A A A A Автор Тема: Луна (фрагменты и ландшафты)  (Прочитано 1380913 раз)
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1638
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #11380 : 29 Авг 2013 [19:31:40] »
На моём 1000Д тоже всё работает. :) Думаю проблема в ЮСБ порте или шнурке.
Я видел всё небо !
Оффлайн oproml
    • Сообщения от oproml
« Ответ #11381 : 29 Авг 2013 [20:02:11] »
Для передачи данных на компьютер, порт на фотике только один. Второго нема. Шнур наверняка такой же как у вас.
Ладно, это всё не важно. Если вдруг заработает, то покажу фотки. А не заработает, не велика потеря.
Всем спасибо за помощь. :)
мастер-пупсик ☺
Оффлайн Creacker
    • Сообщения от Creacker
« Ответ #11382 : 29 Авг 2013 [20:11:28] »
Если шнурок для 1000Д есть поставьте программу http://sourceforge.net/projects/eos-movrec/ и пишите ролики.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1546
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #11383 : 29 Авг 2013 [20:52:02] »
Да ему всю предыдущую страницу советуют это сделать  ;D.
Автомобилистам в таких случаях советуют сменить прокладку... между рулём и сидением.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Ledneff
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от Ledneff
« Ответ #11384 : 29 Авг 2013 [21:33:15] »
А не кто не сталкивался с проблемой программы "EOS Camera Movie Record"?:
все работает и пишет скорость FPS от 3 до 10 кадров, но
Когда вставляю записанный AVI в регистакс то через несколько разных  кадров идет один и тот же (штук пять десять подряд), потом опять кадры меняются, потом опять один и тот же.
Sky-Watcher BKP1200/250, EQ6 SynScan Pro, Сoma corrector Sky-Watcher F/5, Canon EOS 500D, ASI120mm.
Думы о контрасте фотографии: http://photo-element.ru/photoshop/contrast/contrast.html
"...не многие догадываются, что они уже среди нас...потому, что мир может спасти кто угодно, но только не они..."
« Ответ #11385 : 29 Авг 2013 [21:40:55] »
все работает и пишет скорость FPS от 3 до 10 кадров...
Во-первых, пишет он со скоростью до 22.5 к/с.
Во-вторых, описанные Вами проблемы относятся, скорее, не к обсуждаемой программе, а к имеющемуся у Вас "железу". Это оно не тянет.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн oproml
« Ответ #11386 : 30 Авг 2013 [13:48:22] »
Кратер Аристарх, диаметр 41км.
Кроп из 57 фотокадров, масштаб 80%.
23августа, Мид 10" АКФ + Nex5n.
« Последнее редактирование: 30 Авг 2013 [21:01:56] от oproml »
мастер-пупсик ☺
Оффлайн Dobermann
  • Благодарностей: 79
  • Михаил
    • Сообщения от Dobermann
    • Астрономинск
« Ответ #11387 : 30 Авг 2013 [16:22:55] »
Продолжаем испытывать Сантел-360 :) - лунные ландшафты от 29.08.2013.  Пока атмосфера средненькая по качеству.
Окрестности Коперника - http://www.astronominsk.org/Moon/Moon2013/Moon_20130829/Moon_20130829_1.html
Сверный полюс и Платон - http://www.astronominsk.org/Moon/Moon2013/Moon_20130829/Moon_20130829_2.html
Клавий и Тихо - http://www.astronominsk.org/Moon/Moon2013/Moon_20130829/Moon_20130829_3.html
Лаланд - http://www.astronominsk.org/Moon/Moon2013/Moon_20130829/Moon_20130829_4.html
« Последнее редактирование: 30 Авг 2013 [16:30:36] от Dobermann »
We sail through endless skies
stars shine like eyes...
_____________________________
Aleks71
« Ответ #11388 : 30 Авг 2013 [16:25:08] »
Не работают ссылки(((    Понял. Точку в конце убрать.
Онлайн Цицерон
  • Благодарностей: 134
    • Сообщения от Цицерон
« Ответ #11389 : 30 Авг 2013 [16:26:06] »
Двоеточия после ссылок нужно убрать
« Ответ #11390 : 30 Авг 2013 [17:07:22] »
Продолжаем испытывать Сантел-360 :) - лунные ландшафты от 29.08.2013.  Пока атмосфера средненькая по качеству. ....
