A A A A Автор Тема: Луна (фрагменты и ландшафты)  (Прочитано 1466120 раз)
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #14160 : 15 Мая 2016 [17:24:32] »
Посейдон
хорошая работа и обработка. удалось поймать атмосферу:)
Спасибо. Да, атмосфера порадовала: изображение медленно "плавало", но совершенно не ощущалось высокочастотной турбуленции. Пожалел, что поставил слабенькую барлуху (1.5-х), но перестраиваться времени не было, на вечер был запланирован дипскай.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
« Ответ #14161 : 15 Мая 2016 [17:30:51] »
Панорама лунных Апеннин
ТАЛ-250-К, ЛБ НПЗ 1.5-x, фильтр Astronomik 742+, камера Basler acA 1300-30gm, панорама из 2-х кадров, в стеках 600 из 3000 кадров, 23 к/с.
14/05/2016 19:10 МСК
г. Саров
Полный размер: https://img-fotki.yandex.ru/get/27200/50880945.10/0_110f91_8c50d582_orig
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
  • Благодарностей: 1112
« Ответ #14162 : 16 Мая 2016 [00:41:51] »
Примерно там же примерно тогда же.
C11HD+3x+Red+174MM. Фокус 8.4м, 1200 из 6000. Панорама из двух кадров.
Начинается подсветка пиков Аристила. Борозда Хэдли выходит из тени Апеннин, Ина кальдера на грани видимости - сиинг чуть выше среднего.
Из новенького - применял motion deblur для коррекции двоения. (Focus Magic плагин)
80%:
100% в отдельном окне.
« Последнее редактирование: 16 Мая 2016 [00:47:13] от GraY25 »
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #14163 : 16 Мая 2016 [13:03:46] »
Хорошая композиция, одно из самых любимых мест на Луне :)
ЗЫ: чувствуется размытость от атмосферы.
EQ6 Pro/HEQ5
« Ответ #14164 : 16 Мая 2016 [14:18:57] »
Куда же от неё деться)
Сиинг был всего лишь 6-7/10 а труба работала на предельном для данного пикселя относительном F/30.
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3406
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #14165 : 16 Мая 2016 [18:53:19] »
Да мне тоже нравится, куплю там участок...
« Ответ #14166 : 16 Мая 2016 [19:00:43] »
Альпы, утро...
ТАЛ-250-К, ЛБ НПЗ 1.5-x, фильтр Astronomik 742+, камера Basler acA 1300-30gm, в стеке 500 из 3000 кадров, 23 к/с.
14/05/2016 19:18 МСК
г. Саров
Полный размер: https://img-fotki.yandex.ru/get/51322/50880945.10/0_111063_7688cf54_orig
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2106
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #14167 : 16 Мая 2016 [21:14:51] »
Альпы, утро...
Нет, можно и так, конечно, но все же правильнее гистограмму слева обрезать.
И мое за 15-е. Снимал еще при Солнце, это еще ничего, а потом совсем заштормило.
« Ответ #14168 : 16 Мая 2016 [21:34:01] »
Альпы, утро...
Пробовал. Очень мрачно получается.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
« Ответ #14169 : 16 Мая 2016 [21:44:06] »
Альпы, утро...
Прямо-таки дежавю какое-то. Мой вариант за 14-е + окружение. C11HD@F/30, 1000/6000 кадров, R фильтр noname.
80%:
ЗЫ. Частокол 50-километровых теней прекрасен.
Оффлайн kryptonik
« Ответ #14170 : 16 Мая 2016 [22:03:54] »
Альпы, утро...
Ничего страшного, Луна вообще место довольно мрачное.
Оффлайн Виниту
  • Благодарностей: 1263
    • Сообщения от Виниту
« Ответ #14171 : 17 Мая 2016 [07:09:12] »
Клавий  2016-05-16, Бали, ГЗ Сантел 316/1440, (Powermate 5x + ASI IR/UF cut + ASI 224) в прямом фокусе, Fэкв около 8,3 м (масштаб 0,093 сек/пиксель) , 1 ролик 90 сек, fps=30, 50% кадров в стек, сиинг 8-9/10, oaCapture, AS!2, автошарпленный стек из автостаккерта, цветной
« Ответ #14172 : 17 Мая 2016 [11:09:44] »
Андрей, привет! Сиинг 8-9 это должно быть круто!)
Очень интересно было бы посмотреть на финальный результат а ещё интереснее попробовать обработать этот исходник!
Если есть возможность не удаляй пока лунные ролики.
ЗЫ Хотя конечно такой прорыв как в планетных темах тут сделать врятли получится)
Всё-таки у нас есть возможность снимать сабж иногда и на 50+градусной высоте)
Оффлайн _Konstantin_
  • Благодарностей: 303
    • Сообщения от _Konstantin_
« Ответ #14173 : 17 Мая 2016 [11:35:43] »
Панорама по линии терминатора от 14.05.2016
Полный размер тут http://www.astrobin.com/249436/
Видны тени от гор альпийской долины
Синг был средний, поэтому без барлоу. Каждый стек 500 кадров из 2000.
« Последнее редактирование: 17 Мая 2016 [11:52:43] от _Konstantin_ »
Ньютон 380 F/3,5 EQ 8
QHY163M,QHY183M, QHY163C, QHY178m, QHY290С
WO 66ED, RASA 8 и так далее...
https://www.astrobin.com/users/+Konstantin+/
« Ответ #14174 : 17 Мая 2016 [11:57:20] »
Классический эпик фэйл!  :)
Ну ничего, все через это прошли.
Помните - диагональные направления - самые рискованные места при съёмке панорамы - имеют свойство неочевидно не попадать в набор особенно на экваториальной монтировке.
Обращайте на них особое внимание.
А так - очень даже неплохо.
« Ответ #14175 : 17 Мая 2016 [21:16:56] »
Птолемей-Альфонс-Альбатегний от 14.05
80%
100%
« Ответ #14176 : 17 Мая 2016 [21:21:27] »
На мой взгляд и на 80 и на 100% мутновато. И краевые артефакты полезли. Атмосфера подкачала?
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
« Ответ #14177 : 17 Мая 2016 [21:26:35] »
Да, атмосфера всю прошлую неделю была только час на закате а далее стремительно портилась.
Оффлайн Виниту
« Ответ #14178 : 17 Мая 2016 [22:56:38] »
Кратер 2016-05-17, Бали, (синий канал)
ГЗ Сантел 316/1440, (Powermate 5x + ASI IR/UF cut + ASI 224) в прямом фокусе, Fэкв около 8,3 м (масштаб 0,093 сек/пиксель) , 1 ролик 90 сек, fps=30, 50% кадров в стек, сиинг 8-9/10, oaCapture, AS!2, imagej + deconvolution plugin, Fitswork4
Оффлайн Moonchild
  • Благодарностей: 83
  • Акуна матата!!!
    • Сообщения от Moonchild
« Ответ #14179 : 18 Мая 2016 [09:34:33] »
у меня глюки или правда левая половина кратера размыта?
