A A A A Автор Тема: Celestron AstroMaster 76EQ или какой-нибудь другой?  (Прочитано 11695 раз)
Оффлайн KikanАвтор темы
    • Сообщения от Kikan
Вот думаю купить телескоп. По описанию и цене мне нравится Celestron AstroMaster 76EQ, но, может, есть какие-то альтернативы? Хотелось бы увидеть кольца Сатурна, облака на Юпитере, ну, в общем, всё, что указано в описании AstroMaster 76EQ. И цена чтобы была в районе 4 - 6 тысяч.
И ещё интересно: как будут видны в такой телескоп Уран, Нептун и карликовые планеты? Как звёздочки или тоже с подробностями?
Celestron AstroMaster 90AZ
Оффлайн IceTechno
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от IceTechno
Re: Celestron AstroMaster 76EQ или какой-нибудь другой?
« Ответ #1 : 21 Апр 2011 [02:53:50] »
уран и нептун как звездочки, Церера (карликовая планета) тоже, плутон ясное дело не бдует виден.
по поводу "подробностей" на многое не рассчитывайте, по сатурну - сам факт наличия колец, по юпитеру - пару полосок...
http://www.realsky.ru/book/59-whatobserve/77-seeintelescope
« Ответ #2 : 21 Апр 2011 [22:49:02] »
Ну вот на Википедии есть такая картинка. Слева - Сатурн в современный телескоп, справа - в телескоп времён Галилея. Такую картинку, как слева, удастся получить?
Ну, вообще мне нужен телескоп, который позволит получить такую картинку, но не дороже 10 тысяч. Вот я смотрю SkyWatcher, серию для начального уровня, и они тоже по описаниям подходят. Есть и Astromasterы подороже. Так какой лучше?
« Последнее редактирование: 21 Апр 2011 [23:00:46] от Kikan »
Оффлайн Рамис
  • Благодарностей: 11
  • Звезды не гадалки, а сказители.
    • Skype - Galiaf 123
    • Сообщения от Рамис
« Ответ #3 : 25 Апр 2011 [12:34:04] »
Апертура 76 мм Вам такую картинку не даст.Нужна апертура побольше,если рефрактор,то с апертурой 120-150 мм.Если рефлектор,то с апертурой от 150 мм (еще лучше 200-250 мм).Так же не стоит забывать о том,что состояние атмосферы играет значительную роль.Такую картинку,которую Вы привели,скорей всего можно получить лишь при очень спокойной атмосфере и с применением фильтров.Присмотрите хотябо рефлектор с апертурой 130 мм,либо рефрактор с апертурой 100-102 мм.
Celestron Advanced C8-N(EQ5), Veber 90/900 (EQ4),Veber БП 10х50 FF
Оффлайн IceTechno
  • Благодарностей: 9
« Ответ #4 : 25 Апр 2011 [13:49:25] »
SkyWatcher номальные телескопы, такую картинку при визуальных наблюдениях наврятли даже в 150мм АПО получиш.. на мой взгляд нужна аппертура зеркального(или зеркально-линзового) телескопа как минимум 12", и идеальная атмосфера...
Оффлайн August-00
  • Благодарностей: 111
    • DeepSkyHosting: id829
    • Сообщения от August-00
« Ответ #5 : 25 Апр 2011 [14:12:39] »
Да ну уж прям 12" :)
примерно такой Сатурн, ну может не с такой явной ЩК мы наблюдали с 23 на 24апреля в синей зоне в ТАЛ-250К, а если учесть как мерзко сейчас нам Сатурн кольца показывает, то ЩК можно легко списать на разворот кольца.
а что касается апо, так апо для визуала - деньги на ветер имхо.
Оффлайн Unrealic
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от Unrealic
« Ответ #6 : 25 Апр 2011 [14:17:42] »
да ладно! рефракторы решают по планетам!
вчера селестрон астромастер 90 на УЙ6 такие чудеса мне на сатурне на увеличении 170 показал! и при этом картинка почти застывшая была.  ТАЛ на лоджии мне так не покажет из-за турбуленции. представляю что показал бы какой нить АПО 120 на увеличении 240
Оффлайн August-00
« Ответ #7 : 25 Апр 2011 [14:23:08] »
доложите 1000р к бюджету и купите Sky-Watcher BK 909AZ3 и будет вам счастье :) в этой ценовой категории лучше ниче нет имхо
http://ввв.sky-watcher.ру/index.php?productID=177
замените ввв на www и ру на ru
Оффлайн IceTechno
  • Благодарностей: 9
« Ответ #8 : 25 Апр 2011 [14:23:49] »
хз, мой доб 8" такой детализации не даёт, в 10 и 11 дюймовые инструменты видел нечто подобное, но всеже похуже, вот в 14" видел картинку почти почти 1 в 1, "почти" потому что раскрытие колец было меньше чем на верхней фотке.
