A A A A Автор Тема: Луна (фрагменты и ландшафты)  (Прочитано 1465130 раз)
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3406
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #15000 : 19 Мар 2017 [22:11:12] »
Очень стараюсь! Может с покупкой камеры QHY 5L-II-M  будет лучше. :-[
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2106
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #15001 : 19 Мар 2017 [23:11:06] »
сложил 270 кадров из 4300 в AutoStakker
Это явно неоправданно строгий отбор кадров, явный шум на картинке. Надо брать не меньше 500 лучше 750.
Оффлайн Дмитрий DS
  • Дмитрий Селезнев
    • Сообщения от Дмитрий DS
« Ответ #15002 : 20 Мар 2017 [18:39:10] »
Район Деландера
Азов 06.03.2017
SW BKP2001eq5 / ZWO ASI 185MC
ZWO UV-IR Cut 1.25" Барлоу 2х
Сложение 490 из 3000 кадров
SW 130 PDS/SW 2001 PDS/Levenhuk 300 RA
ZWO 1600MM / QHY5III462C / ZWO 178MM / ZWO 120MM
Наш сайт http://dsastro.ru
Оффлайн MURENA
  • Благодарностей: 99
  • Конструктор железных дорог с авиационным уклоном .
    • Сообщения от MURENA
« Ответ #15003 : 20 Мар 2017 [18:56:34] »
Я вот жду когда фотографы уделят внимание моему любимому объекту - кратеру Варгентин . При " правильной " либрации он неплохо виден .
"Не всё , что пишут в интернете - правда." ( В. И. Ленин .)
Оффлайн Moonchild
  • Благодарностей: 83
  • Акуна матата!!!
    • Сообщения от Moonchild
« Ответ #15004 : 20 Мар 2017 [21:11:25] »
кратеру Варгентин
если не изменяет память  - это столовая гора
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #15005 : 20 Мар 2017 [21:40:51] »
кратеру Варгентин
Это кратер, почти до краёв залитый лавой.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1511
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #15006 : 20 Мар 2017 [23:11:57] »
Потихоньку начну выкладывать результаты удаленной съёмки на метровом чилийском телескопе Chilescope - "CHILESCOPE"- астрономия по требованию.
Телескоп - Ричи-Кретьен 1000мм F/7
Барлоу 2х Televue
Фильтр Baader 685nm
Камера: ZWO ASI174MM
Сложено 512 кадров из 3600
Вейвлеты в Регистакс 6.
Огромное спасибо всей команде за такую прекрасную возможность поснимать!
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Uselink
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от Uselink
« Ответ #15007 : 20 Мар 2017 [23:59:28] »
Дима, ну что тут скажешь, мастерски!
Оффлайн Ivan V.
  • Благодарностей: 162
  • "Хочу верить!"
    • Сообщения от Ivan V.
« Ответ #15008 : 21 Мар 2017 [00:02:18] »
Барлоу 2х Televue
Фильтр Baader 685nm
Дмитрий, просто нет слов - потрясающе!!!  :o Каков же минимальный размер кратера можно различить на этом снимке? Ждём остальные фото с нетерпением!
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #15009 : 21 Мар 2017 [00:04:19] »
Спасибо за оценки!
Увеличивал стек в 2 раза чтобы оценить разрешение - получается что можно обнаружить кратеры примерно 500м. Но боюсь, что по опубликованному jpeg-у будет заметно хуже. Постараюсь подготовить небольшую площадку в увеличенном размере чтобы можно было оценить разрешение тут на форуме.
Оффлайн kryptonik
« Ответ #15010 : 21 Мар 2017 [00:42:08] »
КРРРасота! Надо бы о процессе съемки нам рассказать. И как-то по краям вроде легкая размытость есть, или просто кажется?
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #15011 : 21 Мар 2017 [12:14:42] »
Процесс сколь прост, столь и непривычен. Инструментарий знакомый, но удаленное управление даёт о себе знать.
На съёмочный компьютер, расположенный там в Чили я заходил из дома Тимвьюером. После захода передо мной несколько окон и рабочий стол - т.е. классическое удаленное управление. FireCapture для съёмки, окно управления колесом фильтров, окно управления фокусером и тонкими движениями монтировки. Там же управление поворотом камеры (ротатор).
Для управления движениями 8 кнопок - 4 по осям альт-азимутальной монтировки и 4 по диагональным направлениям. Камеру ротатором постарался ориентировать чтобы север был вверх - так мне привычнее. После этого взял бумажку и нарисовал стрелки - какая кнопка куда двигает :) - только так смог нормально наводиться и давать коррекции.
Довольно долго пришлось приноравливаться к фокусировке через Тимвьюер - кадров в секунду отображается немного, в результате видишь слайдшоу вместо гладкого видео. Однако это не помешало фокусироске и после небольшой практики дело пошло.
После съёмки первичная обработка (сложение) велась тоже на удаленном компьютере. Подобрал параметры сложения по пробному ролику и запустил пакетный режим в Autostakkert. Стеки забрал домой, и уже дома вейвлетил и прочее.
Сиинг в ходе съёмок довольно заметно менялся, я пока выложил наилучший, как мне кажется, кадр. Ещё 9 кадров выложу чуть позже, наверное оформлю небольшую галерею у себя на сайте.
« Ответ #15012 : 21 Мар 2017 [19:33:26] »
Телескоп - Ричи-Кретьен 1000мм F/7...
Масштабно! Качественно!
Но, как мне кажется, потенциал метровой апертуры раскрылся не полностью. Дима, у тебя в Подмосковье на 250 мм просматриваются километровые кратеры, а здесь 500-метровые. Должно  и помельче проглядывать.
На что списываешь этот факт? На нестабильность атмосферы?
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1467
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #15013 : 21 Мар 2017 [19:47:29] »
Главное в полном разрешении, хочется на большом экране глянуть.  На FB они есть, но там 960х638  где-то.  :(
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #15014 : 21 Мар 2017 [20:06:56] »
Спасибо!
Сиинг для метровой апертуры ловить много труднее, чем для апертуры в 4 раза меньше, пусть даже и в Чили.
Оффлайн Дмитрий DS
  • Дмитрий Селезнев
« Ответ #15015 : 21 Мар 2017 [20:15:25] »
Район Прямой стены
Пробил до километровых кратеров, хотя и не так уверенно как это с Груйтуйзеном было :)
Азов 07.03.2017
Оффлайн kryptonik
« Ответ #15016 : 21 Мар 2017 [20:23:08] »
У меня получилось 450 метров. Но, да, наверняка можно лучше. Есть впечатление, что немного не в фокусе, края точно более размытые. Но все равно здорово. И кратера не проглядывают, а определенно видны темная сторона-светлая.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #15017 : 21 Мар 2017 [20:39:07] »
Да, здесь тонкий момент. Что считать разрешением, сам факт обнаружения или всё же отождествление объекта как кратер.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #15018 : 21 Мар 2017 [21:39:41] »
Выложил весь "улов" с метрового чилийского телескопа на свой сайт, вот ссылка на страницу: http://www.makolkin.ru/Gallery/170319/Moon_170319_dvmak.html
Приятного просмотра!
Оффлайн Moonchild
  • Акуна матата!!!
« Ответ #15019 : 21 Мар 2017 [21:49:40] »
спасибо! масштабно! а почему именно камера на 174-м сенсоре использовалась, а не на каком-то другом (с пикселем поменьше)?
