ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца - АВГУСТ!
Вот, концепт выполненный из подручных средств дабы произвести расчёты в натуре. Фокусное 153мм, с 10мм штатными окулярам и показывает хорошую по резкости картинку в 45 градусном окуляром поле с увеличением в 15 раз и углом в 3 градуса. Да и с 9мм увеличение 17 картинка по резкости не меняется, но CA конечно по Луне, окантовка при таком увеличении заметна. Даже место для микрофокусера есть, при снятии с диагонали верхнего раструба.Отсюда вопрос. Коллеги кто сделал мелко бино на основе искателей с микрофокусерами, при смене окуляров (от разных производителей) требуется доп юстировка каналов или нет. Делал ли кто сведения в таком исполнении с помощью зеркал диагоналей? Если есть опыт поделитесь. Спасибо.
Цитата: Or4e от 19 Окт 2020 [19:23:10]Вот, концепт выполненный из подручных средств дабы произвести расчёты в натуре. Фокусное 153мм, с 10мм штатными окулярам и показывает хорошую по резкости картинку в 45 градусном окуляром поле с увеличением в 15 раз и углом в 3 градуса. Да и с 9мм увеличение 17 картинка по резкости не меняется, но CA конечно по Луне, окантовка при таком увеличении заметна. Даже место для микрофокусера есть, при снятии с диагонали верхнего раструба.Отсюда вопрос. Коллеги кто сделал мелко бино на основе искателей с микрофокусерами, при смене окуляров (от разных производителей) требуется доп юстировка каналов или нет. Делал ли кто сведения в таком исполнении с помощью зеркал диагоналей? Если есть опыт поделитесь. Спасибо.Зачем мучается и делать бинокль из 16х50 и искателей. Получится бинокль 16х50 неудобный в настройке межзрачкового расстояния, который разьюстируется легко.Цена продажи бу искателей 2х 4тр. Это 8 тр денег. Плюс окуляры 4 тр итого 12 тр, плюс зеркала 4 тр итого 16 тр и время. Проще сразу купить готовый вариант 15х50 нормального бинокля с удобным хватом, фокусировкой и компактностью и гораздо дешевле. Плюс у вас 1 есть это зеркала диагональные, но тогда штатив нужен без вариантов и мобильность теряется.
МЗР от 60мм до ...220 мм
МЗР от 60мм до ...220 мм!
Начал чертить бино 100/900 c регулировкой МЗР
...В качестве основы можно взять основу бинокля, например 7х50 100мм объективы помещаются по размеры...
Начал чертить бино 100/900 c регулировкой МЗР от 60мм до ...220 мм! Во как!
От МБС-200 эти блоки,....
В качестве основы можно взять основу бинокля, например 7х50 100мм объективы помещаются по размеры. А на место окуляров встроить 90гр зеркала. Тогда цены не будет такому бинокуляру.
Цитата: sky-man от 04 Ноя 2020 [10:38:13]В качестве основы можно взять основу бинокля, например 7х50 100мм объективы помещаются по размеры. А на место окуляров встроить 90гр зеркала. Тогда цены не будет такому бинокуляру.Помимо виньетирования, появится серьезная сферическая аберрация и заметная хроматическая.
