A A A A Автор Тема: Луна (фрагменты и ландшафты)  (Прочитано 1461315 раз)
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2104
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #10560 : 04 Дек 2012 [13:56:59] »
Игрался, может, не доигрался. Вот пример что дает шестой Регистакс и АС. Выбрано по1200 кадров из 4000, деконволюция идентичная.  А бывает и гораздо хуже, у шестого результат куда стабильнее. Края бывают замыты, но это больше когда качает на ветру. От сюжета зависит. Можно бы и пересложить, но я этого не люблю, и так сойдет.
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1223
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #10561 : 04 Дек 2012 [14:05:24] »
А с параметрами игрался?
  Юра, а подробнее можно?
Оффлайн Yuri_18
  • Благодарностей: 396
  • Юрий
    • Сообщения от Yuri_18
    • Astronominsk
« Ответ #10562 : 04 Дек 2012 [20:21:18] »
Для крупномасштабных и замыленных атмосферой исходников имеет смысл увеличивать параметр Noise Robust вплоть до максимального значения. Также можно увеличить размер боксов для выравнивания. Кроме того, можно ставить боксы разных размеров (вручную). Увеличенные боксы могут помочь в зонах, где нет контрастных деталей, например, в морских или на участках, где плохо идет выравнивание и сложение. Ну и потом крайне желательно, чтобы в ролике не было больших и резких прыжков изображения, связанных с ветром или по другим причинам. Такие кадры можно предварительно удалить в Virtual Dub. Да, и не забывать для Луны ставить режим Surface...
Оффлайн kryptonik
« Ответ #10563 : 06 Дек 2012 [00:30:18] »
Поработал с АС!, использую Юрины подсказки. Действительно работает неплохо, но явного преимущества над шестым Регистаксом пока нет, и полезного кадра оставляет немного меньше. Так что воспользовался опять Регистаксом.
Оффлайн kryptonik
« Ответ #10564 : 08 Дек 2012 [00:08:50] »
Продолжение. Первое фото100%, 2 и 3 по 80%.
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1342
    • Сообщения от gals
« Ответ #10565 : 08 Дек 2012 [13:44:51] »
  Особенно первый хорош.
Оффлайн Дилетант
    • Сообщения от Дилетант
« Ответ #10566 : 17 Дек 2012 [20:58:05] »
Хорошие снимки! Вот только есть такое противное размытие или по одному направлению или сразу по двум! Мне сейчас вроде пишут программу обработки, в которой можно будет фильтровать исходные кадры. Что получится - посмотрим, но я надеюсь таким образом отбрасывать кадры, в которых есть двоение.
 А двоение возникает, когда рвёт апертуру!  Мой 4-тый Регистахс посмотрит на такой кадр - о, хорош, есть много деталей! Отбирает его и дальше складывает!
 Надеюсь положить этому конец!
Оффлайн kryptonik
« Ответ #10567 : 17 Дек 2012 [21:37:27] »
4-й Регистакс довольно таки древний. Писать-то пусть пишут, но надо, чтобы программа была лучше 6-го и АС!2.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #10568 : 17 Дек 2012 [22:54:16] »
А какая у вас апертура ?
С написанным вами согласен - я тут ранее публиковал фрагмент Луны, полученный в 60см кассегрен при ужасном сиинге. Регистакс обработал с двоением.
Я видел всё небо !
Оффлайн Алексей из Новгорода
  • Благодарностей: 28
  • Алексей Минеев
« Ответ #10569 : 18 Дек 2012 [10:09:11] »
а каков принцип фильтрации? - разве он не организован например реджистаксом в точках выравнивания?
jupiter 26 b - trasher
Оффлайн kryptonik
« Ответ #10570 : 19 Дек 2012 [13:57:50] »
Немного посвежее. Параметры как выше.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #10571 : 19 Дек 2012 [14:04:08] »
То же самое двоение. :(
Я видел всё небо !
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #10572 : 19 Дек 2012 [14:26:18] »
По-моему, там какая-то надпись выбита на камне :)
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #10573 : 19 Дек 2012 [16:41:49] »
Не могли бы Вы показать стрелочками двоение. Не вижу.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #10574 : 19 Дек 2012 [17:40:55] »
Указал красной стрелкой. Не двоение ли это ? Для сравнения привёл свой снимок с 60-см телескопа в плохой сиинг, который я ранее выставлял в теме вместе с видео. На нём нечто подобное.
На снимке Криптоника как-будто центральная и правая часть снимка более чёткие нежели левая в районе указанного кратера и левее него. Или это только мне так кажется ? :)
Я видел всё небо !
Оффлайн kryptonik
« Ответ #10575 : 19 Дек 2012 [18:15:36] »
Атмосфера сейчас довольно сумбурная, позавчера вообще ничего товарного снять не удалось, а эта панорамка одна из трех, две совсем не задались. Мало того, что мылит, еще и телескоп порядком качает, до четверти кадра. И еще напасть, похоже, по морозу зеркало поджало, появился астигматизм. И юстировка у меня от температуры зависит, а в такой мороз юстировать желания нет. Но главное, конечно, атмосфера.
Двоения я не вижу, но есть смаз в двух направлениях. Что его порождает, я точно сказать не могу, то ли дерганье телескопа, то ли астигматизм, то ли обработка. По хорошей погоде будет результат получше, это я так, потренироваться. А то кроме меня вообще нет дураков снимать.
« Ответ #10576 : 19 Дек 2012 [18:35:26] »
Двоения в упор не вижу, и на Вашем снимке тоже! Очень небольшой смаз, есть, о нём уже автор сказал.
ИМХО, для сравнения корректнее приводить снимок ТОЙ ЖЕ области.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #10577 : 19 Дек 2012 [21:46:23] »
Ну, наверное и я то же самое имел ввиду. Извиняйте. :)
Я видел всё небо !
« Ответ #10578 : 19 Дек 2012 [23:43:47] »
Мой первый выстрел Баслером по Луне.
Буссенго, Гельмголц, Богуславский, Неймайер
ТАЛ-250-К, телеэкстендер MEADE 2-x, фильтр 742+, Basler acA640-100gm
Date=19.12.2012
Start=16:49:33
Duration=61s
Frames captured=3000
ROI=656x494
FPS=48
Shutter=20.53ms
Gain=528
Gamma=5 (off)
BlackLevel=1
В стеке 1200 кадров. 150% от оригинала.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн kryptonik
« Ответ #10579 : 20 Дек 2012 [00:38:10] »
Андрей с почином! 150 для такой атмосферы многовато, но пойдет. Эх маловат кадр у Баслера, придется и тебе осваивать панорамы.
Сегодня условия были получше. Съемка и обработка велись на тех же режимах. Проблем заметно меньше. Но на стыках из-за ветра качество ниже. В эти зоны программа не ставит контрольные точки.
400х7390, окулярная камера, Баслер, ИК 700+, 4 по 1000 из 4000, Регистакс6.
