A A A A Автор Тема: Обдув главного зеркала, нюансы.  (Прочитано 7336 раз)
Оффлайн Gera
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от Gera
Re: Обдув главного зеркала, нюансы.
« Ответ #40 : 22 Июн 2011 [00:08:29] »
А кто такая Беня?
И где она живёт?
... Первому угадавшему - литр Хейникен отеч. бодяженья.
Так за океаном  не делают. Значит - француз.
http://www.astrosurf.com/benoit/scope.htm
Не следует  множить сущности без необходимости.    У.Оккам
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
« Ответ #41 : 22 Июн 2011 [00:38:57] »
А какой минимальный размер кулера можно устанавливать для бокового обдува? От процессора 40мм подойдет? Китай трубы и так из тонюсенького железа сделаны, не хотелось бы слишком большую дырищу сверлить.
А что если вообще не делать отверстие, а поместить низкопрофильный кулер внутрь трубы сбоку зеркала? В теории воздух он гонять будет, пограничный слой воздуха с зеркала должен сдуть. Хотелось бы минимальных вмешательств в конструкцию.
Я считаю минимум 80мм, причем хорошего производителя малошумный тихоходный, но производительный. Я поставил на 10" ньютон два вот таких
- http://www.fcenter.ru/products.shtml?eshop/act=h:a:0:51:a:a:a:1:a:1:30:r:1:1:d99_873&oper=75827::::
Отверстие вырезал дремелем и ставил на него фрезерованую дюралевую проставку для усиления трубы в этом месте.
« Последнее редактирование: 22 Июн 2011 [01:19:20] от Tvi.dubna »
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #42 : 22 Июн 2011 [00:39:53] »
Минимум 80 - 60 годится для небольших телескопов - 180-200 мм.
Можно и 92. Чем больше кулер, тем меньше шума и вибрации - больший поток достигается на меньших оборотах.
Любые ухищрения типа тонкого кулера с извиваниями потока вдоль стены чреваты сильной турбуленцией - может понадобиться выключать кулер при наблюдениях, что нежелательно.
Да и просто эффективность упадёт сильно, особенно учитывая что тонкие вентили и так не фонтан!
Надо выдувать и сильно - я на МСТ-180 наблюдаю планеты на 9V без каких-либо негативных эффектов от работающего вентилятора.
Напротив, его выключение перестаёт сказываться часа через 1,5-2 после наступления нормальной картинки при продуве.
Поэтому стремитесь к лёгкому ламинарному ветерку в трубе.
Оффлайн FRIM@N
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от FRIM@N
« Ответ #43 : 22 Июн 2011 [01:09:29] »
Кулер на выдув это само собой разумеющееся. У меня на 10" китай ньютоне установлен 120мм вентилятор на выдув, плюс переключатель с резистором на 24Ом. При начальной термостабилизации подается полное напряжение 12в, а при наблюдениях тумблер размыкается и запитка идет через резистор. Обороты снижаются, но этого достаточно, плюс меньше вибраций и шума.
Хотелось бы еще сделать дополнительно боковой обдув. Как написал Tvi.dubna минимум значит понадобится 80мм, офигительную дырищу придется сверлить под это дело. Трубу по любому надо будет в этом месте усиливать.
« Ответ #44 : 22 Июн 2011 [01:35:07] »
Зачем - я например на 12" обошёлся без усиления - 2 80-ки вполне себе помещаются, усиление обеспечивает штатная оправа ГЗ.
Оффлайн Yuri P.
  • Благодарностей: 463
  • nobody is perfect...
    • Сообщения от Yuri P.
« Ответ #45 : 22 Июн 2011 [05:45:04] »
А какой минимальный размер кулера моhttp://astronomy.ru/forum/Smileys/kolobok/grin.gifжно устанавливать для бокового обдува? От процессора 40мм подойдет? Китай трубы и так из тонюсенького железа сделаны, не хотелось бы слишком большую дырищу сверлить.
... а может поставить полно-апертурный? - на растяжках и в тени вторички, при вращении лопастей все равно видно не будет...
а если оборотов прибавить то можно и облака над телескопом разогнать ;D
Оффлайн Astrocaster
  • Благодарностей: 34
  • Все для телескопостроения
    • Skype - groovyfm
    • Сообщения от Astrocaster
« Ответ #46 : 22 Июн 2011 [09:03:24] »
Как бы помимо облаков он глаз при наблюдениях не выдул  ;D
P.S. А по теме, я ставил 90мм на сдув погран. слоя, даже зимой уже через 20 минут можно было наблюдать, зеркало 200мм было
Астрономические подкасты  RSS
Fraunhofer Achromat DKD 254F1800
Оффлайн Gera
    • Сообщения от Gera
« Ответ #47 : 22 Июн 2011 [09:30:55] »
Кстати, чтобы избежать видимого эффекта от растяжек, надо их быстро завращать. Одновременно они же и роль вентилятора выполнят.   ;D
Оффлайн MAKsutik
  • Благодарностей: 42
  • Украине - слава!!!
    • Skype - scotland_m
    • Сообщения от MAKsutik
    • EQDrive
« Ответ #48 : 22 Июн 2011 [09:50:10] »
На своем 200мм ньютоне поставил за зеркалом кулер на выдув, при разгоне фокуса до 10метров с головой хватало этого кулера (и это для планетной съемки для дипская уже не говорю),не вижу смысла ставить еще с боку кулер, пограничный слой и так стягивало с зеркала.