а в 76мм китайца с комплектным мусором в виде окуляра человек увидит скорее всего картинку больше похожую на ту что спава  :D
ничего особенного бы не показал... красиво и контрастно, но деталей бы не прибавилось, выше дифракции не прыгнеш...
ну а вообще такие угловые размеры как на картинке при более-менее стандартном DPI монитора это 400-600 крат.. 240 тут и рядом не валялись... в наших краях погода на такие увеличения бывает несколько раз в год не больше.
« Последнее редактирование: 25 Апр 2011 [14:33:27] от IceTechno »
Оффлайн Unrealic
« Ответ #9 : 25 Апр 2011 [14:38:29] »
вот буквально так было видно при высоте объекта 39" и без фильтров(кратность в названиях):
« Последнее редактирование: 25 Апр 2011 [20:06:31] от Unrealic »
Оффлайн IceTechno
  • Благодарностей: 9
« Ответ #10 : 25 Апр 2011 [14:42:34] »
ну вот теперь посмотрите как видно деление колец на этой фотке и фотке выше... и сколько видно мелких деталей атмосферы самой планеты, там явно поработал аппарат с высокой разрешающей способностью.
Оффлайн August-00
« Ответ #11 : 25 Апр 2011 [14:43:06] »
че то я не понял, Станислав, это что в рефрак 90мм????? да ну.?
Оффлайн Unrealic
« Ответ #12 : 25 Апр 2011 [14:43:59] »
ей богу! вчера снял ради прикола. на лоджии!! уже светало и высота низкая и еще и сквозь купол городской засветки
Оффлайн August-00
« Ответ #13 : 25 Апр 2011 [14:44:43] »
деление зависит не от телескопа а от Планеты :) погодим и со временем будет нормальное раскрытие, это не показатель для сравнения апарата. а диталей на диске прилично между прочем
Оффлайн Unrealic
« Ответ #14 : 25 Апр 2011 [14:46:08] »
а что там смотреть? я же без фильтров выровнял уровни как видно в чистом варианте! а если фильтрок поставил бы?!
Оффлайн August-00
« Ответ #15 : 25 Апр 2011 [14:49:30] »
темастартер, подкопите, прибавте чутка и купите рефрактор 90мм, вот с этого действительно начинается астрономия, а все что меньше... увы только разочаруетесь. за 7000р можно взять рефрактор 90мм на азимутальной монтировке, а не брахолке и того дешевле.
Оффлайн Unrealic
« Ответ #16 : 25 Апр 2011 [14:55:04] »
а вот так его видно на увеличении 40
Оффлайн Marvin JK
  • Благодарностей: 352
    • Сообщения от Marvin JK
« Ответ #17 : 25 Апр 2011 [14:59:26] »
Ньютон 76 мм - вообще аппарат маловразумительный. По планетам - разрешающей способности да и увеличения не хватит, по дипам - апертура никакая. Из нижнего ценового диапазона, действительно, все варианты упираются в рефрактор типа SW 90.
Bresser AR-152L 152/1200 Petzwal EXOS-2 AutoStar, маленькая гляделка Omegon AP 66/400 ED  на  Vixen Mini Porta и бинокль Nikon Monarch 5 16x56
3 ноября 2022 года. 9 ч 12 мин по местному времени. Высота 8848
Оффлайн Serge18
    • Сообщения от Serge18
« Ответ #18 : 25 Апр 2011 [17:04:14] »
вот буквально так было видно при высоте объекта 39" и без фильтров(кратность в скобках):
Полностью поддерживаю!!!За первые две недели апреля я два раза наблюдал сатурн.До этого сам не верил что так чётко увижу в свои 90. :)
SKY-WATCHER BK909EQ2
« Ответ #19 : 25 Апр 2011 [23:27:33] »
Спасибо за то, что помогаете мне, но поздно :) Сегодня я купил AstroMaster 90AZ. Просто SkyWatcher в базовой комплектации дают зеркальное изображение, а это мне не нравится. Ещё я читал, что азимутальная монтировка проще в использовании, чем экваториальная, и поэтому выбрал именно 90AZ. Ночью буду смотреть на Сатурн... Посмотрим, что получится...
