21:37:47] »
А что именно , барлоу или ньютон? ;D
5хЛБ
Ты про экстендер  https://astronom.ru/product/5-x-kratnyj-teleekstender-explore-scientific_-1_25.html
не хочу антирекламы, но, помоему 2х барлоу https://astronom.ru/product/2-x-kratnaya-linza-barlou-s-t-adapterom_-1_25.html с большим разгоном даёт меньше цветных искажений чем 5х телеэкстендер? :-[ :-[ :-[   если надо, то могу дать для сравнения эти ролики более внимательным чем я.
Но хочу взять эту   https://astronom.ru/product/3-x-kratnaya-linza-barlou-celestron-x-cel-lx_-1_25.html
Завтра предоставлю на суд эти ролики, один через 2х барлоу второй через 5х экстендер!!!
« Последнее редактирование: 25 Июл 2017 [21:54:51] от Sanni »
Оффлайн nevacad
  • Молчи, грусть!
« Ответ #15452 : 25 Июл 2017 [21:54:12] »
Да все!  :D  ;D
Оставил 2х НПЗ, остальное выкинул...
"Делай как я..."  8) (kryptonik плохого не посоветует!)
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #15453 : 25 Июл 2017 [21:56:23] »
так и сделаю. ролики выложу!
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #15454 : 25 Июл 2017 [22:02:15] »
Коперник и др.
Очень даже хорошо.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #15455 : 26 Июл 2017 [05:24:00] »
ролик сатурна 5х телеэкстендер  http://dropmefiles.com/MdrX8
ролик сатурна 2х барлоу  http://dropmefiles.com/2T1Pz
Оффлайн kryptonik
« Ответ #15456 : 26 Июл 2017 [09:07:36] »
Тогда объясните в чем смысл применения 2-х кратной барлухи и последующее уменьшение картинки в три раза. Без барлоу и уменьшения картинка имела бы больший размер и охватывала бы большую площадь. Масштаб был бы в полтора раза больше, качество представленной картинки это позвляет.
Оффлайн nevacad
  • Молчи, грусть!
« Ответ #15457 : 26 Июл 2017 [11:51:02] »
Конечно Вы правы!
Это наверно детская болезнь начинающего лунатика - мне кажется, что из картинки с 2хЛБ можно больше вытянуть, да и к тому же, уменьшая масштаб при обработке, можно скрыть некоторые огрехи...  :-\
Я не все публикую в теме, и при выборе между прямым фокусом и 2хЛБ почему то второй вариант смотрится более привлекательно!
Уверен, со временем это пройдет! Я даже сделал первый шаг к этому - продал все Борлухи (кроме 2х)  ;D
Спасибо за внимание!
Celestron 8"se, QHY5III178m:
« Последнее редактирование: 26 Июл 2017 [12:18:24] от nevacad »
Оффлайн kryptonik
« Ответ #15458 : 26 Июл 2017 [12:19:54] »
Подходы к публикации могут быть разные. Нам, которые снимают, интереснее высокое разрешение, хочется выжать из апертуры все, а большинству нужна красивая, четкая картинка. Коперник этому критерию вполне отвечает. Но размер тоже имеет значение, маленькая картинка плохо смотрится, бедно, как-то. У меня Баслер мелкий, приходится панорамки сшивать, а Вы из большой делаете маленькую, вот я и удивляюсь.
Можно, конечно и так, но лучше сразу снимать в нужном масштабе, конечное качество будет выше. Исходный материал более контрастный и лучше поддается обработке, особенно при неважной атмосфере.
Оффлайн nevacad
  • Молчи, грусть!
« Ответ #15459 : 26 Июл 2017 [12:34:15] »
Я Вас услышал и намотал на ус!
Спасибо за науку!
