A A A A Автор Тема: Подключение фотоаппарта к телескопу  (Прочитано 43732 раз)
Оффлайн МихаэльАвтор темы
    • Сообщения от Михаэль
Знакомый (продает) и дал на время Nikon D3100 18-55VR Kit попробывать, фотик очень класный думаю заберу себе да и цена очень хорошая.
Скажите как его подсоеденить к телескопу?? Какие способы и варианты подсоединения с объективом и без, с окуляром, с Лб?????
Есть линза 2х барлоу с Т адаптером, зачем этот адаптер??
Какие фильтры подкупить для галактик и т.д. как и куда их вставлять?
Заранее спасибо!
Труба 150/1200 еку-5
Оффлайн Юркевич Сергей
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от Юркевич Сергей
Re: Подключение фотоаппарта к телескопу
« Ответ #1 : 29 Мая 2011 [01:14:12] »
Нужно еще купить T-кольцо специально для фотоаппарата Nikon. Это кольцо с одной стороны присоединяется к фотоаппарату вместо объектива, а с другой - к T-адаптеру. В данном случае это кольцо будет подключаться к линзе Барлоу.
Celestron C8N на HEQ5 Pro SynScan, LS35-70mm H-alpha, DMK21AU04.AS, Meade LPI, Canon 1000D.
« Ответ #2 : 29 Мая 2011 [03:00:36] »
Скажите а без ЛБ как подключать?
К окуляру можно?
С объективом фотоаппарата можно подсоеденять?
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #3 : 29 Мая 2011 [11:04:45] »
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,30358.msg551306.html#msg551306
Раздел: Выбор оборудования для различных задач
« Ответ #4 : 29 Мая 2011 [14:05:50] »
К окуляру можно?
Если собираетесь снимать галактики, скопления и т.п, то через окуляр снять нормально ничего не получится. Нужно обязательно подключать фотоаппарат без объектива к телескопу. Роль объектива здесь будет играть сам телескоп.
Для съемок планет достаточно либо обычной мыльницы, которую можно присоединить к окуляру, либо хватит обычной веб-камеры (для начального уровня).
« Ответ #5 : 29 Мая 2011 [17:32:33] »
Пока есть:
Телескоп 150/1200
Фотоаппарат Никон3100
Линза барлоу2х с Т адап.
Т кольцо для никона уже заказал.
На сколько я понял нужно:
Подсоеденить фотик без объектива к Т кольцу и посадить на линзу барлоу.
Пока виден только сатурн, хоть его смогу фоткать?
Фокусировку делать фокусером?
Расскажите что такое выдержки и как их производить при фотографировании??
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1609
    • Сообщения от ma][im
« Ответ #6 : 29 Мая 2011 [22:08:31] »
Пока есть:
Телескоп 150/1200
Нужно накрутить т-кольцо на т-резьбу линзы барлоу, скрутить с линзы барлоу саму линзу чтобы осталоась трубка без стекла и данную конструкцию защелкнуть на байонет фотика, а другим концом закрепить в фокусере.
Выдержка - момент проецирования фотонов на матрицу :) в Никоне можно ставить 30сек максимальную выдержку(без пульта ик), ее и ставьте для начала и исо1600 и пред подъем зеркала.
Фотографировать можно пробовать все ;) сатурн как раз в такой конфигурации будет маленький очень, лучше Луну для начала, а потом туманности. Фокусироваться фокусером.
P.S. если будете фотографировать Луну или Сатурн линзу не скручивайте, а если туманности, звездные скопления - то лучше линзу скручивать
P.P.S еще возможен вариант что т-кольцо просто накрутиться на фокусер. На скайвотчерах есть т-резьба на фокусере или переходнике идущем в комплекте, так что для съемки туманностей достаточно одного т-кольца чтобы соединить телескоп и фотоаппарат.
« Последнее редактирование: 29 Мая 2011 [22:25:06] от ma][im »
« Ответ #7 : 30 Мая 2011 [00:47:51] »
Еще разбераюсь с самим фотиком (первая зеркалка)
30 сек выдержки это в найстройках самого фотоаппарата?? и пред подъем зеркала - это что???
Оффлайн ma][im
« Ответ #8 : 30 Мая 2011 [14:58:44] »
Ставите аппарат в режим М(ручной), ставите выдержку(exposure) колесиком пока на экранчике или в видоискателе не появится 30"(30 сек) и в функциях или настройках фотоаппарата вашего ставите пункт - предподъем зеркала, это значит что перед тем как сработает затвор фотоаппарат поднимет зеркало подождет 1сек пока пройдут вибрации от подъема зеркала, а только потом откроется затвор и начнется сбор фотонов.
