A A A A Автор Тема: Луна (фрагменты и ландшафты)  (Прочитано 1383284 раз)
ArdDm и 16 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Григорий
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Григорий
« Ответ #12320 : 02 Окт 2014 [21:38:15] »
 Из старых запасов... .
  Тихо. 16.08.14г
Альтер 815 дх, 203/3045, ЛБ3,5х + ЛБ2Х (экв.фокус 21 метр).
EQ6 Pro, Canon 6D, 1/8 сек, iso2000.
80 км западнее Москвы.
Оффлайн vilisvir
  • Благодарностей: 381
    • Skype - vilisvir
    • Сообщения от vilisvir
« Ответ #12321 : 03 Окт 2014 [00:31:18] »
  Тихо. 16.08.14г
Мне нравится. Такое впечатление, что Тихо выделен из общего окружения.
СашаПитер
« Ответ #12322 : 04 Окт 2014 [08:56:04] »
Луна, пробная работа в Регистаксе 6
подскажите пожалуйста, как избавиться от линий, которые появляются в результирующем фото?
Складывал всё в авторежиме
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2084
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #12323 : 04 Окт 2014 [09:26:04] »
Автоматический режим не прокатил. Переходите на ручной.
Для начала расставьте десять точек, но только на самые контрастные детали. И далее методом тыка. Может исходник совсем никуда не годится. Единичные кадры должны быть примерно как ваш заключительный, поработайте.
СашаПитер
« Ответ #12324 : 04 Окт 2014 [09:37:04] »
а что делать с линиями, которые появляются при складывании?
Оффлайн kryptonik
« Ответ #12325 : 04 Окт 2014 [09:44:30] »
Я про линии и пишу, сделаете все правильно, линий не будет. Если это линии от зон выравнивания. Но может Вы еще другим способом умудрились их получить. Камера, режимы, число кадров и т.д.?
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1548
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #12326 : 06 Окт 2014 [19:57:57] »
Вчера на полчаса небо дали! Атмосфера только не порадовала  :(.
Тем не менее, снял три ролика. Вот один из результатов.
Всем известен город Груйтуйзена, но помимо "города" на Луне есть несколько образований, которые "официально" носят имя Груйтуйзена. Это кратер Груйтуйзен (координаты 32.9°N, 39.7°W) и две горы: Груйтуйзен Гамма (36.69N, 40.5°W) и Груйтуйзен Дельта (36.0°N, 39.5°W). Все они расположены в северо-западной части лунного диска, между Заливом Росы и Морем Дождей.
На снимке: кратер Груйтуйзен (внизу слева), кратер Мэйсон (вверху справа) и горы Груйтуйзена (два купола между этими кратерами).
(кликабельно)
ТАЛ-250К, ЛБ НПЗ 1.5-x, камера Basler acA 640-100gm, фильтр Astrodon R, в стеке 1000 кадров из 5000. 150% от оригинала.
г. Саров, Россия,
5/10/2014 18:06 UT
« Последнее редактирование: 06 Окт 2014 [20:08:08] от Smirnov Andrey »
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1575
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #12327 : 06 Окт 2014 [19:58:56] »
Клавиус. 5 октября 2014 года, 20:06, Sky-Watcher BKP150750EQ5, линза Барлоу НПЗ PAG 3-5x (5x), ZWO 120 MC (ROI 800x800, 45fps, Gain 45), AS (1000/7257), Registax 6, Astra Image, перевод в монохром. Масштаб 85%.
P.S. Привыкаю к камере, пытаюсь подобрать оптимальные настройки. Ставлю выдержку такую, чтобы был нужный FPS (например, 30 или 60), затем кручу Gain. Правильно ли делаю? Пишу через Firecapture, почему-то Max FPS и Actual FPS отличаются, изменения настроек USB Traffic частоту кадров не повышают. То ли всё в процессор упирается, то ли в пропускную способность USB.
