A A A A Автор Тема: Открытия и исследования экзопланет  (Прочитано 961447 раз)
Оффлайн vika vorobyevaАвтор темы
  • ASTRONOMY.RU
  • Благодарностей: 874
    • Сообщения от vika vorobyeva
    • Записки Вики Воробьевой
Re: Открытия и исследования экзопланет
« Ответ #6760 : 08 Дек 2016 [16:44:50] »
Объявлено об открытии второй массивной планеты в системе HD 30177:
https://arxiv.org/pdf/1612.02072.pdf
Формально наилучшее решение выглядит так: минимальная масса 3.0 ± 0.3 масс Юпитера, орбитальный период 6921 ± 621 суток, большая полуось орбиты 7 ± 0.4 а.е., эксцентриситет 0.35 ± 0.1. Но это решение оказывается неустойчивым с учетом массивной внутренней планеты HD 30177 b с минимальной массой 8 масс Юпитера и орбитальным периодом ~2532 земных суток.
Поэтому авторы предложили свое решение, удовлетворяющее критерию устойчивости и допускаемое набором замеров лучевых скоростей звезды.
Оно выглядит так:
минимальная масса 6.4 ± 3.3 масс Юпитера, орбитальный период 11640 ± 2432 земных суток (~32 года), большая полуось орбиты 9.9 ± 1.4 а.е., эксцентриситет орбиты 0.14 ± 0.11.
Основная проблема в том, что за время наблюдений внешняя планета не сделала и одного оборота вокруг своей звезды. Поэтому для уточнения ее параметров надо наблюдать и наблюдать дальше.
я не заметила момента
когда мой замок из песка
железорудный комбинат
Оффлайн Dayan
  • Благодарностей: 356
    • Сообщения от Dayan
« Ответ #6761 : 09 Дек 2016 [07:55:17] »
На планете GJ 1132 b обнаружили атмосферу! Detection of the atmosphere of the 1.6 Earth mass exoplanet GJ 1132b
Напомню, что эта суперземля обращается вокруг позднего M-карлика с периодом 1.63 суток, и имеет равновесную поверхностную температуру 600 K. В статье об открытии сообщалось о том, что размер планеты составляет 1.2 размера Земли, и масса 1.6 массы Земли.
В новой статье сообщается о наблюдении 9 транзитов в разных полосах спектра (в griz и JHK), и было найдено, что глубина транзитов в первой группе полос значительно больше, чем глубина во второй группе, с достоверностью 4-сигма. Минимальный (или "поверхностный") размер планеты оказывается в 1.35 ± 0.21 раза больше земного, но усреднённый по всем полосам – 1.44 ± 0.21 земного.
Этот результат говорит о том, что атмосфера может содержать большое количество H2O и/или CH4 в своём составе, или же какую-то неизвестную композицию. "Поверхностный" радиус допускает широкий диапазон составов – от подобного Земле состава "основной" части планеты, и до богатого водой состава.
  • ASTRONOMY.RU
« Ответ #6762 : 15 Дек 2016 [17:11:22] »
Наконец, закрыты давние лакуны в перечне планет SuperWASP – представлены еще два транзитных горячих гиганта WASP-53 b и WASP-81 b:
https://arxiv.org/pdf/1612.04166v1.pdf
В обеих системах кроме горячего юпитера присутствуют нетранзитные коричневые карлики, обнаруженные RV-методом.
WASP-53 – оранжевый карлик спектрального класса K3 V с массой 0.84 и радиусом 0.80 солнечных масс и радиусов, соответственно. Внутренняя планета – горячий юпитер массой 2.13 ± 0.09 масс Юпитера и радиусом 1.07 ± 0.04 радиусов Юпитера. Орбитальный период 3.31 суток, температура 1053К.
Вокруг звезды также вращается коричневый карлик с минимальной массой 16 масс Юпитера и орбитальным периодом более 2840 земных суток (7.8 лет).
WASP-81 – солнцеподобная звезда спектрального класса G1 V. Масса ~1.08 солнечных масс, радиус ~1.28 солнечных радиусов. Горячий юпитер WASP-81 b получился куда более горячим и рыхлым, чем WASP-53 b – масса 0.73 масс Юпитера, радиус 1.43 радиусов Юпитера, температура ~1623K. Орбитальный период 2.716 земных суток.
