A A A A Автор Тема: Луна (фрагменты и ландшафты)  (Прочитано 1408150 раз)
Оффлайн Scorp
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Scorp
« Ответ #12900 : 03 Мар 2015 [12:12:24] »
Моя первая попытка обработка роликов Луны
луна от 27 февраля 2015. Дымка. SW 2001 ЛБ НПЗ 3-5х (5х) Canon 600D. PIPP, AS!2, Registax6, PS. Кадров 464 из 928 ролик 30 сек.
« Последнее редактирование: 03 Мар 2015 [12:19:57] от Scorp »
SW 2001 HEQ5Pro SynScan, Canon 600D 18-135 ISII QHY 5L-II-C
Оффлайн Романов Филипп
  • Благодарностей: 1038
    • Сообщения от Романов Филипп
« Ответ #12901 : 05 Мар 2015 [16:39:28] »
Очень схожий результат по качеству с моим результатом съёмки Луны от 26 февраля со SW 2001 на Canon 60D с 2х ЛБ. В стеке 150 кадров - ролик короткий был. Панорама Луны, снятая Дмитрием в это же время https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,4346.msg3175240.html#msg3175240
Открыл:
82 переменные звезды;
3 сверхновые;
3 новые в M31;
4 возможные двойные звезды
Подтвердил:
23 астероида,33 кометы
Оффлайн Scorp
« Ответ #12902 : 05 Мар 2015 [16:49:37] »
Знать бы ньюансы обработки роликов поверхности Луны, можно наверное вытянуть получше.
Оффлайн dan_dare
  • Благодарностей: 25
  • Let there be light
    • Сообщения от dan_dare
« Ответ #12903 : 05 Мар 2015 [17:16:44] »
У меня с зеркалкой тоже самое примерно получалось. Лучше б какую нибудь камеру для этого иметь.
ТАЛ-200К, CEL 150/750 XLT, DS ED 80/560
SW HEQ5Pro SS, AstroTrac TT 320X
QHY8 OSC, ZWO ASI120MM/MC, Meade DSI pro (гид), Canon 550D
  • Благодарностей: 1109
« Ответ #12904 : 05 Мар 2015 [18:33:44] »
Кто снимает видео на зеркалку - используйте режим 60к/сек вместо 30 (обычно такой есть для меньшего разрешения) - результаты будут лучше.
В одиночниках тоже желательно параметры настраивать отталкиваясь от выдержки 1/80 и короче.
"Зализаные" кратеры без мелких деталей - результат аппаратного сжатия видео.
Чтобы это побороть можно поставить прошивку Magic Lantern и снимать рав - но там очень много тонкостей и гемора с дальнейшей обработкой.. я попробовал, получается, но желания больше нет)
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1555
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #12905 : 05 Мар 2015 [19:53:43] »
Намедни решил побаловаться с HDR. В качестве объекта было выбрано
 плато Аристарх.
ТАЛ-250К, Телеэкстендер MEADE 2-x, камера Basler acA 1300-100gm, фильтр Astrodon R, в стеках по  1200-1300 кадров из 3000, 4 ролика с экспозициями 48, 30 18 и 7 ms.
г. Саров, 3/03/2015 21:30 UT
Оригинал: https://img-fotki.yandex.ru/get/15481/50880945.9/0_caa4c_f9c81f7b_orig
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Scorp
« Ответ #12906 : 05 Мар 2015 [19:57:36] »
У меня canon 600d. В нем нету возможности выставить 60кадроа в секунду, но у меня как раз прошивка ML. Снимаю вроде в рав. Размер ролика в 30 сек равен примерно 55-60 мб. После PIPP ролик раздувается где-то до 1гб
Оффлайн p.v.
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
« Ответ #12907 : 05 Мар 2015 [21:55:46] »
Получается "дутый" raw. Если прикинуть, что кадр 1000х1000 в цвете, т.е. 8 бит на канал, то без компрессии это 3мб на 1 кадр. 30 мб на 1 сек. при 10 fps или 1гб на 30 сек. Получается, что Pipp прав, поскольку он "разжимает" поток, в отличие от кэнона, который его сжимает до неузнаваемости. Для сравнения, планетная камера на кадре 600х600 в монохроме и 16 бит выдает кадр в 1мб. При этом  ролик в 30 сек. при 30 fps "весит" тот же 1 гб в реальном "раве" и pipp этот поток никак не изменяет, ели не менять  размер самого кадра.
