A A A A Автор Тема: Обдув главного зеркала, нюансы.  (Прочитано 7626 раз)
passer_by
Re: Обдув главного зеркала, нюансы.
« Ответ #20 : 21 Июн 2011 [16:36:06] »
Да не.. Термостабилизация и обдув - две большие разницы. Субъективно, конечно, но вот включая обдув, по видео-картинке той же луны на 2х-кратной барлухе замечаю меньшее замятие/дрожание картинки, т. е. вроде бы исключаешь (или уменьшаешь) тепловой градиент внутри трубы. Типа стабилизируешь внутриутробную температуру ;D (У меня на ТАЛ 200К в торце и работает на нагнетание. На нагнетание, просто из тех соображений, что чуть подогретый воздух будет препятствовать появлению росы)
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 80
    • Сообщения от Tvi.dubna
« Ответ #21 : 21 Июн 2011 [16:57:48] »
Вставлю и я свое слово. Ездил в подвал на юстировку МАК-а Интес М809 с системой обдува сзади поперек и спереди. В подвале было жарко. Володя Суворов велел "всем ждать 2 часа", но минут через сорок стали таки смотреть. Картинка так себе, включаем продув на пару минут, выключаем - картинка изумительная! Через минуту портится на глазах :(
Как раз для наблюдения планет и Луны подходит такой режим!
Так что мое мнение - однозначно резать. Один вентилятор на выдув сзади ГЗ, пару на продув поперек ГЗ. А если  МАК, еще и около мениска выдувать.
Ньютон 10" на WS-180GT, Альтер М809 на вилке Celestron, АПО 80/480, ТАЛ125-Коронадо, QHY268m, OAG QHY5III178m, FW Xagyl (Antlia 7x36mm LRGB, EDGE 4.5nm Ha-OIII-SII), купол DIY/NexDome.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #22 : 21 Июн 2011 [17:01:12] »
Раньше приехать иногда не получается, "пробки" и все такое. А в сарайке пыль, она зеркалу вредит, да и всякие жучки-паучки ползают.
От пыли поможет упаковка ГЗ в ящик с отверстиями снизу(сбоку с лабиринтом). Или крышка на ГЗ да хоть из картона склеенная. От жучков-паучков можно через эти отверстия натянуть сеточку мелкую. В общем это не проблемы.
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
« Ответ #23 : 21 Июн 2011 [17:03:08] »
Резать по самые помидоры!
Оффлайн Yura
    • Сообщения от Yura
« Ответ #24 : 21 Июн 2011 [17:45:01] »
Сарай в такую жару прогревается так, что в бане. Да и опасно оставлять его там, ходят всякие.
Цель обдува - это сдувание воздушного приграничного слоя, которое собственно и портит картинку в виде хаотического дрожания, и также снижение температуры ГЗ до температуры окружающего воздуха. Тогда этот приграничный слой уже не будет образовываться. Коробление ГЗ при остывании будет влиять, но думаю в меньшей степени, чем приграничный слой, особенно если ГЗ изготовлено из ситалла/пирекса/кварца.
Доб 12.5"
Оффлайн КонтраАвтор темы
  • Благодарностей: 39
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Контра
« Ответ #25 : 21 Июн 2011 [18:05:58] »
Все понятно, резать так резать!
Теперь такой вопрос: на какой высоте установить кулер относительно ГЗ для наибольшей эффективности? Так сойдет?
Я в одноклассниках
SKY-WATCHER BK DOB 12" Retractable MOTOR + Md 30mm 82°,ES 14mm 100°, ES 9mm 100°, SW 7-21mm, Tele Vue Nagler 3-6мм
Сoronado PST, ТАЛ 75R + CG-5motor, Celestron Outland 8x42  Waterproof
Оффлайн Tvi.dubna
« Ответ #26 : 21 Июн 2011 [18:52:30] »
У меня так и сделано.
