A A A A Автор Тема: Meade DSI Pro  (Прочитано 10966 раз)
Оффлайн Василий Вершинин
  • Благодарностей: 122
  • Per anus ad astra
    • Skype - vasiliy_vershinin
    • Сообщения от Василий Вершинин
Re: Meade DSI Pro
« Ответ #20 : 04 Фев 2007 [22:11:23] »
У меня DSI Pro II, так он вообще Максимом не поддерживается. Снимаю в Энвисаже, выставив опцию "сохранять все несложенные кадры" и формат FITS 3P. Потом складываю в Максиме.
А что это за софт? Фирменный мидовский что-ли?
А это програмка такая для проверки работоспособности камеры ;D
Оффлайн MM
  • Благодарностей: 34
  • Марат
    • Сообщения от MM
    • Мой фотоальбом
Re: Meade DSI Pro
« Ответ #21 : 04 Фев 2007 [22:38:22] »
Да. Прилагается к самой камере.
Оффлайн NIF
  • "Сгорая сам, свети другим"
    • Сообщения от NIF
    • Ярославское общество любителей астрономии
Re: Meade DSI Pro
« Ответ #22 : 05 Фев 2007 [12:29:47] »
В свое время возникала такая проблема с Meade DSI и MaxIm DL 4.56
Пришлось установить драйвер от версии MaxIm DL 4.51 ( файл CCDPlugDSI.dll - Meade Deep Sky Imager Driver 4.12 (c)2004 Support www.cyanogen.com)
Оффлайн Vitaliy
  • Благодарностей: 1419
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
Re: Meade DSI Pro
« Ответ #23 : 05 Фев 2007 [13:34:55] »
А можете на мыло файл выслать, там для скачки уже версия 4.56.
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
Re: Meade DSI Pro
« Ответ #24 : 05 Фев 2007 [18:00:06] »
Заменил файлы высланными NIF. Всо отлично заработало. Спасибо!!!
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
Re: Meade DSI Pro
« Ответ #25 : 10 Фев 2007 [19:11:55] »
Нашлепал Fits3P кадров 20 штук по 10 сек. Также нашлепал темновых 10 по 10 сек.
Сложил в DSS, пропали только горячие пиксели, а шум остался, хотя сама мидовская прога хорошо делает для себя дарки и вычитает. ::) Получается так, что нужно сохранять кадры с уже вычтенными дарками, тогда все нормально с шумами при сложении в DSS.
Кто как снимает на этой DSI, опишите поподробнее.
  • Per anus ad astra
Re: Meade DSI Pro
« Ответ #26 : 10 Фев 2007 [23:35:32] »
я пользуюсь калибровкой в максиме, пока не жалуюсь
Оффлайн Slava-T
  • Техническая поддержка
  • Благодарностей: 20
    • Skype - Slava_t71
    • Сообщения от Slava-T
Re: Meade DSI Pro
« Ответ #27 : 10 Фев 2007 [23:42:28] »
Виталик, а в Енвисаже надо делать дарки от и до. Выставляешь диапазон выдержек например от 1 до 30 сек и количество итераций, закрываешь крышку, нажимаешь make dark, программа сохраняет их на c:\MeadeImages\Darks. Если поставить галочку Dark Spot, дарки вчитаются из всех кадров, кроме режима save all raw images, соответственно dark file автоматически подбирается для того значения выдержки с которым снимаешь в текущий момент. Если поменял выдержку, вычитается уже соотв. кадр.
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
Re: Meade DSI Pro
« Ответ #28 : 11 Фев 2007 [00:17:15] »
В общем, при складывании в DSS вытягиваю нужный дарк из папки c:\MeadeImages\Darks (предварительно его сделав) и все работает.
Максим неосилил пока. Могу только гидировать и снимать фиты с камеры запрограммировав количество и выдержку.
Оффлайн Slava-T
    • Skype - Slava_t71
Re: Meade DSI Pro
« Ответ #29 : 11 Фев 2007 [00:19:37] »
Я сладывал кадры в Максиме с уже вычтеными дарками. Там это архипросто сделать :) File->Combine
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
Re: Meade DSI Pro
« Ответ #30 : 16 Фев 2007 [17:24:29] »
Я вставил в кассету все четыре прилагаемых фильтра и фотаю через прозрачный IR.
