A A A A Автор Тема: Самодельные бинокуляры  (Прочитано 230512 раз)
Оффлайн papa Slava
  • Благодарностей: 191
  • Звёзды заходят в море!
    • Сообщения от papa Slava
Re: Самодельные бинокуляры
« Ответ #1660 : 10 Авг 2021 [18:18:15] »
...Удобная система изменения МЗР и вертикальной коллимации...
А как она работает? Надо бы ещё фоток и описание. Сходу не понятно, что как приводится и куда едет.
И что там с жёсткостью? Ползёт при наклонах?
Оффлайн Hermit
  • Благодарностей: 159
  • In bino veritas!
    • Сообщения от Hermit
« Ответ #1661 : 10 Авг 2021 [19:33:23] »
Жесткости вроде как хватает. Кататься на ней не пробовал, но давил, облокачивался - держит :). По механике всё просто. Правая труба - объективный конец  работает на вертикальную коллимацию, окулярный - на горизонтальную. Левая труба - только на изменение МЗР, движется по направляющим при помощи пары шестеренок и зубчатых реек. Ручка вертикальной коллимации вынесена рядом с винтом горизонтальной, снизу рамы. Опора движется на двух резьбовых шпильках, сидящих на шкивах.
А горизонтальная опора просто ползает в в своей направляющей от тянуще-толкающего винта. После завершения коллимации обе опоры поджимаются винтами.
Замучался сочинять... ;D
Онлайн Ёж65
  • Благодарностей: 1059
  • Omnia mea mecum porto
    • Сообщения от Ёж65
« Ответ #1662 : 10 Авг 2021 [19:46:54] »
Валик изменения межзрачкового будет работать как торсион. Сторона, противоположная маховику, будет запаздывать, сбивая коллимацию. После каждого изменения МЗР нужно будет делать корректировку. При небольших увеличениях, может быть будет не так заметно. При бОльших - есть сильные сомнения об её стабильности. Кстати, какие планируются увеличения? Каков вес труб?
Регулировка вертикальной коллимации очень оригинальная. Ремень из чего изготовлен? Лучше бы струну - не будет так вытягиваться.
Мне нравится этот Форум.
Оффлайн Hermit
  • In bino veritas!
« Ответ #1663 : 10 Авг 2021 [20:03:12] »
Не будет, там выравнивающая пластина стоит. Уже думал об этом. Зато усилие страгивания меньше. А будет плохо себя вести - оставлю один привод, вернусь к старому варианту  >:(.
Каков вес труб?
Да те же, что и были - небольшие. Это же обзорник, в не планетник - 135/615, основные окуляры - 30 и 35мм, 2". Общий вес труб около 10 кг.
Ремень от принтера, надежный вполне. К тому же есть волшебный винтик регулировки натяжения  ::)
Оффлайн papa Slava
« Ответ #1664 : 10 Авг 2021 [20:09:13] »
... ... ...Замучался сочинять...
А Вы считаете, что это всё можно осознать по одной фотографии??
Представляю, сколько мозга "ушло на суши", всё это придумать, а потом сделать. Тут по написанному вдумываться надо!
...135/615. Общий вес труб около 10 кг.
Это многовато. Разве что, использовалось готовое, без выбора.
Оффлайн Hermit
  • In bino veritas!
« Ответ #1665 : 10 Авг 2021 [20:16:54] »
Да уж, репу поломал... Зато воплотил относительно быстро.
Объективы, ессно, готовые. Так кроме них еще вторички, третички, фокусеры... 2" EMS - они вес набирают  8)
Онлайн Ёж65
    • Сообщения от Ёж65
« Ответ #1666 : 10 Авг 2021 [20:32:44] »
Можно взглянуть на пластину?
Тогда всё в порядке.
Со стальным армированием - отлично пойдёт.
Оффлайн Hermit
  • In bino veritas!
« Ответ #1667 : 10 Авг 2021 [20:55:28] »
На первом фото - квадрат между опорами справа. В общем-то, то же самое, что и в первом варианте - Самодельные бинокуляры. Проверено временем...  :)
Онлайн Ёж65
    • Сообщения от Ёж65
« Ответ #1668 : 11 Авг 2021 [07:49:30] »
В идеале, привод для для горизонтальной, надо было сделать также, с пятью шкивами, как и для вертикальной коллимации. Пластину горизонтальную, конечно же, оставить, тогда силовая схема привода труб была бы чистейшая. Отличное решение, хотя, довольно трудоёмкое, но заслуживает всяческого уважения за нестандартный подход и инженерную интуицию.
Оффлайн Hermit
  • In bino veritas!
« Ответ #1669 : 11 Авг 2021 [11:28:42] »
Можно. Только будет очень уж громоздко, ибо придется думать схему поворота оси вращения на 90° - ручка же убежит на нижнюю плоскость, что сильно затруднит изменение МЗР на углах наклона от >45°. Есть более простое решение для уменьшения торсионного эффекта, который, к слову, совсем не напрягает - тупо увеличить диаметр передающего стержня.