« Ответ #27 : 21 Июн 2011 [19:33:33] »
В достаточной мере - фиолетово. Зависит от угла положения трубы, её "проворота", градиента температур, наверное- ветра, диаметра кулёра, конструкции оправы и трубы. имхо, как и у всех ;)
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 900
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #28 : 21 Июн 2011 [19:46:08] »
  1.Где вентилятор размещать, внизу, чтоб дул по вертикали  или  где-то на боку?
  2 . На противоположной вентилятору стенке  отверстие вырезать ?  Какого размера.
   3.  При боковом вентиляторе ( без заднего)
     а) дуть или выдувать
     б)  зад наглухо закрывать?
  • За Астрономию!!!
« Ответ #29 : 21 Июн 2011 [19:56:47] »
Отверстия обязательны, а вот кулеров надо наверно все же 2
Я в одноклассниках
Оффлайн Rybak Aleksey
  • Благодарностей: 274
  • I can see for miles and miles and miles and miles
    • Сообщения от Rybak Aleksey
« Ответ #30 : 21 Июн 2011 [20:18:16] »
     На сайте Виталия Шведуна есть фото, как он установил боковой вентилятор на свой "желтый карнадаш".
     Мой 12"SW  доб  (не ретрак, с цельной трубой) стоит в неотапливаемом помещении, но тем не менее проблема имеет место. Но прежде, чем резать трубу, можно попробовать сделать так, как сделал один австралийский ЛА. Вентилятор у него один - на торце. Работает он на"вдув", сам торец закрыт, а над ГЗ к трубе приклеена кольцевая диафрагма, вроде как обеспечивающая cдув пограничного слоя:  http://www.iceinspace.com.au/63-400-0-0-1-0.html
« Последнее редактирование: 21 Июн 2011 [20:24:54] от Rybak Aleksey »
Я наживляю мой крючок трепещущей звездой...
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21284.0.html
« Ответ #31 : 21 Июн 2011 [20:28:22] »
а что за Беня? кто-нибудь задумался?
  • За Астрономию!!!
« Ответ #32 : 21 Июн 2011 [20:36:17] »
Но куда же он сдувается? боковых отверстий я не заметил.
Я в одноклассниках
« Ответ #33 : 21 Июн 2011 [20:43:50] »
  • За Астрономию!!!
« Ответ #34 : 21 Июн 2011 [21:24:38] »
На торце трубы кулер ставим на выдув (отсос) воздуха из трубы, а на боковых поверхностях на вдув :)
Вот еще материал Тепловые эффекты внутри трубы телескопа
Я в одноклассниках
Оффлайн Gera
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от Gera
« Ответ #35 : 21 Июн 2011 [22:40:24] »
Вот, правильно!  Размер имеет значение  :)
Не следует  множить сущности без необходимости.    У.Оккам
« Ответ #36 : 21 Июн 2011 [22:48:32] »
А кто такая Беня?
И где она живёт?
... Первому угадавшему - литр Хейникен отеч. бодяженья.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #37 : 21 Июн 2011 [22:50:12] »
            Неправильно . Выражение по смыслу диаметрально перевернуто .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1476
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #38 : 21 Июн 2011 [23:43:13] »
Тема обглодана как куринная косточка.  Всё понятно, среди нас 99% хирургов, остальные - терапевты. :D :D :D  На операционный стол и пару дырок ему в бока.  ;D
Оффлайн FRIM@N
  • Благодарностей: 28
    • Сообщения от FRIM@N
« Ответ #39 : 22 Июн 2011 [00:05:08] »
А какой минимальный размер кулера можно устанавливать для бокового обдува? От процессора 40мм подойдет? Китай трубы и так из тонюсенького железа сделаны, не хотелось бы слишком большую дырищу сверлить.
А что если вообще не делать отверстие, а поместить низкопрофильный кулер внутрь трубы сбоку зеркала? В теории воздух он гонять будет, пограничный слой воздуха с зеркала должен сдуть. Хотелось бы минимальных вмешательств в конструкцию.
