A A A A Автор Тема: Meade DSI Pro  (Прочитано 11002 раз)
dimitrir
Meade DSI Pro
« : 06 Апр. 2005 [22:20:15] »
Первые тестовые картинки с DSI Pro: http://www.autostarsuite.net/photos/mataylor/picture1125.aspx
Оффлайн dudka
    • Сообщения от dudka
Re: Meade DSI Pro
« Ответ #1 : 07 Апр. 2005 [11:14:56] »
А не разнюхал ли кто-нибудь, что за матрица в мидовском новшестве?
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Meade DSI Pro
« Ответ #2 : 07 Апр. 2005 [19:44:39] »
По моему ICX404.
Олег.
Оффлайн dudka
Re: Meade DSI Pro и CCD матрица
« Ответ #3 : 07 Апр. 2005 [21:03:20] »
Вы знаете, удалось прошвырнуться по сайту Сони на предмет CCD sensor.
В скудных подробностях о DSI Pro на сайте Мида есть 3 ключевых момента: cell size 9.6*7.5 микрон, разрешение 510*492 и прозвище ExView HAD. По сводке от Сони (не тети, а той, что в Японии по адресу
http://www.sony.net/Products/SC-HP/pro/image_senser/bw_video.html
дает таблицу) из упомянутых там это может быть только ICX254AL.  Ее х-ки лежат в
http://www.sony.co.jp/~semicon/english/img/sony01/a6805272.pdf
Может кто из разбирающихся в оптоэлектронике объяснит популярно:
 -Почему у этой ССД при выдержке 1/1000 чувствительность выше, чем при 1/250 (sensitivity 3000-4000 мВ против 1300-1400 мВ)?
 -При чем тут Saturation signal 1000 мВ и почему он меньше sensitivity?
 -Верно ли, что при одинаковом уровне совершенства ССД матриц более крупные ячейки (cells) дают бОльшую чувствительность?
 -Задается ли динамический диапазон соотношением Dark signal 2 мВ и sensitivity 3000-4000 мВ? (У меня получается 2000 раз или 66 дБ или 12 разрядов АЦП, а Мид говорит о 16 - выходит младшие 4 нечестные)
 -Что за параметр Smear -120...-109 дБ?
 -... и, наконец, как все это можно пересчитать в предельную зв. величину для заданной апертуры и f/D?
И вообще, если матрицы DSI в DSI Pro имеют одинаковое разрешение датчика 510*492, то где же тут resolution improvement?
« Последнее редактирование: 07 Апр. 2005 [21:10:09] от dudka »
dimitrir
« Ответ #4 : 08 Апр. 2005 [20:53:45] »
Одна цветная (каждая точка - один из цветов CMYG), другая черно-белая - разница в разрешении - 4 раза.
См. также: http://www.meade.com/dsipro/drizzle.html
Оффлайн Baker
  • Благодарностей: 244
  • Максим
    • Сообщения от Baker
Re: Meade DSI Pro
« Ответ #5 : 18 Июль 2005 [17:51:32] »
А у кого есть фотки, сделанные этой камерой?
Удаленный телескоп в Нижегородской области: Astrosib406RC, Вилочная монтировка MF-400, FLI9000
Мои снимки: https://astronomy.ru/forum/index.php?action=profile;u=1278;area=aevaitems
Оффлайн dudka
Re: Meade DSI Pro
« Ответ #6 : 04 Авг. 2005 [11:11:20] »
Так вроде ее в России нет пока ...
Re: Meade DSI Pro
« Ответ #7 : 17 Авг. 2005 [08:43:54] »
Очень интересное сравнение DSI и DSI Pro. http://www.dsi-astronomie.de/DSIvDSI-ProII.htm
Олег.
Оффлайн Андрей Остапенко
  • Благодарностей: 366
  • Увидимся на "АстроФесте"!
    • Skype - andreyostapenko
    • Instagram: ostapenko.andrey
    • www.astrofest.ru
Re: Meade DSI Pro
« Ответ #8 : 17 Авг. 2005 [08:55:37] »
Сравнение впечатляет. Как только первый экз. в России появится, мы его прикупим для клуба, а там посмотрим, что это за зверь.
Московский астроклуб -
Оффлайн Денис Никитин
  • Благодарностей: 74
  • Keep your eyes open!
    • Skype - n.dennis
    • Сообщения от Денис Никитин
Re: Meade DSI Pro
« Ответ #9 : 17 Авг. 2005 [12:15:17] »
Потому что при выдержке 1/250 чувствительность определяется по формуле: чувствительность = выходной сигнал х 250/60.
