Да пришлось ужать картинку с 49 мб до 90 кб,поэтому вылезли артефакты.
Эндимион500х10000, Баслер, ИК 700+, Регистакс6, 4по500 из 5000, DStation.
Цитата: nevacad от 16 Мая 2017 [12:08:19][QHY5III178M]У меня такая же камера и тоже поначалу вылетала. Обновил SharpCap и поставил USB 3.0 hub с отдельным питанием. Больше не вылетает. Скорость записи на диск зависит от HDD. Он не успевает за камерой. С камеры идет поток до 5 гбит/сек. Реально поменьше, но не намного. Ноут у меня пишет до 2 кадров в секунду на полном фрейме 3056х2048 pх. При этом камера молотит под 50-60 fps. Что-то идет в буфер, что-то пишется на диск, остальное теряется. Надо ставить SSD накопитель, тогда писать будет быстрее. HDD тут самое слабое звено.Что характерно, иногда SharpCap нормально работает с камерой через хаб, иногда нет. Я так понимаю, это его собственные глюки - камеру видит, но поток с нее не идет - черный экран. Но не вылетает. Если втыкаю камеру в ноут напрямую, то все работает.
[QHY5III178M]
Раньше не замечал тебя на этой ветке) решил под белые ночи луной позаниматся?
Так, побаловаться/потестировать оборудование.