Если что то непонятно как устанавливать режим, выдержку или iso это подробно описано в инструкции к вашему фотоаппарату, даже родственные цифрозеркалки Никон прилично отличаются в управлении, взял в руки д5000 после д90 вообще теряюсь в настройках :)
« Ответ #9 : 30 Мая 2011 [15:42:57] »
Огромное спасибо за ваши ответы!
Очень помогло!
Оффлайн ma][im
« Ответ #10 : 30 Мая 2011 [18:31:16] »
Очень помогло!
Пожалуйста, но 30сек это только начало пути астрофотографа.. далее понадобится гидирование и выдержки 5-10мин (https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,79073.msg1359139.html#msg1359139)
« Ответ #11 : 30 Мая 2011 [19:03:20] »
Очень помогло!
Спасибо! Пульт буду брать обязательно. Про гидирование пока не думаю хоть так попробывать. Трудновато будет т.к. наблюдаю только за городом с палаткой
(на рыбалке) вещей и так море.
Можете перечислить все оборудование для гидирования? Монтировка еку5 150/1200
Оффлайн ma][im
« Ответ #12 : 31 Мая 2011 [09:55:10] »
Думаю пока не стоит заморачиваться на гидирование.. но часовое ведение обязательно при фотографии!!
если у вас еку5 без моторов можно купить https://astronom.ru/vcd-132-1-836/goodsinfo.html
эти моторы обеспечат часовое ведение и корректное кадрирование объекта,
если есть небольшие навыки радиолюбительства можно купить чб камеру QHY5 скрестить ее с искателем телескопа, соединить юсб шнуром с ноутбуком и 6 пиновым шнуром с кнопками пульта моторов и будет вам гидирование (я так делал когда-то). Желательно еще купить контроллер для пульта и прошить его так: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,18386.msg879010.html#msg879010 стандартная минимальная скорость пульта 2х слишком большая для гидирования.
« Ответ #13 : 31 Мая 2011 [15:16:19] »
Спасибо! Гидирование точно пока отложу, буду пробывать пока с чем и как есть!
Скажите как снимать серийной съемкой или одиночными кадрами ?
« Последнее редактирование: 31 Мая 2011 [15:25:00] от Михаэль »
Оффлайн ma][im
« Ответ #14 : 01 Июн 2011 [10:03:03] »
Лучше всего управлять затвором с пульта ик, он позволит не прикасаться к тушке.
Без пульта я снимал одиночными кадрами с задержкой 10сек и пред подъемом зеркала тоже, серией не снимал т.к. в первые пробы всегда хочется посмотреть результат сразу. Стоит попробовать снимать с включенными режимами шумоподавления(подавление шума длительной выдержки и высокого исо) и без них.
В общем надо пробовать - там все будет яснее  ;)
Вам очень повезло что в 3100 есть лайввью, фокусироваться надо в этом режиме сначала по яркой, потом по слабенькой звезде.
Если будете снимать планеты - пишите их на видео, если туманности и звездные скопления - одиночными кадрами по 30сек и исо800-1600, если Луну - одиночными исо100-200 выдержку смотрите по экспонометру (там выдержки будут очень короткие 1/500-1/1000 сек).
« Ответ #15 : 01 Июн 2011 [16:36:43] »
Еще раз Спасибо за помощь!!!
Т кольцо уже купил, все отлично подошло.
На следующей неделе выезд, буду пробывать.
« Ответ #16 : 01 Июн 2011 [21:52:06] »
Скажите при выдержке 1/30 изображение будет размытым???
Оффлайн Dr1gline
  • Благодарностей: 23
  • (,,,(О_о),,,)
    • Сообщения от Dr1gline
« Ответ #17 : 01 Июн 2011 [22:59:08] »
Не будет!
HEQ 5 Pro+QHY10+SW ED 80+QHY5II + 8х50
Canon EOS 350Da, 650Da Юпитер 37 QHY5v
« Ответ #18 : 01 Июн 2011 [23:48:51] »
Не будет!
Перепутал посоветовали 30сек ставить, тогда будет размытым?
Фотик больше 30 сек выдержки не держит, больше 30сек только вручную. И это че например 5 мин. держать кнопку?
Оффлайн bigol
« Ответ #19 : 02 Июн 2011 [00:43:34] »
Cтранный вы товарищ. Категорически не хотите самостоятельно ни в чем разбираться. За то время, пока вы пишете все эти свои "вопросы" можно было бы в 10 раз больше прочитать и понять. Только надо не топик персонально себе создавать и ждать, пока здесь вам разжуют и в рот положат, а читать "Оглавление" и смотреть по сторонам - все эти вопросы давно заданы и разжеваны.
