A A A A Автор Тема: Обдув главного зеркала, нюансы.  (Прочитано 7337 раз)
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: Обдув главного зеркала, нюансы.
« Ответ #80 : 23 Июн 2011 [12:14:32] »
Да, но при этом сначала полезно бы подумать. Как будут организованы воздушные потоки в трубе? Как будет воздух омывать ГЗ?  Да, можно тупо вкрячить вентилятор (а при этом задница телескопа полностью открыта) и не будет сдува слоя, поскольку весь воздух будет тут же рассеиваться. + как бы это сказать это помогает планированию и необдуманной трате средств, сил и времени.... + безсистемный поиск решения. типа сделал так... не помогло, переделал, пересверлил и т.п. опять всё по-новой, или накупил вентиляторов, которых быть может столько и не нужно.
Оффлайн MAKsutik
  • Благодарностей: 42
  • Украине - слава!!!
    • Skype - scotland_m
    • Сообщения от MAKsutik
    • EQDrive
« Ответ #81 : 23 Июн 2011 [12:23:34] »
Еще я наблюдал такой эффект.
Когда температура ночью падает работа кулера только улучшает картинку, но бывали вот такие погодные условия, температура стоит или подымается немного, вот в таком случае после некоторого времени работы кулара когда зеркало термостабилизировалось я отключаю кулер, потому что картинка начинает только портится а не улучшатся.
Но такие погодные условия бывают не часто у нас.
Оффлайн MAKsutik
    • EQDrive
« Ответ #82 : 23 Июн 2011 [12:26:15] »
Михаил ну в таком случае надо писать пособие для идиотов "как установить кулер", или все таки сверлить трубу и сверлом желательно размером с апертуру.
« Последнее редактирование: 23 Июн 2011 [12:37:20] от MAKsutik »
Оффлайн hyperion
  • Благодарностей: 147
    • Skype - Mutalizg
    • Сообщения от hyperion
« Ответ #83 : 20 Апр 2013 [21:16:47] »
эмм а если сбоку поставить не на вдув а на выдув? По идее тогда теплый воздух будет высасываться наружу, не будет засасываться пыль внутрь трубы, не будет царапаться зеркало. И тогда можно снизу поставить на вдув вентилятор для более быстрого охлаждения.. некропостинг конечно но такая мысль пришла в голову :)
Оффлайн Domovoj
  • Благодарностей: 33
  • Вячеслав Бадеев
    • Сообщения от Domovoj
« Ответ #84 : 20 Апр 2013 [22:41:24] »
У кого труба с боковой продувкой проверьте пожалуйста схему нагнетания с боку, без отсоса сзади, и отверстий напротив. Суть в том чтобы сдуть погранслой очищенным фильтрами воздухом который будет выходить с открытых концов трубы. Зеркало так особо не охладить но воздух в трубе размешает, и пыли внутрь лететь не даст. Вопрос только не создаст ли это турбулентность в трубе?
"Чрезвычайные утверждения требуют чрезвычайных же доказательств." Карл Саган
"Мало кто представляет себе, сколько мошенников и безумцев населяет ничейную зону между современной наукой и психиатрическими лечебницами." Станислав Лем
Оффлайн Yura
    • Сообщения от Yura
« Ответ #85 : 29 Апр 2013 [11:58:19] »
Мой боевой вариант обдува ГЗ.
Вентилятор от компа 12 см, питание от аккумулятора 12В, емкость 7 А/час, такие в ИБП ставят. Хватает на пару ночей постоянного обдува, больше не проверял, т.к. вернул аккумулятор обратно в ИБП. На фото нижний короб со снятым зеркалом. Вибрация от вентилятора визуально не наблюдается, все-таки расшатать 26 кг ему не под силу.
Как писали в соседней ветке, тестировать как влияет обдув ГЗ и его отсутствие идеально будет в чистом поле, чтобы исключить влияние тепловых потоков от рядом расположенных домов, дорог, автомобилей. Надеюсь, что на ближайшие праздники удастся выбраться в хорошее место.
Доб 12.5"
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
« Ответ #86 : 30 Апр 2013 [16:24:08] »
А вот такой вопрос - на каком уровне ставить кулер на боковой обдув по отношению к ГЗ?
Выше, по середине или как?
Наклонять или нет?
У меня стоит на вдув с небольшим захлёстом на ГЗ , а под ГЗ на выдув.
Вроде работает, но может можно оптимальнее сделать?
