Панорама границы терминатора от 24.06.2015.
Мой прошлогодний вариант https://img-fotki.yandex.ru/get/5301/7035564.b/0_1497b8_80efcf9a_origАпертура сопоставима - 237mm. SW25012, Flea3, Astronomik IR 742. f3,7m, 1500 кадров, 30fps, 16 bpp. Атмосфера 3+/5. Спб, балконВесеннее или осеннее небо выигрывают у летнего . Прошлый апрель был рыбным, не в пример нынешнему. Да и год, в целом, тоже.
Цитата: Ledneff от 29 Июн 2015 [03:26:34]Панорама границы терминатора от 24.06.2015.Терминатор и есть граница света и тени
Цитата: Smirnov Andrey от 29 Июн 2015 [08:17:21]Цитата: Ledneff от 29 Июн 2015 [03:26:34]Панорама границы терминатора от 24.06.2015.Терминатор и есть граница света и тениа в случае, если атмосфера все- таки есть? )
Вопрос по съемке луны с Astronomik ProPlanet 742 IR-pass filter. У него есть пропускание УФ части спектра. Нужно ли его использовать совместно с фильтром блокировки УФ?
При съемке Венеры при переходе с ИК на УФ, если экспозицию не изменить, поле абсолютно черное. Значит тут протечки до лампочки. Можно аналогичное по Луне проделать, тогда станет ясно насколько Луна в УФ яркая.
Объединил эти два изображения в панорамку
Цитата: Алексей из Новгорода от 02 Июл 2015 [20:36:22]Цитата: Smirnov Andrey от 29 Июн 2015 [08:17:21]Цитата: Ledneff от 29 Июн 2015 [03:26:34]Панорама границы терминатора от 24.06.2015.Терминатор и есть граница света и тениа в случае, если атмосфера все- таки есть? )Тогда надо говорить о размытом терминаторе, размытой границе света и тени, что имеет место на Земле.
ширина рассветной - закатной полосы на Земле -4000 км...