Для большей апертуры можно попробовать такой вариант, поставить диафрагму http://autocostruttori.blogspot.com/2009/08/yet-another-method-for-cooling-mirrors.html
« Последнее редактирование: 22 Июн 2011 [14:41:43] от MAKsutik »
Оффлайн Yura
    • Сообщения от Yura
« Ответ #49 : 22 Июн 2011 [10:21:41] »
На клаудинайтс www.cloudynights.com/ubbarchive/showflat.php/Cat/0/Board/reflectors/Number/927247/page/221/view/collapsed/sb/8/o/o/fpart/all есть аналогичная тема и фотки бокового обдува зеркала на фанерных добсонах.
И еще здесь варианты сдува приграничного слоя www.fpi-protostar.com/bgreer/fanselect.htm и расчеты необходимого вентилятора.
« Последнее редактирование: 22 Июн 2011 [10:34:31] от Yura »
Доб 12.5"
Оффлайн Yura
    • Сообщения от Yura
« Ответ #50 : 22 Июн 2011 [11:34:31] »
Нашел чудный калькулятор для оценки охлаждения зеркала телескопа.
www.cruxis.com/scope/mirrorcooling.htm
Строит графики зависимости температуры во времени передней и задней поверхностей зеркала и его центра от величины и вида обдува. Примечательно, что диаметр зеркала в расчетах не участвует, на эффективность охлаждения сильно влияет его толщина, и в меньшей мере материал зеркала.
Доб 12.5"
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #51 : 22 Июн 2011 [11:41:11] »
       А толщина зависит в свою очередь от диаметра .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Yura
    • Сообщения от Yura
« Ответ #52 : 22 Июн 2011 [12:09:23] »
Видимо, в расчетах берется тот факт, что два зеркала одинаковой толщины и разных диаметров при одинаковом потоке воздуха, попадающий на единицу поверхности, будут одинаково охлаждаться в одинаковых начальных условиях задачи.
Авторы пишут, что калькулятор считает приближенно за один проход.
Но тем не менее, калькулятор дает понять, что для быстрого охлаждения ГЗ нужно обдувать и фронтальную поверхность.
Доб 12.5"
Оффлайн serega2007
« Ответ #53 : 22 Июн 2011 [12:38:08] »
            Я хотел сказать , что термостабилизация , есть функция от диаметра . Обычно нам диаметр И интереснее .
   А тут диаметр искусственно исключили . Просто с толщиной все нетак замысловато для расчетов .
                                            Серега .
Оффлайн Yura
    • Сообщения от Yura
« Ответ #54 : 22 Июн 2011 [12:52:36] »
Для простоты калькулятор не считает потери тепла через боковую поверхность, где для расчетов и нужен диаметр. А просто считает потери с единицы верхней и нижней поверхности.
Доб 12.5"
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 657
    • Сообщения от SAY
« Ответ #55 : 22 Июн 2011 [13:28:55] »
Тема обглодана как куринная косточка.  Всё понятно, среди нас 99% хирургов, остальные - терапевты. :D :D :D  На операционный стол и пару дырок ему в бока.  ;D
"Пилите, Шура, пилите !"  ;D
До чего же у нас народ доверчивый.
И откуда цифру 99% взяли, это сочувствующие нескольким практикующим "хирургам" что-ли?
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #56 : 22 Июн 2011 [13:44:37] »
А если вентилятор поставить снизу а от вентилятора провести воздуховоды на сдув? Какой-нибудь трубочки для прокладки кабелей и проводов думаю должно хватить.
Оффлайн КонтраАвтор темы
  • Благодарностей: 39
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Контра
« Ответ #57 : 22 Июн 2011 [14:24:23] »
Итак, подведем итоги:
Делая выводы из выше написанного, выходит, что погранслой не так страшен, как его малюют. Это относится в первую очередь для визуала дипов на увеличениях до D/2 и достаточно одного вентилятора на выдув.
и даже для планетной съемки :)
Я в одноклассниках
SKY-WATCHER BK DOB 12" Retractable MOTOR + Md 30mm 82°,ES 14mm 100°, ES 9mm 100°, SW 7-21mm, Tele Vue Nagler 3-6мм
Сoronado PST, ТАЛ 75R + CG-5motor, Celestron Outland 8x42  Waterproof
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #58 : 22 Июн 2011 [14:43:08] »
Уже позитивные идеи начали появляться. Но воздуховоды как-то слишком сложно и их много должно быть для равномерности. Если ещё чуток помозговать, то можно прийти к очень простому решению.
Оффлайн FRIM@N
« Ответ #59 : 22 Июн 2011 [15:13:21] »
Вполне возможно этого достаточно. У меня один кулер на выдув, для термостабилизации достаточно 30-60мин, в зависимости от погодных условий. При отключении картинка начинает портится буквально через минуту, а по прошествии пяти минут становится такой что как будто обдува никакого и не было. При повторном включении вентилятора постепенно стабилизируется. Надо было видео записать для наглядного представления процесса.
И такие технические решения есть, картинка ниже. Конечно не полно апертурный  :) но с апертуру вторички и ее тени.