Третье тело в этой системе - коричневый карлик или скорее маломассивная звезда с минимальной массой 57 масс Юпитера и орбитальным периодом 1297 ± 8 земных суток (3.5 земных года).
Авторы рассчитывают, что "Гайя" определит наклонение и истинную массу массивных внешних тел в этих системах.
Оффлайн Андрей Курилов
  • Благодарностей: 171
  • homo homini lupus est
    • Сообщения от Андрей Курилов
« Ответ #6763 : 15 Дек 2016 [17:41:03] »
Это может быть и коричневый карлик, если реальная масса меньше 90-100 жупитеров.
Оффлайн an
  • Благодарностей: 84
    • Сообщения от an
« Ответ #6764 : 17 Дек 2016 [18:06:48] »
 Произведено очередное уточнение масс планет у любопытной системы WASP-47.
 https://arxiv.org/list/astro-ph.EP/new
Ранее у неё уже были обнаружены три тесно расположенные горячие планеты вблизи звезды: суперземля , юпитер и нептун,
 и один гигант на широкой орбите  вблизи обитаемой зоны.
Масса самой внутренней горячей суперземли, с периодом обращения  всего 0,79 дня, по  уточнённым данным составляет 9,11+-1,17 массы Земли.  Средняя плотность 7,63гр/см3, что является признаком её каменного состава, возможно это остаток более крупного тела.
Для горячего юпитера, с периодом обращения 4,2 дня, масса равна 365+- 12 масс Земли или 1,14 массы Юпитера.
Для третьей планеты, горячего нептуна, уточнённая масса составила   12,75+-2,7 масс Земли  Средняя плотность 1,36
гр/см3    Период обращения 9,0 днй.
Впервые получено значение минимальной массы Msin для четвертой, нетранзитной планеты,  она оказалась равна 411+_ 18 масс Земли или 1,29 массы Юпитера.  Период обращения 595+_ 5 дней, или 1,63 года.
Оффлайн Dayan
« Ответ #6765 : 17 Дек 2016 [22:43:53] »
Одновременно с этой статьёй вышла и другая по уточнению масс планет этой же системы: Mass and Eccentricity Constraints in the WASP-47 Planetary System from a Simultaneous Analysis of Radial Velocities & Transit Timing Variations.
Там значения масс получены как из метода Доплера, так и из TTV.
Не впервые, и даже не во вторые. Впервые масса планеты c была измерена больше года назад (https://arxiv.org/abs/1509.07750).
Оффлайн Foma
  • Благодарностей: 485
    • Сообщения от Foma
« Ответ #6766 : 20 Дек 2016 [19:49:15] »
arXiv:1612.05656: Physical properties and astrometry of radio-emitting brown dwarf TVLM513-46546 revisited.
TVLM513-46546 - один из немногих коричневых карликов, заметно излучающих в радиодиапазоне. Ранее с помощью наземной радиоинтерферометрии был с высокой точностью определен параллакс и расстояние до карлика - 10.733 пк - а теперь новые астрометрические измерения позволили провести первый поиск массивных компаньонов или планет.
Ничего не найдено, но точность астрометрии вызывает уважение: исключены планеты массивнее Юпитера на орбите с периодом более года или массивнее Сатурна на орбите с периодом более 7 лет.
  • ASTRONOMY.RU
« Ответ #6767 : 02 Янв 2017 [19:07:48] »
Просьба принять участие в обсуждении:
Новый сайт по экзопланетам
Searcher16
« Ответ #6768 : 06 Янв 2017 [07:46:30] »
Спитцер поискал транзиты у 19 планет HARPS'а и ничего не нашел, кроме эфемерного намека на транзит HD 10180 b. Тем не менее, чувствительность Спитцера ограничена ≈ 100 ppm, "земли" ≈ 1x ⊕R у солнцеподобных звезд ему недоступны (к примеру, Kepler-20 f он бы не обнаружил).