А при выдержке 1/1000 по формуле: чувствительность = выходной сигнал х 1000/60. То есть выходной сигнал составляет фактически 380 мв при 1/250 и 240 мв при 1/1000.
Saturation signal - это уровень выходного сигнала при, так скажем, переполненой матрице, то есть этот уровень уже не станет выше, даже при дальнейшем увеличении освещенности матрицы. Saturation signal измеряется следующим образом - устанавливается освещенность, которая в 10 раз превышает ту освещенность, при которой средний уровень выходного сигнала составляет 200 мв. При этой десятикратной освещенность измеряется уровень выходного сигнала, и его минимальное значение принимается за Saturation signal.
Верно.
Динамический диапазон это отношение Максимальной емкости ячейки к среднеквадратичному уровню шума на выходе. Если захотите погуглить на эту тему, говорю по английски (Full-well capacity  / output signal noise (RMS)). Или ещё иначе (Saturation signal / Noise Equivalent signal). Для данной матрицы все эти данные в документе не приводятся. Определить можно самомтоятельно опытным путем. На вскидку 60дБ нормальная цифра для данной матрицы.
Почему нечестные, это неправильный термин. Просто получается фактор преобразования електрон/ADU меньше единицы, так это даже лучше, хотя необходимости острой нет.
В документе всё написано.
Долго рассказывать, извините.
Оффлайн Baker
  • Максим
Re: Meade DSI Pro
« Ответ #10 : 31 Авг. 2005 [20:17:46] »
А это что продают?
http://www. ссылка запрещена правилами форума/catalog/product/?productId=1251390261297727
По описанию с http://www.meade.com/dsipro/ похоже на Meade DSI Pro
ial63
Re: Meade DSI Pro
« Ответ #11 : 01 Сен. 2005 [12:33:45] »
Baker, нет это просто DSI, а DSI PRO черно белая с фильтрами, точнее с полоской фильтров.
Оффлайн Василий Вершинин
  • Благодарностей: 122
  • Per anus ad astra
    • Skype - vasiliy_vershinin
    • Сообщения от Василий Вершинин
Re: Meade DSI Pro
« Ответ #12 : 28 Фев. 2006 [14:48:46] »
В общем брать стоит или нет?
Оффлайн В.Клименко
    • Сообщения от В.Клименко
Re: Meade DSI Pro
« Ответ #13 : 28 Фев. 2006 [14:58:44] »
Такую камеру недавно тестировали Mirali и Остапенко. http://www.starlab.ru/forum/viewtopic.php?t=5770.
Жаль погода не позволила довести до конца тест. Так что ждем-с.
  • Per anus ad astra
Re: Meade DSI Pro
« Ответ #14 : 28 Фев. 2006 [15:07:36] »
Здорово, я до этого поселка Ашукино от своей дачи пешком дохожу   :D, чего-то ЛА тяготеют к северо-восточному направлению :)
Оффлайн В.Клименко
Re: Meade DSI Pro
« Ответ #15 : 28 Фев. 2006 [15:18:55] »
Вот видите как замечательно. Договоритесь о встрече и поучаствуйте в мероприятии. Потом поделитесь мнением.
Оффлайн Vitaliy
  • Благодарностей: 1419
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
Re: Meade DSI Pro
« Ответ #16 : 04 Фев. 2007 [20:25:19] »
MaxIm DL 4.56  выдает ошибку при выдержках больше секунды:
The plug-in driver was unable to establish a link to the hardware. (-4)
Что посоветуете?
Оффлайн MM
  • Благодарностей: 34
  • Марат
    • Сообщения от MM
    • Мой фотоальбом
Re: Meade DSI Pro
« Ответ #17 : 04 Фев. 2007 [21:37:19] »
У меня DSI Pro II, так он вообще Максимом не поддерживается. Снимаю в Энвисаже, выставив опцию "сохранять все несложенные кадры" и формат FITS 3P. Потом складываю в Максиме.
Оффлайн Andrey Prokopovich
  • Благодарностей: 19
  • Мы - 20 лет назад
    • Instagram: one.day.hero
    • Сообщения от Andrey Prokopovich
Re: Meade DSI Pro
« Ответ #18 : 04 Фев. 2007 [21:39:26] »
А что это за софт? Фирменный мидовский что-ли?
Андрей
  • Per anus ad astra
Re: Meade DSI Pro
« Ответ #19 : 04 Фев. 2007 [22:07:32] »
Что посоветуете?
Посоветую скачать K3CCD одной из последних версий, то есть ту, в которой есть поддержка ДСИ и, как это ни странно звучит, попробуйте опять снимать в максиме. Мне это помогло
