A A A A Автор Тема: Луна (фрагменты и ландшафты)  (Прочитано 1466912 раз)
Оффлайн Владимир291
  • Благодарностей: 258
  • Die Katze
    • Сообщения от Владимир291
« Ответ #15280 : 31 Мая 2017 [20:16:04] »
30.05.17. Дали хорошее небо. И я успел отснять малость кадров. Вечно зависал компьютер. QHY5P-IIM, ТАЛ-250К, NEQ6,  Фильтр ИК 685нм.  Увидев вчера такую чёткую Луну я понял, что  очень многое зависит от редкой атмосферы. Обычно она всегда плохая и добиться чего-либо  по Луне маловероятно.
Ролик 800Х600 15кадров в секунду, хотя можно получить и выше скорость. Длительность видео 3минуты 41секунда. Сложено в Autostakkert 35%. Обработано в Registax5.
Оффлайн mof1re
  • Благодарностей: 59
    • Skype - mof1re4link
    • Сообщения от mof1re
« Ответ #15281 : 31 Мая 2017 [23:51:10] »
А можно результат сложения без обработки попросить? Поковырять :)
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #15282 : 01 Июн 2017 [00:02:42] »
Не вопрос, копирую с астробудки на файлообменник сейчас. Ссылка будет dropmefiles.com/AYp9E пока копируется. Передача идет небыстро через WI-FI, Удалённо. Через 6 часов скопируется.
« Последнее редактирование: 01 Июн 2017 [00:30:21] от Владимир291 »
Оффлайн derzhava
  • Благодарностей: 47
    • Сообщения от derzhava
« Ответ #15283 : 01 Июн 2017 [00:26:11] »
С камеры идет поток до 5 гбит/сек. Реально поменьше, но не намного. Ноут у меня пишет до 2 кадров в секунду на полном фрейме 3056х2048 pх.
Я с такой же бедой борюсь. Собрал ноут с USB3, нашел винт тошибовский в большим буфером - SSHD - стало чуть лучше, чем с простым винтом, кадров до 10-15 разгоняюсь на фул-фрейме. Но все же наверно надо идти в сторону SSD - но их в ноут нормального размера не вставишь - уж очень дорого. Наверно буду стационарный комп собирать под такие скорости, там и шина нормальная и RAID-0 можно собрать винтов из трех-четырех.
Сергей, R2ATC, 73!
http://r2atc.ru
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #15284 : 01 Июн 2017 [01:05:31] »
Так серию роликов записывать на (относительно небольшой) SSD, потом неспеша сгонять его на обычный диск, на том же компе расположенный.
Приличный внешний hdd usb3 даст около полтинника Мбайт/с в среднем. Гиг за 20 сек. 50 гиг за 17 минут.
モ - mo
Оффлайн p.v.
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
« Ответ #15285 : 01 Июн 2017 [08:30:46] »
Раньше не замечал тебя на этой ветке) решил под белые ночи луной позаниматся?
Э.. Я как бы в отпуске касательно Луны и ветки .. Было дело, постил тут кое-что и портил кровь аксакалам. I'll be back)
Хочется дожать программную составляющую и выйти не несколько другой уровень в обработке. По дипскаю, вроде, получилось, планеты на очереди. Поглядим, как пойдет.
« Последнее редактирование: 01 Июн 2017 [08:48:18] от p.v. »
  • Благодарностей: 1112
« Ответ #15286 : 01 Июн 2017 [10:14:30] »
Ето нонсенс сразу предупрежу!
Даже одного из самых быстрых SSD не хватает для непрерывной записи с прожорливых камер типа 174 и 178.
У меня Самсунг 850EVO, запись заявлена 500+Мб/сек, и этого недостаточно для записи нон-стоп.
Спасает только использования буфера в оперативке. 8Гб хватает для записи без пропусков 5000-6000 кадров.
FireCapture может использовать всю память для буфера.
То есть оптимальный вариант - комбинация небольшого SSD, и хорошего объёма памяти.
Сессии писать на SSD и перекидывать уже на основное хранилище, где оно будет - уже вторично.
Оффлайн Moonchild
  • Благодарностей: 83
  • Акуна матата!!!
    • Сообщения от Moonchild
« Ответ #15287 : 01 Июн 2017 [10:31:30] »
а какого объема (если не секрет)?
« Ответ #15288 : 01 Июн 2017 [10:47:33] »
У меня 512 Gb, но покупал я его больше года назад.
Прикинул что именно столько нужно для того чтобы все потребности закрыть.
К примеру исходники для вот этой солнечной анимашки Снимки солнца в Н-а и СаК. заняли 380 Gb, которые нужно было записать без пропусков в течении 25 минут.
То есть без этого диска подобная работа была бы невозможна..
