A A A A Автор Тема: Самодельные бинокуляры  (Прочитано 305062 раз)
Оффлайн papa Slava
  • Благодарностей: 196
  • Звёзды заходят в море!
    • Сообщения от papa Slava
Re: Самодельные бинокуляры
« Ответ #520 : 14 Июн 2015 [09:01:54] »
Можно смело "...умиротвориться ... созерцанием...", как у Вас подписано, и не ввязываться в споры. Ибо настоящая стереорадость доступна, как оказывается, самому узкому кругу ваятелей.
« Последнее редактирование: 14 Июн 2015 [09:30:32] от papa Slava »
Онлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 472
    • Сообщения от Андрей Лёвин
« Ответ #521 : 14 Июн 2015 [11:33:51] »
 Плоско мыслят... ;D Если плоские картины устраивают.
Оффлайн Grigoriy72
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от Grigoriy72
« Ответ #522 : 03 Авг 2015 [09:18:27] »
Андрей, есть ли у тебя наработки как сделать простую механику для зеркал мацумото?  Или просто не получиться? Если взять диэлектрики диагонали ньютона, можно сваять что нить?
Онлайн Андрей Лёвин
« Ответ #523 : 03 Авг 2015 [10:48:22] »
Простой механики не получится. А с диэлекртическими диагоналями тем более. Диэлектрические работают на принципе интерференции, а значит, хорошо отражать будут только под определённым углом (в данном случае 45 градусов, а в Матсумотах надо 30).
Оффлайн Grigoriy72
« Ответ #524 : 03 Авг 2015 [12:52:41] »
Смотрю вообще исчезли из магазинов диагональные ньютоновские зеркала. НПЗ тоже сдулся. Всего 3 года назад можно было все купить. А заказывать дорого в моем случае.
А если сделать совмещенные трубы --одна ниже другая выше и призмы амичи для оборачивания? излом оси может быть 90 или 45 град.  ?
« Последнее редактирование: 03 Авг 2015 [14:42:43] от Grigoriy72 »
Онлайн Андрей Лёвин
« Ответ #525 : 03 Авг 2015 [16:33:04] »
  А Амичи-то зачем? Чтобы конгруэнтное было? В данном варианте призмы вообще не годятся, особенно для нижней трубы, особенно Амичи. Они должны быть слишком большими. Только зеркала. И излом, естественно , 90 градусов.
Оффлайн Grigoriy72
« Ответ #526 : 04 Авг 2015 [11:37:23] »
Видел раньше на форуме бино на базе ТАЛ-125.  А как такой в эксплуатации? Большой ведь.. Юстировку держит при переустановке?
Онлайн Андрей Лёвин
« Ответ #527 : 04 Авг 2015 [13:47:06] »
 Это надо спрашивать хозяев. Но по моим впечатлениям и, следуя идеологии Леонида Филатова (автора этого бинокуляра) далать всё "на кухне на коленке", проблемы с коллимацией неизбежны.
Оффлайн mayakАвтор темы
  • Благодарностей: 34
  • Анатолий Мельников
    • Сообщения от mayak
« Ответ #528 : 04 Авг 2015 [14:43:46] »
Как человек, сделавших свои бинокуляры на коленке с периодическим обращением к знакомому токарю, подтверждаю.
Органами юстировки приходится пользоваться примерно с той же частотой, как и фокусировкой окуляров.Но если орган юстировки в виде барашка например, а не кучи контрящихся винтов, то больших хлопот разъюстировка не доставляет.
Добсон 8" 1:5, бинокуляр из 2-х BK127MAK OTAW, биноньютон  10"
Оффлайн Grigoriy72
« Ответ #529 : 04 Авг 2015 [15:25:45] »
"орган юстировки в виде барашка например" -- представляю такой винт на биноньютоне. А так не очень.
« Ответ #530 : 04 Авг 2015 [22:51:48] »
Можно подобрать более научное название:колесико, ручка....
Оффлайн Grigoriy72
« Ответ #531 : 05 Авг 2015 [15:16:14] »
Смотрю вот на таобао есть объективы 127мм с фокусом 1000 и 700.
Какой для бино лучше? 700 компактнее и на малых увеличениях должно быть не плохо, а для больших можно диафрагмировать до 90мм. Что посоветуете?
Оффлайн AlexLight
  • Благодарностей: 77
    • Сообщения от AlexLight
« Ответ #532 : 05 Авг 2015 [15:24:25] »
С юстировкой сведения аналогично - подвожу постоянно. В связи с чем вопрос - если сделать крепление труб монолитным, без подвижек, а оптические оси сводить юстировкой одного из зеркал, как в несимметричной схеме, так и в варианте Мацумото? Где-то видел фотки Мацумотовских узлов, на которых одно из зеркал регулируется болтами (не знаю как такие правильно называются, в общем их можно крутить пальцами), видимо как раз для сведения осей.
Каминский 186 мм, бинокуляры 102 и 120 мм, бинодобсон 305 мм, ЗОМЗ БП 10х50.
Оффлайн Grigoriy72
« Ответ #533 : 05 Авг 2015 [15:38:11] »
Так что ли :
Оффлайн AlexLight
« Ответ #534 : 05 Авг 2015 [16:50:11] »
Да, именно так. Причём только на одном зеркале они крутятся руками, на остальных винты под шестигранник, видимо для начальной юстировки всей системы.
Оффлайн Grigoriy72
« Ответ #535 : 05 Авг 2015 [16:56:10] »
а выходное зеркало тоже на 3х винтах? А как межзрачок менять у мацумоты симметричного?
Онлайн Андрей Лёвин
« Ответ #536 : 05 Авг 2015 [17:24:48] »
 Самый простой и надёжный способ - сдвигать целиком трубы по параллельным направляющим (как в ТЗК).
Оффлайн papa Slava
« Ответ #537 : 05 Авг 2015 [19:27:14] »
Можно мне? Предпочëл бы 127/1000, 700 слишком коротки. У меня выбор был 700 или 1200, вынужден был использовать 1200.
 Аналогично склоняюсь к параллельному сдвигу.
 При таких размерах и конструктиве юстировочные органы это нормальное явление. Их наличие это не проблема, проблема это отсутствие возможности юстировки.
 Приехал заказ из поднебесной. 93/800 2 шт, один разбили. И 80/400, тоже 2 шт, и тоже 1 разбили. Где везение? За то можно сделать пару прекрасных искателей. Хорошо вторички все целые.... Сочувствовать не надо, это так, лëгкий всплеск.
Оффлайн Grigoriy72
« Ответ #538 : 05 Авг 2015 [20:03:54] »
А где  заказывали? похоже надо заказывать по одному--чтобы в разных коробках. смотрю на таобао DKD.
Оффлайн papa Slava
« Ответ #539 : 05 Авг 2015 [20:21:24] »
ДКД неоправданно дороги. Я брал на taobao, на алиэкспрессе тоже есть но мне это удобней. Причëм надо заходить на оригинальный китайский taobao. И пользоваться гугл переводчиком. Тот что на русском, это уже перекупщики. Кому надо, могу дать ссылку в ЛС. Могу даже озвучить цены.
