A A A A Автор Тема: Появились 14" ретраки  (Прочитано 43799 раз)
Оффлайн zlyden
  • Благодарностей: 72
  • Сергей Ларионов
    • Сообщения от zlyden
    • разговоры об астрономии
Re: Появились 14" ретраки
« Ответ #240 : 26 Апр 2011 [18:05:34] »
                       А кто знает , можно ли заказать только одну монтировку . Тут проскочила мысль , что она весьма фундаментальна .
МОЖНО, идёшь в Адлум они там есть.
                       Тогда еще вопрос к Специалистам :
           Сереги и Владимир Николаевич ! А насколько дорого и топорно обойдется переделать вилку вширь . Слышал , что для Дипов на равнине калибр рулит только с 500 мм . А самому  делать еще и монтировку , ну очень лень .
        Спасибо !!!
Я думаю можно сделать, и даже лучше чем у SW, главное  - легче!
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #241 : 26 Апр 2011 [18:13:28] »
Если просто в ширь(без выреза нового основания) то оду дспшку распорную, но на 12" опорные дсп стоят у самого края, надо и основание новое пилить.
А еще и вилку ввысоту растягивать, или на морду груз вешать.
             На фото трудно разглядеть . Но понял так , что к верхнему кругу приложить доску - траверсу , и уже к ней уши вилки .
             Все , что между ушами надо заменить .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Gera
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от Gera
« Ответ #242 : 26 Апр 2011 [20:30:29] »
... Суворовские 1\4 там начинают казаться просто несбыточной мечтой...
Да нет в этом скопе такого качества, можешь быть в этом абсолютно уверен.
Вам надо в битву экстрасенсов на тнт ;D
Им учиться нужно тестировать оптику. :)
Опыт в наблюдениях и в тестах - это разный опыт.  Для обоих мечта действительно,
пока несбыточная.
Так просвети, Володя,  что  на самом деле с этим Ретраком  происходит???  Тарелку этими спицами-ребрами корежит или  это погранслой?  Или все вместе? Обсерваторский ньютон 320 с таким же по тощине 35мм зеркалом -таблеткой из ЛК без всякого обдува в  воздухопрозрачной оправе приходит в себя через пару часов после выноса - эффект края уже практически не виден.  А здесь четыре часа дуют - и что? 235х?   :D  Я понимаю конечно, что изболевшимся от китайских кривоскопов покупателям и продавцам хочется, чтобы все стали довольны и не приставали с расспросами.    Аллилуйя там, и все такое...  Но интересно же ,  без задних мыслей...
Не следует  множить сущности без необходимости.    У.Оккам
Оффлайн Gera
    • Сообщения от Gera
« Ответ #243 : 26 Апр 2011 [21:20:31] »
На скамье все понятно, и не вызывает вопросов. Крепление на герметик по центру думаю, мало влияет, ведь у гайки во внефокале было вершин столько же, сколько ребер у отливки.   Меня другое интересует, повторю. Структура  эта отлитая имеет такое прям бросающееся в глаза свойство: при разной температуре лица и тыла у зеркала чем ближе к краю, тем сильнее будет волнистая астигматичная поверхность.  Как лист лопуха. Это следует просто  из того, что тела при нагревании расширяются. Та сторона которая теплее, становится длиннее, и радиус растет. Но расти он будет по -разному на разных зонах и азимутах - толщина и жесткость- то разная.  Все, что отливается , имеет всегда равномерную по площади ячеистую структуру, чтобы ребра не проступали.  И при этом обычно считается, что если при обработке структура не проявилась, то и при эксплуатации не должна.   А в данном случае  -   ???
Насчет верить - не верить  - тебе я верю
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 658
    • Сообщения от SAY
« Ответ #244 : 26 Апр 2011 [22:31:53] »
После подвальной эйфории суровая действительность быстро всё на свои места расставит. Так что суворовские личные субъективные тесты в тепличных условиях с весьма сомнительной итоговой оценкой качества для означенного 14" ретрэка можно всерьёз не воспринимать. ИМХО естественно, основанное на эксплуатации и тестировании собственного 14" экваториального Доба в реальных условиях (подвальные тесты с разглядыванием точки совершенно не интересны).
Оффлайн serega2007
« Ответ #245 : 26 Апр 2011 [23:56:47] »
                 Ну причем здесь оценки !? Наташе всегда везло , повезет и в этот раз . Вернее сказать , уже повезло .
                                            Серега .
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #246 : 27 Апр 2011 [00:43:04] »
//Ну причем здесь оценки !? Наташе всегда везло , повезет и в этот раз . Вернее сказать , уже повезло .
Да. Разброс параметров от экземпляра к экземпляру иногда бывает просто зверский, а в теме обсуждаются (по сути) результаты тестирования двух разных (пусть и однотипных) инструментов (экземпляров).
Подвальный тест служит (прежде всего) быстрому выявлению явного брака при покупке (посмотрел - заменил или вернул). Здесь его - явного брака - не оказалось. Тем не менее - заключение, выданное владельцам, было осторожным и звучало следующим образом - "при относительно малых увеличениях показывать будет хорошо". Смутил вид колечка с узелками. Но точка есть и теневая в норме. Полноценные же испытания на, если можно так выразится, "термоустойчивость" сейчас вне наших скромных возможностей. Поэтому здесь спорить-то и не о чем.
Нужно отдельно пытать зерцало на предмет сохранения им формы при смене внешних условий. Только и всего.
« Последнее редактирование: 27 Апр 2011 [00:50:02] от Fidel »
Оффлайн Max_canaryskies
  • Благодарностей: 163
    • Skype - max_anderson
    • www.astroshell.com
« Ответ #247 : 27 Апр 2011 [10:39:26] »
Можно поподробнее про габариты?