Справедливости ради хочу отметить, раз уж мы в лунной теме, что на хорошем масштабе, фактор ограничивающий FPS это всё же освещённость (выдержка), а не скорость диска.
Часто по Луне со 174й камерой, FPS 40-50-60 (при максимальном 128), в зависимости от плотности R/IR фильтра.
« Последнее редактирование: 01 Июн 2017 [10:59:02] от GraY25 »
Оффлайн nevacad
  • Благодарностей: 545
  • Молчи, грусть!
    • DeepSkyHosting: id338
    • Сообщения от nevacad
« Ответ #15289 : 01 Июн 2017 [16:35:07] »
Море Паров и др.
Celestron 8"se + 2хЛБ, QHY5III178m,
360 кадров из 2400, без фильтров
AutoStakkert 3.0, Astra Image 3.0, PS
Масштаб 60%
« Ответ #15290 : 01 Июн 2017 [17:30:21] »
Потенциально хорошо! Не указана дата.
Даже Ина Кальдера вроде видна.
Вот без фильтров это напрасно. С простейшим красным #25 было бы лучше.
И по резкости, и сгладило бы избыточный контраст.
На кратеры слева в тени видимо точки выравнивания не попали.
Уровни никуда не годятся - средних тонов нет, или темно или светло.
При грамотной обработке думаю можно сделать конфетку.
« Последнее редактирование: 01 Июн 2017 [17:37:17] от GraY25 »
Оффлайн Calypso
  • Благодарностей: 310
    • Сообщения от Calypso
« Ответ #15291 : 02 Июн 2017 [09:57:52] »
снимать Луну с балкона это конечно жестоко...турбуленция..но тем не менее, вчерашний ролик
https://www.youtube.com/watch?v=yyeJATy0CCY
1 июня 2017, с балкона в СПб..
Nikon V1  в прямом фокусе (начало) и + Барлоу х2,25 - продолжение
Оффлайн Санек gr.
  • Благодарностей: 286
    • Сообщения от Санек gr.
« Ответ #15292 : 02 Июн 2017 [10:06:27] »
Неплохо получилось.
SW DOB6"+EQ платформа
SW 1149EQ2 моторизированная
Ioptron astroboy goto(60)
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн Санек gr.
« Ответ #15293 : 02 Июн 2017 [10:07:17] »
sw1149eq2m
камера: cmos 1/2. 2mp+ лб2х
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2106
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #15294 : 02 Июн 2017 [14:20:21] »
Надо как-то разгребать запасы с прошлой Луны.
500х1000, Баслер, ИК 700+ Астродон, Регистакс6, 4 по 500 из 5000, DStation.
Оффлайн redish
  • Благодарностей: 12
  • Евгений
    • Сообщения от redish
    • Моя фотогалерея
« Ответ #15295 : 02 Июн 2017 [23:03:43] »
VMC110L, филлипс 900, Baader UV/IR-CUT, балкон, легкая дымка...
AutoStakkert3, обработка Astra Image 3.0SI
20% от 3500 кадров
EQ5 SynScan, Synta 130x900, Vixen VMC110L, Meade 90 ETX,Philips SPC 900NC, Canon SX50 HS
Оффлайн nekropolin
  • Благодарностей: 34
  • Алексей
    • Сообщения от nekropolin
« Ответ #15296 : 02 Июн 2017 [23:30:14] »
Конечно, не оставляет ощущение от ваших фоток, что ты вот-вот заходишь туда на посадку )
Послушайте! Ведь, если звезды зажигают — значит — это кому-нибудь нужно? Значит — кто-то хочет, чтобы они были? Значит — кто-то называет эти плевочки жемчужиной? © Маяковский
Оффлайн Moonchild
  • Акуна матата!!!
« Ответ #15297 : 03 Июн 2017 [09:44:07] »
200% :)
Оффлайн vladimir breykin
    • Сообщения от vladimir breykin
« Ответ #15298 : 03 Июн 2017 [11:32:07] »
Вечерняя панорама около 20 часов
Алфонс Арзахель Птолемей.
камера PointGrey Blackfly BFLY-PGE-23S6M-C 2.3 MP ,красный светофильтр,барлоу 2Х Celestron ultima,
Обработка AS2,R6 Stack,Фотошоп
Meade ШК-12"
Ньютон 8" SW
SynScan EQ-6Pro
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #15299 : 05 Июн 2017 [00:59:33] »
Отснял пару роликов Луны и Юпитера на Мак 8" STF Deluxe c НПЗ 2х и ZWO 1600 чб камерой.
Пытаюсь понять... подскажите, пожалуйста, какой уровень постобработки считается приемлемым? Ну то есть понятно, что у каждого свой вкус, как именно Луна должна выглядеть. Но у меня его пока нет, поэтому интересно, какой из трёх вариантов лучше?
モ - mo
