A A A A Автор Тема: Луна (фрагменты и ландшафты)  (Прочитано 1463194 раз)
HN и 2 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн smitty0
  • Благодарностей: 98
  • Гугл - панацея от глупых вопросов!
    • Сообщения от smitty0
    • Astrophotography blog
« Ответ #14180 : 18 Мая 2016 [12:11:40] »
Заметил одну интересную деталь процесса обработки. Если лунный ролик перед сложением в Autostakkert-е прогнать в PIPP-е в планетном режиме с выравниванием, картинка становится намного чётче.
Meade RCX-400 12" | Celestron C9.25 | CGEM mount | ZWO ASI178MC | ZWO ASI174MM-COOLED |
LUNAR100.com
Оффлайн Ledneff
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от Ledneff
« Ответ #14181 : 18 Мая 2016 [12:51:10] »
Деталей не прибавляется, а черные места становятся чернее. Просто контраст выше. Может в пиппе предустановки какие повышения контраста стоят у вас?
Sky-Watcher BKP1200/250, EQ6 SynScan Pro, Сoma corrector Sky-Watcher F/5, Canon EOS 500D, ASI120mm.
Думы о контрасте фотографии: http://photo-element.ru/photoshop/contrast/contrast.html
"...не многие догадываются, что они уже среди нас...потому, что мир может спасти кто угодно, но только не они..."
Оффлайн smitty0
« Ответ #14182 : 18 Мая 2016 [13:27:57] »
Изображение чётче однозначно. Контраст чуть выше из-за разной обработки флэтов/дарков.
Уравнял контраст, щас точно видно что лучше.
LUNAR100.com
geraldino
« Ответ #14183 : 18 Мая 2016 [17:31:31] »
Смотрю ваши фото Луны уважаемые астрофотографы и челюсть отвисает от таких масштабов и детализации   :o
Хотелось бы тоже поделиться своими наработками. Снимал через МАК 150 на азимутальной монтировке. На каждом снимке расписал название запечатленных кратеров и др. объектов. Если где в названии ошибся сильно не пинайте  :)
geraldino
« Ответ #14184 : 18 Мая 2016 [17:32:24] »
geraldino
« Ответ #14185 : 18 Мая 2016 [17:33:36] »
Оффлайн Moonchild
  • Благодарностей: 83
  • Акуна матата!!!
    • Сообщения от Moonchild
« Ответ #14186 : 19 Мая 2016 [11:59:14] »
не прибедняйтесь,  у Вас хорошие работы! :)
Оффлайн Moonchild
  • Акуна матата!!!
« Ответ #14187 : 19 Мая 2016 [12:00:13] »
поставить бы его на экваториал, чтобы снимать с барлушкой ;)
geraldino
« Ответ #14188 : 19 Мая 2016 [13:44:26] »
Спасибо! :)
В планах, как раз приобретение экваториала. Осталось денежку подкопить :)
Оффлайн smitty0
« Ответ #14189 : 19 Мая 2016 [15:24:18] »
А что мешает щас снимать с барлоу? в AS2 есть возможность учитывать поворот кадров (Advanced -> Experimental Feautures -> Enable Field Derotation).
P.S. Картинки хороши. Попробуйте снимать Луну в цвете, кэнон с этим отлично справляется.
LUNAR100.com
Оффлайн Добрый Кот
    • Сообщения от Добрый Кот
« Ответ #14190 : 19 Мая 2016 [15:41:38] »
Если без привода, то неизбежны рывки и неточности ведения, которые с барлухой усугубляются. Тем более съемка на кропе - AS2 ничего толком не выдаст, т.к. будет маленькое поле зрения и дерганое видео.
Альтер МАК 150/1500
Оффлайн Moonchild
  • Акуна матата!!!
« Ответ #14191 : 19 Мая 2016 [15:54:27] »
Озвучили мои мысли :) вообще ж у автора на данный момент азимутальная монтировка, т.е. как бы не один, а два мотора надо
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1467
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #14192 : 19 Мая 2016 [16:34:50] »
Смотря какие неточности. Некоторое смещение изображения на матрице иногда даже полезно.
