A A A A Автор Тема: Долл-Кирхем  (Прочитано 15168 раз)
Оффлайн Александр МВАвтор темы
  • Александр МВ
    • Сообщения от Александр МВ
Re: Долл-Кирхем
« Ответ #20 : 04 Июн 2011 [12:34:11] »
Насколько я понял Долл-Кирхем эффективен при малосветосильном главном зеркале.  Мне надо чтобы при зеркале диаметром 250-265мм длина трубы была не больше 1 метра. Телескоп будет использоваться в основном для фотографирования планет и Луны.
Александр МВ  МАК SW150,бинокль 15 на 70,Olympus sp-320, Pentax K-01
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 657
    • Сообщения от SAY
Re: Долл-Кирхем
« Ответ #21 : 04 Июн 2011 [14:06:47] »
В классическом ДК можно использовать предфокальный корректор (в том числе с редукцией). Получится апланат и весьма неплохой астрограф.
stepan
Re: Долл-Кирхем
« Ответ #22 : 04 Июн 2011 [17:21:03] »
есть такой вариант с фокусом 5 метров:
ГЗ - диаметр 250мм   радиус 2000мм   е2=0.770064
ВЗ - диаметр 50мм     радиус   500мм   сфера
расстояние между зеркалами 800мм
от вторичного до фокуса - 1000мм
на поле 12мм малюет такие споты
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1505
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Долл-Кирхем
« Ответ #23 : 04 Июн 2011 [18:18:56] »
Ну, этот вариант только по планетам. DMK31 со сторонами 4,76х3,57 - это пожалуй предел, а на матрицы большего размера желательно уже поле править. Да и не поснимать уже панорамы Луны на таком фокусе, трудоемкость такой съёмки уж очень велика, так что пожалуй только планеты.
Панорамы Луны в моей галерее:
stepan
Re: Долл-Кирхем
« Ответ #24 : 04 Июн 2011 [18:22:32] »
да, чистый планетник получается.
  • Александр МВ
Re: Долл-Кирхем
« Ответ #25 : 04 Июн 2011 [19:51:42] »
А если  ли такая программа   Долл-Кирхем калькулятор. Хочется узнать в какую сторону двигаться: увеличить общий фокус до 7м, увеличить растояние между зеркапами или наоборот чтобы улучшить характеристики системы. У меня зеркало диаметром 265мм и фокусом примерно 1060 - 1080мм на стадии средней шлифовки
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1155
    • Сообщения от Алексей Юдин
Re: Долл-Кирхем
« Ответ #26 : 04 Июн 2011 [20:56:18] »
В Синопсисе можно посчитать, до 12 поверхностей он бесплатно может.
stepan
Re: Долл-Кирхем
« Ответ #27 : 04 Июн 2011 [21:35:14] »
ну тогда так:
265\2160\е2=0.82296
43\402.14\
расстояния  910\1100
фокус 6988
garruchek
Re: Долл-Кирхем
« Ответ #28 : 04 Июн 2011 [22:26:46] »
Чтобы не было комы применяют корректор.
я в курсе.
здесь 99% что обсуждается чисто любительский интерес к этой схеме в плане простоты изготовления, и корректор явно не вписывается в эту концепцию. Другое дело если бы эти корректоры повсеместно продавались как парракоры и МРСС.
Дык телескоп продается уже с корректором. Английская 40-ка Дэлл-Кирхем с корректором почти задаром, если сравнивать с Ричи Астросиба с корректором. А хорошее поле существенно больше.
stepan
Re: Долл-Кирхем
« Ответ #29 : 04 Июн 2011 [22:31:59] »
мы как бы в разделе "Телескопостроение" общаемся, а не в "Оборудовании" или "Барахолке" ;)
Я рад за вас, что у вас скоро парк телескопов пополнится, но тут другое обсуждается)))
garruchek
Re: Долл-Кирхем
« Ответ #30 : 04 Июн 2011 [22:34:58] »
Обсуждается самое разное оборудование - СDK-20", например. Спасибо за сопереживание нашей радости, оно пока несколько преждевременнно. Вот ужо когда получим, убедимся, что всё хорошо, вот тогда вместе и порадуемся.
Полагаю, что фирмы-производители Дэлл-Кирхемов (коих множество, как заметил Юдин) можно спросить об отдельной продаже корректоров
stepan
Re: Долл-Кирхем
« Ответ #31 : 04 Июн 2011 [22:41:27] »
ну тут же очевидно что автор темы сам решил построить ДК - планетник, вот даже зеркало уже шлифуется. А планетнику как бы корректор уже и не нужен
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
Re: Долл-Кирхем
« Ответ #32 : 05 Июн 2011 [11:32:06] »
Есть нюансы, что касается именно планет.
С 2-х линзовым корректором можно иметь меньшее ЦЭ. Например при относительном 1:16,5 в 8"-ке линейное ЦЭ в схеме с встроенным корректором будет на 3,3% меньше, чем у классического ДК (ГЗ 1:4, одинаковый вынос фокуса 218 мм). Ну и картинка по полю само собой. Либо при одинаковом ЦЭ относительное в ДК трансформируется в 1:19,7.
Применительно к 1:16,5 в модифицированном ДК (кроме корректора отличается несколько большим квадратом эксцентриситета на ГЗ и несколько иным радиусом кривизны вторички) без установки корректора Штрель на оси составляет 0,95. Чем меньше эквивалентное относительное, тем выше будет Штрель и наоборот (без установки корректора) - это в плане сборки телескопа. Допуск на положение корректора на оси очень либеральный.
stepan
Re: Долл-Кирхем
« Ответ #33 : 05 Июн 2011 [11:58:28] »
а эти 3.3% не нивелируются потерями контраста на линзах, переотражениях и пр?
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
Re: Долл-Кирхем
« Ответ #34 : 05 Июн 2011 [12:53:34] »
Любителей сравнения окуляров вероятно следует спрашивать. Кому-то нравятся навороченные многолинзовые, другие предпочитают плёсслы/ортоскопы. В любом случае исходить надо из высококачественного просветления.
ЗЫ. А по Аполару такой вопрос не возникает?
Re: Долл-Кирхем
« Ответ #35 : 05 Июн 2011 [13:11:27] »
В случае с Аполарами, как и с прочими рефракторами, любовь носит весьма иррациональный характер, так что думаю не возникает...
Хотя для Аполара я бы предусмотрел замкнутую систему циркуляции и термостабилизации.
stepan
Re: Долл-Кирхем
« Ответ #36 : 05 Июн 2011 [16:55:14] »
ой, лучше хотя бы тут про аполары не начинать)))))))) мне лично они не интересны ;)
скользкая темка. ;D
насчёт ДК,ИМХО, для планет(астрофото) вполне хватит просто 2-х зеркал при отн отверстии около 20. Матрички небольшие используются, так что корректоры как бы и не нужны. Вот монтировка хорошая нужна,это да..
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
Re: Долл-Кирхем
« Ответ #37 : 05 Июн 2011 [17:13:07] »
... про аполары... мне лично они не интересны ;)
В данном вопросе у нас полный консенсус.
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
Re: Долл-Кирхем
« Ответ #38 : 05 Июн 2011 [17:14:53] »
скользкая темка. ;D
для таких отн.отв. милым дополнением был бы быстрогид с светоделителем. Только возможно ли по планете гидировать? Чисто для фото, разумеется.
  • Александр МВ
Re: Долл-Кирхем
« Ответ #39 : 05 Июн 2011 [17:56:50] »
А можно ссылку на  Синопсис. Что-то я его не нашёл