И тут мне подсказывают - а что у тебя такие галактики тусклые, не через IR ли ты фотаешь… Кто что думает по этому поводу... ::)
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
Re: Meade DSI Pro
« Ответ #31 : 17 Фев 2007 [15:41:52] »
В общем, разницы не заметил. Фильтр позволяет без перефокусировки снимать поканально.
« Последнее редактирование: 17 Фев 2007 [18:47:11] от Vitaliy »
Онлайн T-Rexx
    • Сообщения от T-Rexx
Re: Meade DSI Pro
« Ответ #32 : 19 Фев 2007 [22:53:16] »
Стал на днях обладателем вышеупомянутой камеры Meade DSI Pro.
В отсутствии возможности поснимать что-либо кроме окон соседнего дома :) решил подумать над ее охлаждением теплыми летними ночами.
Тюнинг охлаждения задумывался без основательного вмешательства в конструкцию камеры (гарантия и все такое).
В итоге родился следующий вариант:
На камеру вполне удачно был натянут подвернувшийся кулер от процессора РIV для сокета 478 на 12V 0.28А DC (штатный Интеловский кулер с пластиковым креплением)
Крепеж кулера (пластиковая рамка) надевался на камеру с неслабым усилием (длина камеры 87мм а у рамки размер примерно 80мм и она достаточно толстая)
Сам кулер очень удачно сел в промежутки между ребрами радиатора камеры. В принципе можно еще и защелки на рамке закрыть (для более конкретного прижима кулера)
Но и без этого он сидит достаточно крепко.
Теперь осталось приспособить регулятор вращения (а то на полной скорости он выдает, если мне не изменяет память, что-то в районе 5000-7000 оборотов в минуту)
Ну и, как водится, фотки тюнинга :)
« Последнее редактирование: 19 Фев 2007 [23:13:02] от T-Rexx »
С уважением, Кирилл
Celestron C8-N и WO Zenithstar 80 Fluorite Doublet APO на EQ6 Pro Synscan
Nikon Action VII 10x50 bino
Coronado PST на SW Multifunction
Canon EOS 500D
Оффлайн Dima Sh
    • Сообщения от Dima Sh
    • Converse
Re: Meade DSI Pro
« Ответ #33 : 20 Фев 2007 [13:03:45] »
У Meade есть стандартный вентилятор для камер DSI, стоит он около 1800р, вот его картинка.
Практически тоже самое, что Вы сами смастерили. :)
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: Meade DSI Pro
« Ответ #34 : 20 Фев 2007 [13:17:24] »
Да только вентилятор от компа стоит в 5-10 раз дешевле.
Кстати у Меаде заявлено о батарейном блоке для вентилятора - это видимо чтобы занизить скорость вращения или для удобства/неудобства? непойму...
Оффлайн Andrey Prokopovich
  • Благодарностей: 19
  • Мы - 20 лет назад
    • Instagram: one.day.hero
    • Сообщения от Andrey Prokopovich
Re: Meade DSI Pro
« Ответ #35 : 20 Фев 2007 [13:20:11] »
Какой-то абсурд кругом, как только вещь мало-мальски имеет отношение к астрономии (к любительской, к тому же!) сразу цена ее вырастает до  неимоверных значений! За банальный 5$ вентилятор хотят 70$ - бред.  >:D
Андрей
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
Re: Meade DSI Pro
« Ответ #36 : 20 Фев 2007 [13:35:39] »
Все ровняются на SBIG. ;D
Интересно, если между кулером и камерой плетье засунуть, а сделать так, чтобы кулер дул на камеру.
  • Per anus ad astra
Re: Meade DSI Pro
« Ответ #37 : 20 Фев 2007 [13:51:03] »
Если разобрать ее, то откроется столько путей установки охлаждения...  ;)
Онлайн T-Rexx
Re: Meade DSI Pro
« Ответ #38 : 20 Фев 2007 [16:20:12] »
Про Пелтье и кулер:
http://www.eee.bham.ac.uk/joness/cooldsi.htm
Собственно цена мидовского кулера меня и сподвигла на подбор альтернатив :)
Ладно бы он стоил у нас как в штатах - 49 баков, а за 70 баков он мне нафиг не нужен.
С уважением, Кирилл
Canon EOS 500D
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: Meade DSI Pro
« Ответ #39 : 20 Фев 2007 [16:21:29] »
Неуж-то эта штука такая шумная, что до припарации доходит? И насколько эфект применения пельтье (нет лучше жидкого азота в морге прикупить и поливать) результат?
