A A A A Автор Тема: Луна (фрагменты и ландшафты)  (Прочитано 1467733 раз)
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #12340 : 07 Окт 2014 [20:17:56] »
Кратер Тихо. 6 октября 2014, 22:38, Sky-Watcher BKP150750EQ5, линза Барлоу НПЗ PAG 3-5x (5x), ZWO 120 MC (800x512, 66fps, Gain 35), AS (500/8963), Registax 6, масштаб 85%.
Что-то мутновато  :(. Атмосфера подвела?
Кусочек ролика можно выложить?
И атмосфера, и, думаю, Ньютон 1:5, 5х Барлоу с пикселем 3.75um уже излишни. Надо с 4х Барлоу снимать. Сиинг паршивенький в последнее время что-то.
Гифка из 33 кадров http://vk.com/doc99001448_332479296?hash=1c3b47837919f55888&dl=d5e149985ea0548f80
Стэк 250 кадров http://vk.com/doc99001448_332479631?hash=40c2549605195bfd8a&dl=ca7a9de8d2f963dcf8
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #12341 : 07 Окт 2014 [20:23:56] »
Полощет, конечно, но терпимо. Мне сам исходный материал показался не очень хорошим. Такое впечатление, что сферичка приличная, или с фокусировкой проблемы. да и контраст/гамму при съёмке околополуденных объектов я обычно слегка поднимаю.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #12342 : 07 Окт 2014 [20:33:04] »
Со сферичкой проблем нет - труба выдает отличные изображения планет. Фокусировка - да, возможно, просто при таком "мясе" в фокус тяжеловато попасть еще.
« Ответ #12343 : 07 Окт 2014 [21:15:45] »
Домучал я ролики от 5 октября.
Атмосфера тоже - не фонтан, два ролика с Тенерифе ушли в корзину. Вот кусок ролика для примера:
http://youtu.be/ws1QraxOVjo
А вот что получилось:
кратер Шиллер
ТАЛ-250К, ЛБ НПЗ 1.5-x, камера Basler acA 640-100gm, фильтр Astrodon R, в стеке 1000 кадров из 5000. 130% от оригинала, мозаика из 2-х кадров.
г. Саров, Россия,
5/10/2014 18:20 UT
Полный размер: http://img-fotki.yandex.ru/get/6820/50880945.7/0_beb6e_4e839b95_orig
кликабельно
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
СашаПитер
« Ответ #12344 : 07 Окт 2014 [21:54:02] »
Клавиус. 5 октября 2014 года, 20:06, Sky-Watcher BKP150750EQ5, линза Барлоу НПЗ PAG 3-5x (5x), ZWO 120 MC (ROI 800x800, 45fps, Gain 45), AS (1000/7257), Registax 6, Astra Image, перевод в монохром. Масштаб 85%.
P.S. Привыкаю к камере, пытаюсь подобрать оптимальные настройки. Ставлю выдержку такую, чтобы был нужный FPS (например, 30 или 60), затем кручу Gain. Правильно ли делаю? Пишу через Firecapture, почему-то Max FPS и Actual FPS отличаются, изменения настроек USB Traffic частоту кадров не повышают. То ли всё в процессор упирается, то ли в пропускную способность USB.
Мне одному кажется - что кратеры похожи на "прыщи"? Т.е. это не ямы - а бугорки?
Или это артефакты обработки/восприятия?
На других фото в теме такого эффекта не наблюдается..
Оффлайн CVN-5510
    • Сообщения от CVN-5510
« Ответ #12345 : 07 Окт 2014 [21:56:28] »
Нет - не одному. Мне, например, тоже на некоторых фото так кажется.
Pentax: 16x50 XCF;
Алькор: 65/500;
Celestron NexStar 127 EQ3-2: 127/1500
« Ответ #12346 : 07 Окт 2014 [21:59:54] »
Просто у The Last Man условия съёмки отличались от представленных рядом снимков. В это время в районе Тихо был почти полдень. Теней очень мало, глазу не за что зацепиться, чтобы определить: где вершина, а где яма. Это очень сложные условия для съёмки.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2108
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #12347 : 07 Окт 2014 [22:20:09] »
Тут психология-физиология. Пейзаж для глаза непривычный, примет типа деревьев нет. Мозг может предположить, что Солнце находится сзади, его-то в кадре не видно, а на самом деле оно спереди. Получается перевертыш. Надо приложить усилия, чтобы увидеть правильно. Или перевернуть картинку вверх ногами. Когда освещение явно боковое, такого эффекта нет.
Оффлайн Dima.
  • Благодарностей: 74
    • Сообщения от Dima.
