Хороший выбор, как считаете?
Обычный Ньютон будет гораздо интереснее.
Обычный Ньютон будет гораздо интереснее. Максутов интересен только в кассегреновском исполнении из-за короткой трубы.
Отговариваем , можно дождаться скайвотчеровского 200мм f/4. Вот-вот должны быть. Длина примерно такая же как у рефрактора, но легче будет.https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p4770_Skywatcher-QUATTRO-8-S-Fotonewton-200mm-f-4---Metalltubus.html
Вес 8кг - должно быть по силам для EQ6.
Цитата: SergeyG от 15 Июн 2011 [17:02:48]Вес 8кг - должно быть по силам для EQ6. Там вроде 9кг, это без колец, искателя, гида и основной камеры с причандалами как я понимаю. Но EQ6 должна потянуть всё равно с запасом. Вынос фокуса надо уточнять за стенку трубы, может быть критичен (камера, колесо светофильтров), этож не как на обычном ньютоне можно ГЗ немного приподнять и вторичку поменять. Здесь всё сложней.
[Кроме того, фокусер придется менять на другой низкопрофильный.
на обычных скайвотчеровских ньютонах.
Цитата: SergeyG от 15 Июн 2011 [17:43:32][Кроме того, фокусер придется менять на другой низкопрофильный.А в чем причина замены?
По-моему, идея не очень хорошая.Рост апертуры (в сравнении с АПО110) всё же не настолько велик, чтобы лишаться известных плюсов рефрактора. А минусов хватает.Если уж начинать жить по-новому, может быть попробовать ТАЛ-250К с редюсером? Это и реальный скачок по апертуре, это и компактность кассегрена, и осевое положение нагрузки, и реальный положительный опыт использования этой трубы как дипскайщиками, так и планетчиками.P.S. F/6 на АПО едва ли хуже F/5.5 на Маке по интегральной пропускной способности.
Механика у стандартного фокусера плохая. А кроме того при таком его положении (у другого конца трубы) нужен электропривод.