Онлайн Виниту
  • Благодарностей: 1262
    • Сообщения от Виниту
« Ответ #14193 : 19 Мая 2016 [18:13:54] »
Альпы,  2016-05-17, Бали, ГЗ Сантел 316/1440, (Powermate 5x + ASI IR/UF cut + ASI 224) в прямом фокусе, Fэкв около 8,3 м (масштаб 0,093 сек/пиксель) , 1 ролик 90 сек, fps=30, 50% кадров в стек, сиинг 8-9/10, oaCapture, AS!2, imagej+deconvolution plugin, Fitswork4. Плюс вариант с усиленным цветом
  • Благодарностей: 1112
« Ответ #14194 : 19 Мая 2016 [18:24:16] »
Андрей, результат интересный!
Если цвет не критичен я бы посоветовал снять всё же не в L а отдельно через интерференционники G и R, чтобы попробовать найти золотую середину между детализацией за счет уменьшения длины волны vs детализацией за счёт уменьшения турбулентности из-за увеличения длины.  Или уж вообще RGB со сборкой цвета при желании)
Моно камера есть?? Через фильтры снимать желательно конечно на чб)
Кадров можно чуть больше, тыщи 4, а в стек наоборот меньше, процентов 20 от этого.
« Последнее редактирование: 19 Мая 2016 [18:30:07] от GraY25 »
« Ответ #14195 : 19 Мая 2016 [18:51:29] »
К сожалению многочисленными экспериментами эффект не подтверждается.
За увеличение детальности отвечает не планетный режим а исключительно опция Quality Estimation, которая сортирует кадры по качеству и при установленной опции отбора отбрасывает худшие.
На обычном ролике, без отбора, но с сортировкой, результат не отличался от изначального образца.
При включении опции отбора результат по резкости начинает улучшаться однако фактически он улучшается за счёт уменьшения количества кадров в стеке, с соответствующим ухудшением отношения сигнал-шум.
Того же результата можно добиться просто уменьшив процент в стеке в AS!2.
В представленном же примере (а он был без отбора) результат скорее всего объясняется какими-то необычными особенностями ролика (напр. слишком тёмный, итд)
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2105
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #14196 : 19 Мая 2016 [21:08:15] »
Вчерашний Аристарх.
500х9500, Баслер 640-100, ИК 700+ Астродон, 4 по 500 из 5000 Регистакс6, DStation.
geraldino
« Ответ #14197 : 19 Мая 2016 [22:20:21] »
Спасибо! Цвет почему то проявляется только на большом разрешении 1920 x 1080. Когда снимаю в кроп режиме без ЛБ 640x480, картинка после обработки получается черно белой. Почему так происходит не знаю... Так же пробовал снимать в кропе с лб 2х, но там уже без экваториала никак не обойтись. Даже небольшие смещения при съемке дают о себе знать, в итоге вместо целого кратера на выходе получаю его малую часть, остальное всё в артефактах :)
Всё верно!
Оффлайн smitty0
« Ответ #14198 : 19 Мая 2016 [23:34:55] »
Не знаю как проводились эксперименты, но у меня эта особенность проявляется чётко, причём неважно какой ролик. Опция Quality Estimation всего лишь выстраивает кадры в порядке убывания качества кадра, ничегь не отбрасывая (если не включена дополнительная функция Only Keep the Best Quality Frames, а я использовал в обоих случаях тот же ролик, без отбрасывания кадров). Прикрепил ещё два кадра, дабы отсеять сомнения. Возможно роль играет и количество кадров, в моём случае 10000 кадров на ролик.
« Последнее редактирование: 20 Мая 2016 [13:59:36] от smitty0 »
LUNAR100.com
Оффлайн Moonchild
  • Акуна матата!!!
« Ответ #14199 : 19 Мая 2016 [23:36:23] »
Вчерашний Аристарх.
даже в тени кратера детальки заметны!
