A A A A Автор Тема: Можно ли скрестить два ньютона  (Прочитано 1935 раз)
Оффлайн coldbreathspbАвтор темы
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от coldbreathspb
Добрый день ЛА,у меня такой ворос можно ли из двух 200 мм ньютонов сделать бинокуляр?)
SW 250/1200, AZ-EQ6 Pro
Оффлайн timur555
  • Благодарностей: 19
  • Цедик Тимур
    • Сообщения от timur555
    • Фотолаборатория
« Последнее редактирование: 22 Апр 2011 [17:20:34] от timur555 »
Alter M806; neq6-pro; tak sky 90 + flattener f/4.4; ТАЛ-100RU+Coronado PST; st-8300M+fw5; dmk-21; гид на юпитер-11+Atik16m
Бесконечны лишь Вселенная и глупость человеческая. Хотя насчет первой у меня имеются сомнения. (А. Эйнштейн)
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Re: Можно ли скрестить два ньютона
« Ответ #2 : 22 Апр 2011 [17:01:08] »
Возможно ещё придётся увеличить вынос фокуса за трубу и увеличить размер диагонального зеркала в каждой трубе.
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
« Ответ #3 : 22 Апр 2011 [17:02:21] »
а какую монти под них надо?у м еня кесть две табуретки доба никак будет на нихъ поставить?
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #4 : 22 Апр 2011 [17:08:51] »
Монтировка нужна азимутальная. Если Добсон, то един для обоих труб. Причём две трубы должны быть в жёсткой связке с чётко съюстированными оптическими осями. Обязательно нужно предусматривать изменения межглазгного расстояния, либо в окулярном узле либо вращением труб по опт. осям.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #5 : 22 Апр 2011 [17:10:52] »
2 табуретки доба, разнесённые так, чтобы влезала голова между добами и одно общее основание под ними.  А Ещё добы параллельно друг другу выставлять, менять вторички на более крупные (вынос фокуса понесёт за собой это) Вторички придётся придвинуть несколько ближе к ГЗ, фокусёры по сути дела переделывать. Дополнительные призмы и поворотные блоки (для удобства наблюдений). В общем полно работы....
« Ответ #6 : 22 Апр 2011 [17:13:20] »
интересно а можно ли самому сделать монти?с деревом дружу)))))))а вообще две трубы соединять между собой нужно?
« Ответ #7 : 22 Апр 2011 [17:16:01] »
собираюсь летом на каникулах этим занятся))))))))))окуляры тоже одинаковые нужны,если я так правильно понял?
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #8 : 22 Апр 2011 [17:16:07] »
2 табуретки доба, разнесённые так, чтобы влезала голова между добами и одно общее основание под ними.  А Ещё добы параллельно друг другу выставлять...
Глупости, Добы так не выставить, я ж написал - трубы должны быть в жёсткой связке, а это значит что ось склонений должна быть для них едина.
                              Дмитрий Зимин.
« Ответ #9 : 22 Апр 2011 [17:16:10] »
Да нужно... они должны быть жёсткой конструкцией...  Снизу у узла подшипников и сверху.  Нагуглите фоток по бинокулярам-ньютонам и посмотрите что и как реализовано.
« Ответ #10 : 22 Апр 2011 [17:17:30] »
Угу... но и не только... едина ось азимутов Посему табуретки разносятся и устанавливаются на общем основании.
« Ответ #11 : 22 Апр 2011 [17:19:47] »
так.....можно ли самому сделать такую монти?у меня денег на покупную монтировку нет)и как?
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #12 : 22 Апр 2011 [17:22:18] »
У оси должно быть две точки опоры, а не четыре.
Конечно можно. Только Доб нужно один и основание под ним побольше. Надо всё прочерчивать.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #13 : 22 Апр 2011 [17:27:31] »
Если хорошо продумать, то Доб ещё можно будет использовать как сиденье. ;)
                              Дмитрий Зимин.
« Ответ #14 : 22 Апр 2011 [17:29:08] »
Я где то упоминал о 4-х точках опоры?  Конструктивно можно сделать так чтобы сама ось короткая, зато разгрузка идёт на значительную плоскость... она же и обеспечивает ориентацию. Наподобие диска от "Грации".
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #15 : 22 Апр 2011 [17:35:35] »
А тут не надо ничего упоминать. Два доба - четыре точки опоры. Две точки опоры - один доб. А то что Вы предлагаете это уже большая вилка и никак не доб.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #16 : 22 Апр 2011 [17:48:31] »
собираюсь летом на каникулах этим занятся...
Каникул Вам вряд ли хватит, бино сложная конструктивная задача, хоть и возможна на добе.
                              Дмитрий Зимин.
« Ответ #17 : 22 Апр 2011 [18:16:16] »
я буду собирать из двух синтовских ньютонов,а можете обьяснить как монти собирать
« Ответ #18 : 22 Апр 2011 [18:37:47] »
Короче, я не знаю что вы имеете ввиду, но по схеме предлагаю такой вариант:
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #19 : 22 Апр 2011 [18:43:39] »
Ну сама идея проста: Две трубы скреплены жёстко между собой, так чтоб исключить угловые подвижки оптических осей друг относительно друга (иначе Вы будете постоянно видеть двойное изображение в окуляры). Трубы желательно сделать вращающимися вокруг этих осей на достаточные углы чтоб окуляры изменяли своё межосевое расстояние (глаза у всех посажены по разному). Можно эту регулировку разместить в окулярном узле, но это дополнительные сложности и потери света. Трубы должны иметь одну общую ось склонений, которая, в свою очередь должна иметь ДВА посадочных места и которыми ось укладывается в посадочные на монтировке Доба. Доб, как известно, "табуретка", но она должна быть не меньше чем в два раза мощнее чем для одного телескопа. Основание нужно больше для устойчивости. Как вариант можно рассчитать так, что "табуретка" выполнит и свою прямую функцию - сидения на ней. ;D
Это всё в общих чертах. Остальное нужно рассчитывать, прочерчивать учитывая всё вплоть до материальных возможностей.
Ещё многое зависит от длины ваших труб, возможно добовский вариант и не прокатит. Тогда надо думать о другой монтировке, но она всегда должна быть азимутальная.
« Последнее редактирование: 22 Апр 2011 [18:56:10] от ДимСаныч »
                              Дмитрий Зимин.