Онлайн Ёж65
    • Сообщения от Ёж65
« Ответ #1670 : 11 Авг 2021 [11:37:33] »
Из трубки сделать. Жёсткость на кручение будет в десятки раз больше.
Оффлайн Hermit
  • In bino veritas!
« Ответ #1671 : 11 Авг 2021 [12:30:32] »
Трубку искать надо. А пруток - есть. Но это всё потом, сейчас более приоритетные задачи.
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Бобр-99
« Ответ #1672 : 24 Авг 2021 [11:08:50] »
Й!
такой бы мне в деревню.............
черная зона.....
420 км от мск......
Если не секрет где это?
А как у вас с туманом? Потому как на моем болоте телескоп оказался малоприменимым.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Оффлайн CombaSoft
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от CombaSoft
« Ответ #1673 : 27 Авг 2021 [17:39:03] »
..Опора движется на двух резьбовых шпильках, сидящих на шкивах.
Напомнило кинематику CoreXY на 3д принтерах. Если в этой схеме оба двигателя будут вращаться синхронно в одну и ту же сторону, то получится то, что нам нужно - перемещение
пластины без перекосов. В теории)) достаточно вместо двигателей установить шкивы, соединить их ремнем и еще на одну из осей, где сидит шкиф, посадить ручку, чтобы можно было
вращать вручную.
Мирного чистого неба!
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 121
    • Сообщения от Kolya21
« Ответ #1674 : 28 Авг 2021 [16:26:56] »
вращать вручную.
Шкив.
Оффлайн Hermit
  • In bino veritas!
« Ответ #1675 : 30 Авг 2021 [01:18:39] »
вращать вручную.
Можно, всё можно. Но не хотелось плодить лишних сущностей, тем более что бОльшую часть механики перенес с первой версии монтировки. Да и лишние шкивы/ремни тоже пришлось бы где-то подыскивать. В перспективе - посмотрим, пуркруа бы и не па?  :)
Оффлайн Igor-crveni
    • Сообщения от Igor-crveni
« Ответ #1676 : 29 Сен 2021 [00:37:10] »
Стал недавно обладателем 200 мм биноньютона. Автор AlexLight. Осваиваю по-тихоньку. Лоджия широкая и окна распашенкой позволяют вести с неё наблюдения. В процессе освоения удобно. Сегодня первый раз погонял по небу. Задача была отработать сведение каналов и кое что посмотреть. Доступны были м13 и туманность Кольцо в Лире. В сравнении с доб 10 в одноглазом режиме и с биноприставкой - бино 8" однозначно выигрывает в яркости. Увеличение почти до 200х разгонял. Кольцо в Лире крупное в бинорежиме. Залип на этих объектах. Потом Юпитер посмотрел. Потоки мешают. Но в моменты прояснения в 9 мм окуляры выдавал классную картинку. БКП, полосы узрел. Потенциал у биноньютона по ходу хороший. Планеты должны радовать тоже. В конце наблюдений зеркала уже подостыли наверное, ну и так успокоение атмосферы. Спутники прямо как дробинки. Размер разный угадывается. Ио за диск зашёл. Диск конечно мылит. С улицы как-нибудь надо посмотреть.
« Последнее редактирование: 29 Сен 2021 [00:44:37] от Igor-crveni »
SW Dob 250/1200, ОСК-2 150/1600,
Биноньютон 200/1000
Оффлайн -Dmitry-
  • Благодарностей: 166
  • Хорошо в Сибири летом — целый месяц снега нету!
    • Сообщения от -Dmitry-
« Ответ #1677 : 17 Окт 2021 [15:36:06] »
Легкий (10кг) бин 150х750 "Салют". Оправы самодельные дюраль, большие трубы- Ф150 нержавейка стенка 0.5, малые- Ф120 дюраль стенка 2,  трубы подвижно соединены мебельными направляющими для ящиков. Спасибо камраду mayak за эту идею! Самопальные мацумотки, сведение подвижкой передних зеркал. Мзр оперативно не регулируется. Окуляры 2" 30мм 80гр, барель откручен, наворачиваются на корпус мацумотки. Вместо них можно навернуть стаканы 1.25" с переходником. В планах пара электронных окуляров поколения 2+ для этого бино.
« Последнее редактирование: 17 Окт 2021 [23:36:08] от -Dmitry- »
Оффлайн astrodoctor
  • Благодарностей: 74
  • Вступайте в ряды красного креста и полумесяца!!!
    • Сообщения от astrodoctor
« Ответ #1678 : 17 Окт 2021 [19:19:40] »
Легкий (10кг) бин 150х750 "Салют 2-50". Главная изюмина- фокусеры 4.5"
Выглядит очень хорошо!  Ждем подробностей
152 мм бинокуляр с изломом 90 гр. (самодельный), добсон 400 мм (самодельный), 12" ШК на eq 6, 100 мм 90 гр. бинокуляр TS,
Оффлайн papa Slava
« Ответ #1679 : 17 Окт 2021 [21:54:25] »
Ждем подробностей
И побыстрее. Через сутки закрывается редактирование сообщений (резерв под фото).
