исходя из следующих параметров: главное зеркало 345мм, F0=1600мм. У меня есть для тестирования вторички вогнутый сферический эталон D=60мм, R=-540мм. Из конструктивных соображений эквивалентный фокус выбран внутри системы -110мм от главного зеркала. Диаметр поля зрения в эквивалентном фокусе выбран 20мм. В результате получились следующий параметры: Fэкв.=9м110см, Аэкв=26,41, Увеличение на вторичном зеркале =5,694Расстояние между зеркалами =1377мм, Расстояние от вторичного зеркала до Fэкв =1267мм. Эксцентриситет =0,8415 - это в квадрате или это просто эпсилон? (не знаю как набирать знаки). Прошу эти расчеты проверить по другим программам, чтобы не было ошибки. А также, если можно, величину комы на краю выбранного поля зрения (20мм, 2w=7,3').
можете подсказать величину пятна комы на краю поля зрения 2W=7,3' в секундах? D2 планирую делать 60мм минус величина фасок, минус ошибка на краю, т.к. центральное экранирование получается очень маленькое, и крепление его через отверстие в центре величиной 3мм
Пока не очень понимаю в графиках, может, можете подсказать величину пятна комы на краю поля зрения 2W=7,3' в секундах?
Всё поле зрения 2W= 2*10/9111 = 0.0022 рад = 7.5 у.мин, коматозное пятно 2ro = 45 мкм - около 1 у.с.
Можно подумать о том, а оправдан ли Долл для съёмки на миникамеру, помещённую внутри телескопа (как понял, что телескоп уже не рассматривается для визуала)
я посчитал в другой программе
M_Z, если Вы своё зеркало 345мм/1600мм параболизуете, то угловое поле, где кома приемлема, будет радиусом 46", т.е. в это поле поместятся два изображения Юпитера
В то время, как эллипсоид успешно тестируется нуль-тестом по своим двум сопряжённым фокусам,..
Расстояние между фокусами обсуждаемого эллипсоида чуть более 37 метров.
между фокусами обсуждаемого эллипсоида чуть более 37 метров. Как проводить такой тест?
Но правильно ли так сравнивать данные Долл и параболоид - не знаю. Может кто подскажет?
По ссылке:400-мм Долл с предфокальным 3-линзовым корректором, и у корректора последняя линза ещё задействована в компенсации атмосферной дисперсии.
Поле он рассматривает в углу кадра 9мм по X и по Y, т.е. радиусом 12.6мм.