С новыми RV-данными обновились и параметры планет:
1) почти у всей выборки из HARPS-2011 кроме HD 134060 b эксцентриситеты уменьшились,
2) HD 93385 Ad - первое открытие 2017 года: суперземля (4x ⊕M) с периодом 7.3422 суток в трехпланетке у желтого карлика,
3) у HD 45184 найден второй "нептун"с периодом 13.1 суток;
4) интересна 4-планетка HD 20781, в которой самая внутренняя планета (2.1 x ⊕M, самая легкая из исследованных в этой статье) обращается за 5.3144 суток, вторая (6.3 x ⊕M) - за 13.9 дней, третья -за 29.15 дней и внешняя - за 85 дней:
Based on 96 HARPS measurements, M11 announced the discovery of two Neptunes with orbital periods of 29.1 d and 85.1 d around this nearby V =8.4 K0-dwarf. The analysis of our much extended HARPS dataset (212 points) confirmed the existence of these two planets, while revealing the existence of two super-Earths in shorter orbits: a Mp sin i = 6.3M⊕ planet at 13.9 d period, and a Mp sin i = 2.1M⊕ planet at 5.3 d period (Udry et al. in prep.).
« Последнее редактирование: 06 Янв 2017 [10:28:17] от Searcher16 »
Оффлайн Olweg
  • Благодарностей: 467
    • Сообщения от Olweg
« Ответ #6769 : 14 Янв 2017 [16:20:30] »
Оказывается, ещё в 2015 подтвердили планету у Альдебарана:
https://arxiv.org/abs/1505.03454
Это газовый гигант с массой 6.5 юпитеров, периодом 629 суток и большой полуосью примерно 1.46 ае. Орбита почти круговая - эксцентриситет около 0.1. Типичная планета для звезды-гиганта.
Оффлайн Dayan
« Ответ #6770 : 14 Янв 2017 [19:47:55] »
Так в 2015 и было же?! :)
« Последнее редактирование: 14 Янв 2017 [20:01:18] от Dayan »
Оффлайн Olweg
« Ответ #6771 : 14 Янв 2017 [20:02:24] »
Поиск криво работает :(
  • ASTRONOMY.RU
« Ответ #6772 : 16 Янв 2017 [16:12:27] »
В сегодняшнем Архиве – статья от SuperWASP с открытием трех транзитных гигантов у К-звезд WASP-91 b, WASP-105 b и WASP-107 b:
https://arxiv.org/pdf/1701.03776.pdf
Из них горячим является только WASP-91 b, и то он нагрет весьма умеренно – до 1160 ± 30К. Масса планеты – 1.34 ± 0.08 масс Юпитера, радиус – 1.03 ± 0.04 радиусов Юпитера, средняя плотность ~ 1.6 г/куб.см. Орбитальный период – 2.8 земных суток. Родительская звезда – оранжевый карлик спектрального класса K3 V.
WASP-105 b уже "очень теплый" – его эффективная температура 900 ± 20К. Планета довольно тяжелая (1.8 ± 0.1 масс Юпитера), компактная (0.96 ± 0.03 радиуса Юпитера) и плотная (~2.7 г/куб.см). Орбитальный период – 7.87 земных суток. Родительская звезда – оранжевый карлик спектрального класса K2 V.
Самой интересной планетой оказывается WASP-107 b. По массе он попадает в промежуток между нептунами и газовыми гигантами: его масса оценивается в 0.12 ± 0.01 масс Юпитера (= 0.4 масс Сатурна = 2.2 масс Нептуна). Судя по размерам (радиус 0.94 ± 0.02 радиусов Юпитера) перед нами таки легкий газовый гигант. Его средняя плотность ~0.19 г/куб.см, орбитальный период – 5.72 земных суток, эффективная температура – 770 ± 60К. Родительская звезда – оранжевый карлик спектрального класса K6 V. Из-за малой массы, большой шкалы высот, умеренной температуры атмосферы и яркости звезды (+8.6 в полосе К) эта планета оказывается привлекательной целью для дальнейшего изучения методами трансмиссионной спектроскопии.
