A A A A Автор Тема: Celestron AstroMaster 76EQ или какой-нибудь другой?  (Прочитано 11682 раз)
Оффлайн Рамис
  • Благодарностей: 11
  • Звезды не гадалки, а сказители.
    • Skype - Galiaf 123
    • Сообщения от Рамис
Re: Celestron AstroMaster 76EQ или какой-нибудь другой?
« Ответ #40 : 26 Апр 2011 [21:36:45] »
Я смотрел с увеличением 100x. Чтобы сделать увеличение побольше, надо докупать окуляр, что, впрочем, я и собираюсь сделать... А в искатель что-то ничего не видно... :)
Искатель юстировали?
Celestron Advanced C8-N(EQ5), Veber 90/900 (EQ4),Veber БП 10х50 FF
Оффлайн KikanАвтор темы
    • Сообщения от Kikan
« Ответ #41 : 26 Апр 2011 [21:42:01] »
А, точно! В инструкции что-то написано про его юстировку. Надо будет попробовать...
Celestron AstroMaster 90AZ
Оффлайн Рамис
« Ответ #42 : 26 Апр 2011 [21:44:36] »
Отюстируйте и все будет видно.
Оффлайн FantomAS
  • ПРИВЕТ ВАМ БРАТЬЯ ПО РАЗУМУ!
    • Сообщения от FantomAS
« Ответ #43 : 26 Апр 2011 [21:58:37] »
Да, искатель на AstroMaster проблемный. Если включаешь на нем красную точку, то вообще ниче не видно. Я на таком наводился по оси трубы. Когда приспособился, то получалось довольно быстро. На моем теперешнем телескопе оптический искатель с перекрестием и он нисравнимо удобнее.
времена не выбирают , в них живут и умирают .
Omni-120XLT,  ЗРТ-457, детский пластмасовый бинокль
Оффлайн Рамис
« Ответ #44 : 26 Апр 2011 [22:02:51] »
Если искатель с красной точкой не удобен,его ведь можно поменять на оптический.
Оффлайн FantomAS
« Ответ #45 : 26 Апр 2011 [22:20:00] »
Навряд ли ему сейчас стоит на этом заморачиваться, лучше пусть окуляров докупит.
Оффлайн Unrealic
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от Unrealic
« Ответ #46 : 27 Апр 2011 [05:27:17] »
не стоит. лучше ЛБх2 и все пучком.
с комплектным окуляром 10 получится кратность 200.
а окуляры в комплекте вполне сносные
Оффлайн Рамис
« Ответ #47 : 27 Апр 2011 [08:54:16] »
При таком увеличении картинка, по крайней мере по Сатурну,будет не очень четкой.Лучше окуляры 5-6 мм.
Оффлайн FantomAS
« Ответ #48 : 27 Апр 2011 [11:59:15] »
С 5мм. окуляром у него и будет 200 крат, что вобщем-то многовато. А вот с 6мм. будет 167 крат - это потянет.
Оффлайн Рамис
« Ответ #49 : 27 Апр 2011 [14:18:57] »
Да,с 5 мм переборчил.Я то думал там фокус 900 мм.
« Ответ #50 : 27 Апр 2011 [22:10:08] »
А почему 200x многовато? Ведь у AstroMaster 90 максимальное полезное увеличение 213x? ???
Кстати насчёт аксессуаров, а именно насчёт фильтров, у меня есть ещё пара вопросов. Во-первых, солнечный фильтр: через него надо обязательно смотреть даже на заходящее Солнце? И во-вторых, через UHC/LPR фильтр можно будет, находясь в Москве, увидеть DeepSky-объекты или не очень?
Оффлайн FantomAS
« Ответ #51 : 27 Апр 2011 [22:45:07] »
Это максимально полезное увеличение - маркетинговый ход. Смотреть на таком будет комфортно разве только что Луну. На планетах четкость потеряется, даже на Сатурне. Вобщем-то кому как больше нравится, но я предпочитаю лучше поставить 167-142 но чтобы и четкость и контраст присутствовали. Сейчас вот только пришел с балкона - смотрел на Omni-120 Сатурн с 7мм. ортоскопом КК, это 142 крата и четкость отличная, щель Кассини в кольце видно. Жаль продал 6мм. окуляр а так бы 167 поставил без проблем. Теперь хочу купить ортоскопы 6мм. и 5мм.  Хотя с 5мм. без моторов нечего делать, планета будет как метеор проноситься.