« Ответ #12348 : 07 Окт 2014 [22:49:59] »
Цитата: Smirnov Andrey link=topic=8654.msg2993087#msg2993087 date=1412616416
[/quote
Я в цвете не обрабатываю  :)
Спасибо за инфу, но пост был адресован Последнему человеку))))
Refractor D70 F700 f10
Бинокль 8х30
canon 5D
Canon EF 28-135
МТО-11СА
EQ-2 с мотором =)
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #12349 : 07 Окт 2014 [22:58:53] »
Так лучше?  ;)
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #12350 : 07 Окт 2014 [23:01:10] »
А зачем Вы обрабатываете луну в цвете? Я понимаю, если бы задумка была запечатлеть большой участок поверхности и вытянуть цвета. А так...
 Мне кажется, лучше в ч/б. И аберрации не заметны будут =)
Камера цветная, вот и снимаю в цвете :) Была бы ч\б - снимал бы в ч\б.  Впрочем, иногда перевожу цветную Луну в черно-белую - но для меня то же самое, что переводить обычное бытовое цветное фото в черно-белое - теряется цветовая информация.
А что за аберрации Вас смущают? Цветовая кайма?
Оффлайн Dima.
« Ответ #12351 : 07 Окт 2014 [23:05:06] »
Ну да, например на ярких частях кратеров.
Без них бы все таки было лучше.
Просто я не вижу смысла тянуть цветовой шум из луны)
Но, конечно, хозяин барин)
Бинокль 8х30
canon 5D
Canon EF 28-135
МТО-11СА
EQ-2 с мотором =)
Шмидт Кассегрен
« Ответ #12352 : 08 Окт 2014 [00:47:06] »
Вы тоже без маски фокусируетесь, то есть по экрану монитора? И какой марки у вас эл. фокусер?
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #12353 : 08 Окт 2014 [10:18:13] »
Фокусируюсь без электрофокусера. Хотя он есть :) Надо установить.
P.S. Установил :)
« Последнее редактирование: 08 Окт 2014 [15:32:33] от The Last Man »
Оффлайн smitty0
  • Благодарностей: 98
  • Гугл - панацея от глупых вопросов!
    • Сообщения от smitty0
    • Astrophotography blog
« Ответ #12354 : 08 Окт 2014 [12:20:06] »
Поверхность Луны - цветная, так почему бы не оставлять снимки цветными? Другое дело что из-за различных аббераций происходит смещение цветовых каналов, отчего и появляется цветная кайма.
Все привыкли к ч/б снимкам Луны, но если усилить маленько цвет, можно легко  заметить различные цветовые оттенки пород.
Meade RCX-400 12" | Celestron C9.25 | CGEM mount | ZWO ASI178MC | ZWO ASI174MM-COOLED |
LUNAR100.com
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1513
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #12355 : 08 Окт 2014 [13:08:45] »
Из серии сегодняшней ночи:
ТАЛ-250К, Барлоу 1.4х
Astronomik IR Pro 742nm,
Point Grey Blackfly 1280x1024x60fps
Сложено 512 из 2400, деконволюция, уровни, кривые.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн dan_dare
  • Благодарностей: 25
  • Let there be light
    • Сообщения от dan_dare
« Ответ #12356 : 08 Окт 2014 [13:18:13] »
Барлоу 1.4х
А что за ЛБ, если не секрет?
ТАЛ-200К, CEL 150/750 XLT, DS ED 80/560
SW HEQ5Pro SS, AstroTrac TT 320X
QHY8 OSC, ZWO ASI120MM/MC, Meade DSI pro (гид), Canon 550D
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #12357 : 08 Окт 2014 [14:47:09] »
Барлоу 1.4х
Была выпущена маленькая партия, в серию не пошла.
« Ответ #12358 : 08 Окт 2014 [20:18:05] »
Коллеги, сильно не бейте  ;D, но критика приветствуется.
Вчера экспериментировал со съёмкой слабоконтрастных областей в полнолуние и соответствующей обработкой.
Целью эксперимента было максимально подчеркнуть структуры на равнинных участках, в том числе и различающиеся по породам, при максимальном разрешении.
Прямой хребет, горы Тенерифе, гора Пико, Платон
ТАЛ-250К, ЛБ 1.5 НПЗ, фильтр Astrodon R, камера Basler acA 1300-30gm, В стеке 1000 кадров из 5000,
г. Саров, 07/10/2014, 19:14 UT
100%: http://img-fotki.yandex.ru/get/6747/50880945.7/0_beb91_6ea5200a_orig
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн smitty0
« Ответ #12359 : 08 Окт 2014 [22:14:12] »
А по-моем очень даже хорошо! Интересно услышать технику сей обработки, я как ни старался, намного хуже выходило.
LUNAR100.com