Оффлайн Olweg
« Ответ #6773 : 23 Янв 2017 [20:37:52] »
Случайно наткнулся тут - на сайте Exoplanet Archive есть список статей, посвящённых статистике встречаемости планет у звёзд:
http://exoplanetarchive.ipac.caltech.edu/docs/occurrence_rate_papers.html
Если кому интересно, очень полезная страничка.
Оффлайн Olweg
Оффлайн Dayan
« Ответ #6775 : 31 Янв 2017 [23:12:03] »
Стоит упомянуть о статье, которая вышла 26 января в Архиве препринтов: Discovery of water at high spectral resolution in the atmosphere of 51 Peg b.
Авторы сообщают об открытии полос поглощения водяного пара в атмосфере 51 Пегаса b с достоверностью 5.6 сигм. Они обнаружились в спектрах высокого разрешения, полученных на инструменте CRIRES VLT (обсерватории Параналь) на длине волны 3.2 мкм. Чтобы проследить изменение лучевой скорости полос, съёмка производилась в течение 4 часов, когда орбитальная фаза горячего юпитера изменилась с 0.55 до 0.58 (это немного после верхнего соединения с родительской звездой). Лучевая скорость планеты при движении её по орбите соответствует 133 +4.3−3.5 км/с. Это привело авторов к оценке наклонения орбиты i: оно лежит в диапазоне между 70o и 82.2o (хотя планета точно не транзитная, но она проходит очень близко к диску звезды с нашей перспективы во время соединений). И, соответственно, это приводит к измерению истинной (а не минимальной) массы планеты: mp = 0.476 +0.032−0.031 массы Юпитера.
« Последнее редактирование: 31 Янв 2017 [23:25:34] от Dayan »
Оффлайн Dayan
« Ответ #6776 : 02 Фев 2017 [05:02:10] »
Вышла статья об открытии HAT-P-67b – самого неплотного горячего гиганта из всех известных: HAT-P-67b: An Extremely Low Density Saturn Transiting an F-Subgiant Confirmed via Doppler Tomography.
Родительская звезда представляет собой F-субгигант, но очень быстро вращается вокруг оси, что затрудняет более точное измерение массы найденной планеты. Звезда имеет светимость 8.68 солнечной (и достаточно хороший блеск V = 10.1m), металличность 83% солнечной, и возраст 1.24 млрд лет.
Период обращения планеты составляет 4.810 суток, а её радиус – 2.085 +0.096−0.071 радиуса Юпитера! Масса планеты, измеренная методом лучевых скоростей, содержит большую погрешность: 0.34 +0.25−0.19 массы Юпитера (эта оценка приводит к средней плотности 0.052 +0.039−0.028 г/см3!). Формально ограничение массы сверху составляет 0.59 массы Юпитера с 1 сигмой. Нижний предел массы, 0.056 массы Юпитера, вызван соображением о непереполнении полости Роша.
Равновесная температура планеты составляет 1903 ± 25 K (при нулевом альбедо).
HAT-P-67b – хороший кандидат для изучения её протяжённой атмосферы методами трансмиссионной спектроскопии.
« Последнее редактирование: 02 Фев 2017 [05:23:33] от Dayan »
Оффлайн Бизоныч
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от Бизоныч
« Ответ #6777 : 02 Фев 2017 [09:30:32] »
Вопрос к Вике, простите за фамильярность. ) Система HR 8799, упомянутая выше. У вас на сайте на странице http://www.allplanets.ru/star.php?star=HD%20218396 первые три гиганта обозначены как горячие юпитеры, это из-за их большой массы? По мне так они за снеговой линий расположены, просто я оцениваю светимость около 7 солнечных.
Китайский noname рефрактор 50/360  на теодолитном штативе, SW 150/750 на AZ4.
Оффлайн SpaceEngineer
  • Благодарностей: 225
    • Сообщения от SpaceEngineer
« Ответ #6778 : 02 Фев 2017 [12:11:39] »
Они горячие из-за молодости. Собственно поэтому и открыты были, в ИК диапазоне.
Baader Mark V Großfeld bino
Оффлайн Бизоныч
« Ответ #6779 : 02 Фев 2017 [14:54:17] »
Спасибо!