Оффлайн Борис1963
  • Благодарностей: 90
  • Per aspera ad Astra
    • Сообщения от Борис1963
« Ответ #52 : 28 Апр 2011 [09:48:18] »
Не старайтесь разгонять увеличение. Для вашей трубы наиболее комфортны по Сатурну будут 140х-170х. Выше, разрешение не улучшится а качество картинки потеряете.
Vixen А80М (made in japan), Celestron C6N-EQ5-мото, SW2001-EQ5-мото, DS 90/700-Z1, Sturman 70/300, самодел 70/245
Бинокли: Celestron 8Х40, монокуляр 15Х70.
Оффлайн IceTechno
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от IceTechno
« Ответ #53 : 28 Апр 2011 [09:52:11] »
да
Оффлайн CAHEKs
    • Сообщения от CAHEKs
« Ответ #54 : 05 Мая 2011 [17:09:29] »
То что  с азимуталом сложнее чем с экваториалом, считаю сказки. У меня вообще легкий советский фотоштатив, навожусь на раз. На мой взгляд экваториал нужен только для двух вещей:
1. фотография. 2. Поиск тусклого объекта по экваториальным координатам.
Считаю у автора удачная покупка. Сам щупал в магазине такой же, основным плюсом считаю стальной штатив и суммарный вес. Я бы сказал сильный ветер нужен чтоб его сдуть=)
Бпц 6х35. БПЦ 20х60 Omni 120 XLT. Canon g9x
Оффлайн Рамис
« Ответ #55 : 05 Мая 2011 [18:04:27] »
Не кажется,что с экваториальной монтировкой следить за наблюдаемым объектом легче,чем с азимутальной?
Оффлайн Дмитрий01
    • Сообщения от Дмитрий01
« Ответ #56 : 31 Мая 2016 [10:00:04] »
 :) Всем привет! Купил себе телескоп  AstroMaster 76EQ но т.к. еще совсем новичок и профессионально никогда не занимался астрономией, то и выбрал начального уровня. За выбор сильно не ругать, а просьба помочь с настройками экваториальной монтировки. Собрать собрал быстро, там эти комиксы в картинках  ;D. Если есть видео где по пользованию и настройки этой монтировкой то буду признателен. В гугле смотрел, но либо реклама одна, либо ролики по минуте. А в инструкции не получается что-то, вчера только принес и поставил вечером дома, еще склонения и восхождения путаю  :D с юстировкой вообще беда((( Сломать боюсь, поэтому пока не трогаю  :D
И еще один вопрос, в комплекте линзы 10 мм и 20 мм, может стоит еще докупить и какую? Ну и где ессно покупаете (г. Москва)? ;) Заранее спасибо.
Окуляр 5 мм ТМВ Planetary II
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #57 : 31 Мая 2016 [10:12:11] »
Можно еще 6 мм окуляр взять (лучше 6 мм 66 градусов)  и обзорный 32 мм, на алиэкспрессе они есть.
Для большего удобства наблюдений было бы неплохо купить крепежные кольца под трубу, снять родную крепежную пластину и прикрутить кольца к ней - так можно будет вращать трубу вокруг оси, регулируя положение окуляра.
Искатель родной вообще ни о чем, рекомендую замену на оптику 6х30 или нормальный с красной точкой.
Оффлайн Дмитрий01
« Ответ #58 : 31 Мая 2016 [10:44:29] »
Спасибо большое! Посмотрю окуляр новый на 6 мм. По поводу колец удобнее было бы поворачивать трубу вокруг оси, но вроде крепление приклеено к трубе, надо будет дома посмотреть подробнее... А искатель да, это что-то  :D с ружья прицел поставлю, или каллик куплю нормальный для телескопа  ;)
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 451
    • Сообщения от TM307
« Ответ #59 : 31 Мая 2016 [17:55:19] »
http://www.rostov-optik.ru/celestron_astromaster_eq.pdf Инструкция
