ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца - АВГУСТ!
Цитата: taurus23 от 08 Июн 2021 [16:59:49]а вот если делать бино из двух обычных труб, есть какая то простая и надежная система, для обеспечения их коллимации?Готового рецепта нет. Всё зависит от конструкции применяемых зрительных труб, возможностей использования металлорежущего оборудования, личных инженерно-конструкторских и слесарных навыков. И, конечно же, вопрос финансов - сколько готовы заплатить за мечту.
Всё равно придётся подкручивать при замене окуляров. Да и фокусировка тоже вводит погрешность.почему?
Цитата: taurus23 от 08 Июн 2021 [22:51:33] Всё равно придётся подкручивать при замене окуляров. Да и фокусировка тоже вводит погрешность.почему? Оптическая ось окуляра часто не совпадает с механической. Вращение фокусёра приводит в движению поля зрения по кругу. Приходится сначала фокусировать а потом корректировать коллимацию.
это ж как то решается?
Цитата: CombaSoft от 09 Июн 2021 [18:08:22]это ж как то решается? В стерео микроскопах родные окуляры имеют одинаковое заглубление и юстировку для совмещения геометрической и оптических осей.
а причем тут микроскопы...? мы ж тут о биноклях...
Цитата: taurus23 от 09 Июн 2021 [18:54:54]а причем тут микроскопы...? мы ж тут о биноклях...А в чем принципиальная разница? Допуски на совмещение осей одинаковые.
люди ж как то делают бинокуляры....значит есть способы... [/quoеe]Так я и описал надежный способ проверенный десятилетиями и миллионами экземпляров. Многие же используют в бинокулярах окуляры от микроскопов типа МБС, всё должно получаться автоматически.
Цитата: taurus23 от 09 Июн 2021 [19:11:23]люди ж как то делают бинокуляры....значит есть способы... [/quoеe]Так я и описал надежный способ проверенный десятилетиями и миллионами экземпляров. Многие же используют в бинокулярах окуляры от микроскопов типа МБС, всё должно получаться автоматически.можно подробнее,что да как?
Цитата: papa Slava от Сегодня в 00:02:35Цитата: taurus23 от Вчера в 22:51:33Всё равно придётся подкручивать при замене окуляров. Да и фокусировка тоже вводит погрешность.почему? Оптическая ось окуляра часто не совпадает с механической. Вращение фокусёра приводит в движению поля зрения по кругу. Приходится сначала фокусировать а потом корректировать коллимацию.это ж как то решается?
коллимация требует вмешательства в конструкцию прибора, если это не предусмотрено заранее. Я предусмотрел. Блоки зеркал наклоняются по Х и Y, соответственно, всё настраивается. Ручки под рукой, при небольшом навыке на это уходит 3-5 секунд. Чёрные крутилки по торцам, это оно. Система подпружинена, мёртвого хода нет, отвечает сразу.
разворот осей объективов и окуляров. Вы это предусмотрели?
Изначально всё выставлено в ноль. Коррекция окуляров от нейтрального положения настолько мала, что никакого разворота Вы глазом не увидите. Даже если будете специально его искать.
Окуляры должны иметь юстировку (например глазной линзы) для совмещения геометрической и оптической осей, чтобы в случае произвольной установки окуляра коллимация не сбивалась.Комплекты окуляров МБС имеют измерительный окуляр (окуляр со шкалой). С его помощью можно с избыточной точностью определять взаимное положение осей каналов.
Цитата: taurus23 от 08 Июн 2021 [22:55:22]а вот если делать бино из двух обычных труб, есть какая то простая и надежная система, для обеспечения их коллимации?В принципе два подхода к решению проблемы:1 Жесткая конструкция с минимальными люфтами в подвижных соединениях. Мне нравится больше, поскольку механика попроще. Один раз настраивается при помощи регулировочных прокладок, далее подстройки не требует. Ничего не могу сказать относительно этого подхода для больших и тяжелых труб, скорее всего выйдет довольно тяжелая конструкция.2 Простота оперативной подстройки. Требует более сложной механики и некоторого времени на танцы с бубном перед наблюдениями
а как там глазная линза может юстироваться?
Цитата: taurus23 от 10 Июн 2021 [19:07:23]а как там глазная линза может юстироваться?На старых юстировочных винтиков не было (возможно необходимой точности добивались за счет ужесточения допусков), а на окулярах для МБС9-10 есть четыре юстировочных микро винта, которые могут перемещать глазную линзу в поперек оптической оси.