« Последнее редактирование: 06 Окт 2014 [20:06:53] от The Last Man »
« Ответ #12328 : 06 Окт 2014 [20:20:04] »
... Ставлю выдержку такую, чтобы был нужный FPS (например, 30 или 60), затем кручу Gain. Правильно ли делаю?
На мой взгляд, для Луны это неправильно, поскольку незачем гнаться за высокой скоростью съёмки.
Я ставлю малый гейн и подбираю экспозицию (FPS), такую, чтобы заполнить гистограмму на 50...70%. если при этом FPS не опускается ниже 15...18к/с, ещё снижаю гейн.
Конечно, при съёмке мозаик всей Луны стараюсь держать FPS повыше.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #12329 : 06 Окт 2014 [20:23:57] »
Атмосферка паршивенькая была, хотелось побольше спокойных кадров наловить. А так в полном разрешении получается около 30 fps.
Есть ли смысл использовать автодарк в лунно-планетной съемке?
« Ответ #12330 : 06 Окт 2014 [20:31:35] »
На мой взляд - смысла нет, поскольку поле маленькое, виньетирование незаметно, а от пыли на матрице автодарк плохо избавляет. Лучше держать матрицу чистой  :), или, на худой конец, поелозить по полю во время съёмки.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #12331 : 06 Окт 2014 [20:33:48] »
Не автофлэт, а автодарк :)
« Ответ #12332 : 06 Окт 2014 [20:40:22] »
Пардон, зарапортовался  :).
Про автодарк не думал.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #12333 : 06 Окт 2014 [20:58:30] »
Кратер Гассенди. 5 октября 2014 года, 20:25, Sky-Watcher BKP150750EQ5, линза Барлоу НПЗ PAG 3-5x (5x), ZWO 120 MC (1280x960, 27fps, Gain 36), AS (500/3493), Registax 6.
Оффлайн Dima.
  • Благодарностей: 74
    • Сообщения от Dima.
« Ответ #12334 : 06 Окт 2014 [21:21:45] »
А зачем Вы обрабатываете луну в цвете? Я понимаю, если бы задумка была запечатлеть большой участок поверхности и вытянуть цвета. А так...
 Мне кажется, лучше в ч/б. И аберрации не заметны будут =)
Refractor D70 F700 f10
Бинокль 8х30
canon 5D
Canon EF 28-135
МТО-11СА
EQ-2 с мотором =)
« Ответ #12335 : 06 Окт 2014 [21:26:56] »
Я в цвете не обрабатываю  :). А если случайно и выложил "цветную", то это чисто по недосмотру. Просто некоторые плагины не работают с монохромом и приходится временно переводить в цвет. Иногда забываю вернуться  :).
А вот аберрации будут одинаково видны и в цветном и монохромном изображении.
« Последнее редактирование: 06 Окт 2014 [21:39:39] от Smirnov Andrey »
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн kryptonik
« Ответ #12336 : 07 Окт 2014 [18:38:33] »
В этом цикле три дня пытался снимать, впустую, на четвертый тоже полоскало прилично, но хоть что-то удалось вытащить.
500-7000, Баслер, R Астродон, мозаика 8 по 750 из 5000, Регистакс6, DStation, 70%.
« Ответ #12337 : 07 Окт 2014 [18:40:15] »
Чувствуется, что полоскало, но вполне...
А я из сессии 5 октября уже два ролика в корзину отправил  :(. Неприемлемо турбулило. Сейчас мучаюсь с оставшимися двумя. В корзину точно не отправлю, но помучаться ещё придётся.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #12338 : 07 Окт 2014 [19:55:11] »
Кратер Тихо. 6 октября 2014, 22:38, Sky-Watcher BKP150750EQ5, линза Барлоу НПЗ PAG 3-5x (5x), ZWO 120 MC (800x512, 66fps, Gain 35), AS (500/8963), Registax 6, масштаб 85%.
« Ответ #12339 : 07 Окт 2014 [20:03:30] »
Что-то мутновато  :(. Атмосфера подвела?
Кусочек ролика можно выложить?
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