Насколько реально, не разбирая подставку, перевозить в любой машине с кузовом универсал?
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
« Ответ #248 : 27 Апр 2011 [11:04:00] »
        Спасибо !!!
Сергей, по-моему, затея - не очень хорошая. Переделка по трудоемкости будет сравнима с полным самостоятельным изготовлением монтировки. Только самому можно сделать намного грамотнее в смысле веса и удобства "под себя". А вопрос с омоториванием и оГОТУчиванием вроде решаем....
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #249 : 27 Апр 2011 [11:15:39] »
Ребят, вы приходите на тесты просто поглазеть. Для этого нужно только приехать
и всё. Тогда ваши впечатления будут подкреплены знаниями. Двери открыты
для всех.
Вот именно.
А еще лучше, SAY, привозите ваш 14" доб, сравним.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн ZamaZzZka
  • Благодарностей: 266
  • Наталья
    • Сообщения от ZamaZzZka
« Ответ #250 : 27 Апр 2011 [11:17:03] »
Не разбирая подставку ее сначала надо в двери протащить. А это не реально, слишко она большая. Да и тяжелая она очень. Одному очень сложно ее нести в собраном виде.
https://np.cosmos.ru/
« Ответ #251 : 27 Апр 2011 [11:34:06] »
Дверь метр в ширину. Носильщик 2 метра ростом, так что как-то должен справиться.  :)
Лучше бы в сантиметрах и килограммах.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #252 : 27 Апр 2011 [14:23:25] »
1. Дорогу Нью-Дели/Москва/Нью-Дели и вынужденный отпуск за свой счёт (если дадут) оплатите?
2. Меня более чем устраивает моя 14"-ка в качестве дипскайного инструмента, позволяющая в большинстве случаев наблюдений устанавливать по шаровикам увеличение 1Dx с сохранением наколотых звёзд. Этот критерий для меня определяющий. При этом меня совершенно не волнует, какое итоговое качество имеет оптика сего телескопа. Я кстати никогда не высказывал предположений о её высоком качестве. Делать такие прогнозы - неблагодарное дело, на первом месте всё-равно всплывёт вопрос термостабилизации.
Как будет кривить в итоге облегченную многорёберную конструкцию китайского ГЗ не знаю, но я бы однозначно предпочёл классическую форму.
Онлайн kup
  • Благодарностей: 524
    • Сообщения от kup
« Ответ #253 : 27 Апр 2011 [14:49:15] »
Да ладно заливать то! При 350 Х "наколотые" звезды на Дипскайной параболе!
Feanor
« Ответ #254 : 27 Апр 2011 [21:42:28] »
Если на 1D звезды в шаровиках бывают наколотые, значит приличное качество.  Из выше написанного, не сомневаюсь, что и на новом SW качество как минимум приличное.  Зеркало 14" стабилизируется быстро, если конечно в течение ночи температура не падает на 10 С.  Тем более, облегченное, тонкое.   А вот атмосфера сильно влияет на картинку. Но атмосферные помехи заметно отличаются от картинки, даваемой кривой оптикой.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #255 : 27 Апр 2011 [23:23:07] »
Я бы на первое место термостабилизацию всё-же поставил. Когда температура воздуха непрерывно продолжала падать ночью, то картинка М13 была иная. С одной стороны вроде как звёзды, но совершенно не такие. Очень похожи как на астрофото, т.е. какая-то бледная, неживая картинка. И желание подфокусироваться, которое ничего не даёт. Другими словами - невысокий контраст таких очень высококонтрастных объектов, как звёзды. Я ту картинку М13 в неблагоприятных температурных условиях хорошо запомнил как и определённое разочарование от результатов первого боевого крещения 14"-ки. Потом всё на свои места встало, когда с термостабилизацией разобрался.
Турбуленция конечно тоже добавляет своё, но на мой взгляд не так заметно, как недотермостабилизация.
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 304
    • Сообщения от astroserg
« Ответ #256 : 27 Апр 2011 [23:29:39] »
Хотя бы в сантиметрах.
Блины основания сейчас в машине, а перья боковые дома. Высота перьев-80 см. Прибавим на вскидку сантиметров 13 блинов с ножками, итого высота примерно 93 см.
Онлайн Грудцын Алексей
  • Благодарностей: 381
« Ответ #257 : 05 Мая 2011 [19:11:28] »
Оффлайн NomadMF
  • Глаз Саурона
    • Сообщения от NomadMF
« Ответ #258 : 06 Мая 2011 [00:27:41] »
А вот это уже интереснее. Переход с 12" на 14" , думаю, не сильно впечатлил владельцев, вот если мне с 10" да на 16" прыгнуть ... Кстати на сайте в ТТХ у 16" сплошные пробелы. Диаметр трубищщи - 540 мм! Впечатляет. Каков же диаметр нижних блинов монтировки, интересно, если у 14" модели - 90 см. Если больше метра ? Это уже только в микроавтобусе возить можно, да через задние двери, в в дом в собранном виде не войдёт. Жаль что дизайн тумбочек не поменяли. Уж больно громоздкие и тяжёлые они у синты.
« Последнее редактирование: 06 Мая 2011 [00:41:01] от NomadMF »
SW Dob 10"; Celestron 15х70; ES 100° 14мм, 9мм; ES 82° 6.7мм, 4.7мм + еще кучка разных
Feanor
« Ответ #259 : 06 Мая 2011 [11:11:58] »
... при наличии темного неба, крышу сорвет :)
А насчет перехода с 10 на 14, почитайте Эрнеста.  Вкратце - эффект велик!