А что же будет при хорошей атмосфере?! :)
Замечательно!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Dobermann
  • Михаил
    • Астрономинск
« Ответ #11391 : 31 Авг 2013 [07:55:15] »
Спасибо, Андрей!
Оффлайн PhEnOmEnV7
    • Сообщения от PhEnOmEnV7
« Ответ #11392 : 31 Авг 2013 [09:24:07] »
Луна 29.08. Мозайка из четырёх отдельно сложенных снимков. Съёмка с балкона. Оборудование: Sky-Watcher 200/1000, HEQ5 SynTrek, MS Cinema, 640x480x30fps, в FireCapture2.2. Обработка: VirtualDub, AutoStakkert!2.1.0.5 (в стек для каждого кадра 2000-2900), Registax5.1, Microsoft ICE 1.4.4, GIMP2
Sky-Watcher BKP2001, HEQ5 SynTrek Pro, Lumix G7
Оффлайн vladimir breykin
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от vladimir breykin
« Ответ #11393 : 31 Авг 2013 [17:57:15] »
А я ждал от 360 мм большего.
Все таки 300мм для телескопа в городе наверное предел.И то при долгом ожидании атмосферы.
Больший диаметр надо вывозить в горы.
Meade ШК-12"
Ньютон 8" SW
SynScan EQ-6Pro
Онлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2084
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #11394 : 31 Авг 2013 [18:26:12] »
Если Михаил пишет, что атмосфера средненькая, значит она средненькая, или даже плохая. Зато из нее выжато все. Так что будем ждать. Минчане свою атмосферу не упустят.
Оффлайн Dobermann
  • Михаил
    • Астрономинск
« Ответ #11395 : 31 Авг 2013 [18:31:02] »
Атмосфера была посредственной - в этом причина. Но при этом результат - как в младший калибр (230 мм) при хорошей атмосфере. Насчет того, что для города  является пределом, я думаю, никто исследований не проводил и диссеретаций не защищал. ;D .  Реально хороший сиинг в наших краях действительно случается довольно редко - но это касается и  10-дюймового телескопа, и  14-дюймового....
« Последнее редактирование: 31 Авг 2013 [19:20:14] от Dobermann »
Оффлайн oproml
« Ответ #11396 : 01 Сен 2013 [05:08:46] »
Поздравляю с приобретением крупного телескопа! Это всегда радость.  :)
Фотки у минчан неплохие, но можно всегда сделать лучше.  ;)
ИМХО, 22-24 кадра в секунду при шести метрах это очень мало. Нужно 60 или 120 как минимум.  8)
И если вдруг на большом зеркале не установлено принудительно охлаждение, то лучше его установить. 8)
Скините ссылку на ваш телескоп? Хочется посмотреть фотки. Люблю смотреть на крупные телескопчики. :)
мастер-пупсик ☺
« Ответ #11397 : 01 Сен 2013 [08:44:34] »
Если это исходит из уст Пупсика, No comments...
О, Великий мастер астрофото Пупсик! Объясни нам, сирым да убогим, как нам выбирать частоту кадров в зависимости от фокусного расстояния. До сих пор мы руководствовались в основном балансом между яркостью объекта, чувствительностью камеры и усилением/шумами, а фоксное расстояние во внимание не принимали. Научи, родимый. Век помнить будем!
« Последнее редактирование: 01 Сен 2013 [13:27:25] от Smirnov Andrey »
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн oproml
« Ответ #11398 : 01 Сен 2013 [14:49:20] »
Не просто так в мире стали появляться высокоскоростные астрокамеры.
И не просто так на крупных телескопах делают принудительное охлаждение.
Лично я на своём уже установил, осталось купить высокоскоростную астокамеру и радовать любителей новыми фотками. :)
Чистого неба и удачи в астрофото. 8)
мастер-пупсик ☺
« Ответ #11399 : 01 Сен 2013 [14:57:57] »
Да камеры то появляются! Только нам, сирым и убогим, видимо, не дождаться советов Великкого Мастера астрофото графика зависимости fps от фокусного расстояния.
Как же, как же... Видели. Все вентиляторы на вдув в замкнутый объём ШК и ни одного на выдув  ;D
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