« Последнее редактирование: 05 Мар 2015 [22:08:24] от p.v. »
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2089
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #12908 : 05 Мар 2015 [22:27:56] »
 плато Аристарх.
Интересно рельеф вокруг Аристарха получился. Прямо видно, что кратер во впадине. На обычном фото это незаметно. Надо продолжать в этом направлении работать. HDR редко выглядят естественно, но что-то в них есть.
Оффлайн AtkaR
  • Благодарностей: 16
  • BKP2001-HEQ5 SynSkan, CANON EOS 1000D
    • Сообщения от AtkaR
    • Ижевский астрономический клуб "Звездный путь"
« Ответ #12909 : 06 Мар 2015 [19:06:59] »
 плато Аристарх.
В работе с HDR главное не переборщить и не уйти в сторону мультяшности, а так отличное начинание, проработка рельефа хорошая, кадр как-то оживленнее выглядит, что ли... Необычный результат, в общем.
Легко сотворить Зеленую Луну, но трудно сделать так, что бы она выглядела естественно!
« Ответ #12910 : 06 Мар 2015 [19:19:12] »
Вы точно что-то не так делаете, при съемке рав на Кэнон600Д поток получается около 21МБ/сек, разрешение 960х544 и никакого мыла быть не должно.
Оффлайн Scorp
« Ответ #12911 : 06 Мар 2015 [21:46:31] »
В моем фотике нет такого режима 960х544
« Ответ #12912 : 06 Мар 2015 [22:09:56] »
Шиккард и Варгентин
ТАЛ-250К, Телеэкстендер MEADE 2-x, камера Basler acA 1300-100gm, фильтр Astrodon R, в стеке 1400 кадров из 3000,
г. Саров, 3/03/2015 21:41 UT
Оригинал: https://img-fotki.yandex.ru/get/3003/50880945.9/0_cab6e_5dc34ed5_orig
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
« Ответ #12913 : 06 Мар 2015 [23:36:47] »
Судя по тому что вы говорите вы никогда не видели Magic Lantern и не в теме.
960х544 - максимальное разрешение непрерывной записи в RAW которое может тянуть Canon 600D. (ограничена контроллером, увеличение скорости карты не поможет)
Если ставить больше то буфер быстро закончится.
Вы вообще в меню пробовали заходить?)
« Последнее редактирование: 06 Мар 2015 [23:43:37] от GraY25 »
« Ответ #12914 : 07 Мар 2015 [19:44:03] »
Пифагор
ТАЛ-250К, Телеэкстендер MEADE 2-x, камера Basler acA 1300-100gm, фильтр Astrodon R, в стеке 600 кадров из 3000,
г. Саров, 3/03/2015 21:57 UT
Оригинал: https://img-fotki.yandex.ru/get/15563/50880945.9/0_cab83_5946ea88_orig
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Scorp
« Ответ #12915 : 07 Мар 2015 [20:02:49] »
у вас какая версия ML ?
« Ответ #12916 : 07 Мар 2015 [20:03:57] »
Залив Радуг
г. Саров, 3/03/2015 21:46 UT
Оригинал: https://img-fotki.yandex.ru/get/6819/50880945.9/0_cab84_5c9e4ff4_orig
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
« Ответ #12917 : 08 Мар 2015 [11:25:27] »
От залива Радуг до гор Груйтуйзена
Панорама из 4-х кадров.
ТАЛ-250К, Телеэкстендер MEADE 2-x, камера Basler acA 1300-100gm, фильтр Astrodon R. Панорама из 4-х кадров, в стеках по 1400-1500 кадров из 3000,
г. Саров, 3/03/2015 21:50...55 UT
100% версия: https://img-fotki.yandex.ru/get/3010/50880945.9/0_cabc8_2635ce32_orig
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн kryptonik
« Ответ #12918 : 08 Мар 2015 [11:37:21] »
Как-то мрачновато смотрится.
« Ответ #12919 : 08 Мар 2015 [11:52:54] »
Пожалуйста, для любителей посветлее
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
