годиться ли ионный двигатель для звездолета?
да
36 (37.5%)
нет
43 (44.8%)
не знаю
17 (17.7%)
A A A A Автор Тема: Годится ли ионный двигатель для звездолетов?  (Прочитано 50131 раз)
0 Пользователей и 13 Гостей просматривают эту тему.
  • Благодарностей: 718
Обратите внимания, что в полосе ФАР спектр действия нигде не обращается в ноль.
А причем здесь это? Да, допустим идея что зеленый свет вообще не работает - упрощение. Работает. Но во сколкьо раз хуже!!!
Об этом и речь!
Даже по этой вашей картинке четко видно, что если мы подадим свет толкьо на два пика (красный и синий), то мы В СРЕДНЕМ процент эффективности фотосинтеза повысим в РАЗЫ!
Оффлайн Retired
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от Retired
Скучно уже подобный апломб на пустом месте читать.....
Читайте Королева, Чертока, Брауна....
Не говори что еще молодой и время твое впереди,
Между землею, огнем и водой место найдется – иди!
Оффлайн Андрей Курилов
  • Благодарностей: 171
  • homo homini lupus est
    • Сообщения от Андрей Курилов
Коэффициент поглощения меняется, т.е. оптическая плотность листа (соотношение между поглощённым и прошедшим без поглощения). А квантовая эффективность по поглощённому одинакова во всей области ФАР.
Так чего мудрить? Я в упор не вижу технических проблем дать флоре те длины волн, которые она сильно любит, о чем страдаем?
Всё равно ~1% КПД фотосинтеза еды и кислорода по электричеству получается. Слишком мало. Придётся вонючую помойнуюхемосинтетическую яму на борту держать. Но она заточена на водородный цикл, в результате кислородный цикл будет незамкнут. А тут ещё и с азотным циклом не разобрались. В общем, сложно всё получается.
Если вы против использования радиаторов на космическом корабле, то чего вы делаете в этой теме?
Оффлайн AlexAV
  • Благодарностей: 578
    • Сообщения от AlexAV
Да не хуже он работает. Точнее хуже с сантиметра квадратного листа, а не с джоуля поглощённого листом света. По джоулям его эффективность не хуже других частей спектра. А вот поглощение листом меньше (т.е. лист прозрачнее в этой части спектра).
Оффлайн Retired
Так этот кпд не от эффективности освещения поля урожая зависит.
По электричеству 1-3% нас устроят! Вопрос лишь в том как дотянуть до этого!!!
И это придется!Обязательно. Тут спору нет. Но нельзя одним мясом питаться! Хотя бы 45-50% пищи должно быть растительной! А норма 60-75%.
Оффлайн Retired
вас сюда тоже отдельно не приглашали
Оффлайн AlexAV
По энергии нельзя ни на копейку (если не учитывать поглощение почвы). В зелёной поглощение есть и оно идёт на те же уровни что и красного. Квантовая эффективность там такая же как и в других областях.
Какой бы энергии квант не был бы поглощён хлорофилл переходит или одно из двух синглетных состояний, откуда в основном быстро проваливается в триплетное энергия которого далее и идёт в электрохимическую цепь.
Какой бы квант не поглотился полезная энергия от этого практически не меняется.
Вопрос в том, будет ли при этом синтезироваться достаточно кислорода, если вы оптимизируете по водородному циклу.
Оффлайн Retired
Дурная мысль, но почему не поставить преобразующие спектр пленки (напыления на лист)?
Кот, подумайте сами. Дрынолёт имеет весьма немалую удельную мощность. И вся его конструкция будет подвержена весьма серьёзным тепловым нагрузкам, чтобы лететь по возможности быстрее. Обитаемый отсек будет расположен в наиболее холодной части всей конструкции. Вряд ли будет ещё более холодное место.
А мнение настоящих полковников вообще никому не интересно.....
Оффлайн Retired
Вегетарианцы - тяжело больные (физиологически) люди, что с мясом, рыбой, молочкой и пр?
Оффлайн Retired
Не тратьте буквы - фатальный случай.
То есть в зеленом спектре лист более прозрачен?
ЗАЧЕМ?
Зачем эволюция сделала именно НА ПИКЕ солнечного спектра лист прозрачным? И даже не листа а еще цианобактрерии.
Алекс, позвольте мне вам тут не поверить.
Во-певрых  статья (по ссылке выше) ничего подобного вашему не говорит. Там говорится совсем противоположное.
А говорится следующее:
Энергетический спектр солнечного света имеет пик в сине-зеленой области, что заставило ученых долго ломать голову, почему же растения не поглощают наиболее доступный зеленый свет, а напротив — отражают его? Оказалось, что процесс фотосинтеза зависит не столько от общего количества солнечной энергии, сколько от энергии отдельных фотонов и числа фотонов, составляющих свет.
Каждый синий фотон несет больше энергии, чем красный, но Солнце преимущественно излучает красные. Растения используют синие фотоны из-за их качества, а красные — из-за их количества. Длина волны зеленого света лежит как раз между красным и синим, но зеленые фотоны не отличаются ни доступностью, ни энергией, поэтому растения их не используют.
Другой повод подозревать что вы не правы.
Зачем в продвинутых теплицах используется именно такой вот "говняно-неприятный" спектр освещения (повеситься можно работая при таком освещении!)?
« Последнее редактирование: 17 Фев 2014 [17:28:52] от alex_semenov »
Для того, чтобы увеличить количество углекислого газа в воздухе, надо убрать из воздуха часть азота или  увеличить содержание углекислоты. Можно охладить воздух в холодильнике до сгущения углекислоты ---- и подавать её в оранжерею.....
« Последнее редактирование: 17 Фев 2014 [17:23:41] от Проходящий Кот »
Оффлайн AlexAV
ЗАЧЕМ?
Понятия не имею зачем. С этим вопросом надо обращаться в небесную канцелярию. :)
Это мягко говоря не соответствует реальности. В процессе фотосинтеза вся разница энергий между синим и красным фотоном просто рассеивается в тепло без всякой пользы.
Зачем в продвинутых теплицах используется именно такой вот "говняно-неприятный" спектр освещения (повеситься можно работая при таком освещетинн!)
Светодиодное? Так там в любом случае получается узкополосное излучение (для достаточно высокоэффективных источников). Для растений надо чтобы часть света шла в длинноволновой, а часть в коротковолновой области (с фотосинтезом это напрямую не связано, скорее существенно в плане стимуляции растений в определённых фазах развития). Выбор полос максимума поглощения здесь совершенно логичен (в той же зелёной из-за большей прозрачности растений ещё придётся как-то с поглощением почвой бороться или терпеть эти потери).
Оффлайн Retired
И каким образом азот влияете на образование двуокиси углерода?
Оффлайн Retired
А что мешает выбрать тот состав гидропоники, который по своим оптическим свойствам не будет поглощать полезные длины волн падающего света?
